[ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu) Techni10
Tschouli
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Je fais l'entretien courant ainsi que quelques travaux
http://rc.bednarski@orange.fr
r?solu [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
Mer 15 Avr 2015, 21:37
Bonsoir à tous.
Je viens d'aquérir un Picasso HDI exclusive de 2003.
Tout est OK. A part l'ordi de bord qui n'affiche aucune info.
J'ai beau appuyer sur le bouton à l'extrémité de la manette de cde des phares, il ne se passe rien!!
Y a-t-il un fusible ou faut-il envisager de remplacer le commodo en question ??
Merci d'avance pour votre aide.
Tschouli
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
Ven 17 Avr 2015, 10:19
salut oui il y a de frorte chancce que ton commodo soit casser (la languette de contact) par contre vue l annee tu a de forte chance d avoir un com2000 et non un commodo
Tschouli
Emploi : Retraité
r?solu Comodo xsara Picasso
Ven 17 Avr 2015, 11:01
Salut Fabi
Merci pour ta réponse.
Mon comodo(Picasso exclusive de 2003) comporte 4 manettes.
A gauche: Cde éclairage et régulateur de vitesse.
A droite: Cde essuie glace et ordi de bord et Cde Autoradio
S'agit-il d-un com2000 et si oui, quelle est la différence ?
Les différents éléments sont-ils séparables ou faut-il remplacer tout l'ensemble ?
Merci et bon WE
Tschouli
fabi186
fabi186
Ven 17 Avr 2015, 11:20
pour le savoir le mieux est de demonter le cache mais vue que tu a un regalateur de vitesse je dirai que c est un com2000
le com2000 est un block complet qui necessite la depose du volant pour sont remplacement contrairement au comodo...
le prix egalement un commodo neuf coute au environ de 75 euro un com2000 400......
il m est arriver par le passer d en reparer mais en recuperant des piece sur d autre com2000
le petit bouton en bout du comodo se demonte asser facillement tu poura voir si nil est casser ou si la piste et creuser (sa se repart si c est creuser)
Tschouli
Emploi : Retraité
r?solu Comodo Xsara Picasso
Ven 17 Avr 2015, 11:51
Merci pour ces précisions.
Je viens de démonter l'extrémité de la manette qui reste branchée à l'aide d'une bande souple.
Je n'ose pas aller plus loin...
Je pense qu'à la casse je devrais trouver un com 2000 aux alentours de 100€
Merci encore.
tschouli
Sam 18 Avr 2015, 06:24
Vérifie bien la référence du tiens avant d'aller à la casse car il y a une multitude de modèles ..... Le mieux est de le démonter et de relever toutes les références qu'il y a écrit dessus.
Tschouli
Emploi : Retraité
r?solu Comodo Xsara Picasso.
Sam 18 Avr 2015, 09:53
[ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu) Coucou
Bonjour Fab
Merci pour cette recommandation.
Une dernière question:
Les 4 éléments du Com 2000 sont-ils indissociables ou peut-on séparer les manettes
de la cde autoradio et celle du régulateur de vitesse des autres ?*
Merci, bon WE
Tschouli
* Autrement dit: Puis-je acheter un comodo qui n'est pas équipé de ces fonctions et y rajouter les miennes
qui sont en bon état ?
Dim 19 Avr 2015, 07:27
Tu peux tenter [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu) Lol4
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 24 Avr 2015, 20:45
Hello
Oui! les manettes de la cde autoradio et celle du régulateur de vitesse se dissocient facilement du reste du comodo !!
J'ai trouvé un contact sur "le bon coin": 1 gars dans la région proche proposait de réparer le comodo: Sur la manette de cde de l'ordi de bord, il a changé la plaquette ronde de contact et il a installé une manette neuve pour la cde des clignotants. l'opération a pris 20mn, a couté 80 €
et..... ça marche!!! De plus, le travail est garanti !!! que demander de plus ?? PROBLEME RESOLU !!!
Sam 25 Avr 2015, 07:36
Merci pour le retour d'infos [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
