code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Techni10
comar1965
Emploi : agent ratp
r?solu [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 05:21
voila mon probleme apres avoir changer debimetre, capteur suralimentation,les convertisseurs de pression,sonde temperature admission, sonde temperature eau, boitier prechauffage,toute les durites de depressions,dehuileur neuf,filtre a air neuf,filtre a go neuf,la voiture a 172000km et des que la voiture et chaude j'ai des coupures moteur sans voyant au tableau de bord et la vraiment je devient chevre mreci de vos reponses cordialement
r?solu Re: [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 16:34
moi je vote pour le capteur PMH mort, souvent a chaud il claque puis une fois refroidie et se réveil
[ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 24 Mar 2015, 21:51
comar1965 a écrit:bonjour
La voiture cale t'elle ?
comar1965
Emploi : agent ratp
Mer 25 Mar 2015, 04:05
bonjour les capteurs pmh et caa ont ete changer non la voiture ne cale pas.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 25 Mar 2015, 18:22
Peut tu décrire tes coupures moteur .
comar1965
Emploi : agent ratp
Jeu 26 Mar 2015, 04:09
bonjour david plus aucune sauce et des a-coups de dingue avec des vibrations et des que la voiture a refroidie elle retourne normalement je vais regarde les connectiques pour voir si il y a pas de vert de gris bonne journee
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 27 Mar 2015, 21:02
Regarde si tu as défaut d’étanchéité du carte bva
comar1965
Emploi : agent ratp
Lun 30 Mar 2015, 09:41
salut je regarde et je te tiens au jus bonne journée merci
Masculin Nombre de messages : 20287
Mar 31 Mar 2015, 19:08
comar1965 a écrit:salut je regarde  et je te tiens  au jus bonne journée  merci
Par contre une E.60 Bva 530 d   de 2004 c'est un moteur M57.N ,non  pas un M57 !
Juste une question ,n'aurait il pas eu un moteur nettoyé  au Karchër récemment ,car
c'est le pire des trucs pour tout ce qui est connectique faisceau moteur !
A bientôt  [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Lol4
PS: contrôler aussi à chaud le débit de la pompe de gavage ( immergé réservoir )
=  2 L à la minute
comar1965
Emploi : agent ratp
Mer 01 Avr 2015, 04:32
bonjour bmw passion exact moteur m57n mais pas de nettoyage karcher debit de la pompe fait elle debite correctement j'ai vue que la prise du common rail etait casse tenue par un rilsan peut etre qu'avec la chaleur elle peut se dilater mais la je commence a devenir dingue merci bonne journee
Mer 01 Avr 2015, 12:05
comar1965 a écrit:bonjour bmw passion exact moteur m57n mais pas de nettoyage karcher debit de la pompe fait elle debite correctement  j'ai vue que la prise du common rail etait  casse tenue par un rilsan peut etre qu'avec la chaleur elle peut se dilater mais la je commence a devenir dingue merci  bonne journee
Attention les connectiques ,il faut prendre ça au sérieux ,je crois que l'on peut la trouver
en changeant aussi les fiches , mais si tu peu me mettre un image en désignant laquelle ?
A titre info vas voir CECI
A  bientôt  [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Nickel
Mer 01 Avr 2015, 13:30
Je viens de lire un sujet ou ce genre de soucis étaient provoqués par le convertisseur
de la boite "automatique "sous toutes réserves ;mais  à prendre quand même en considération !
A suivre  [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) 756961
comar1965
Emploi : agent ratp
Mer 08 Avr 2015, 06:17
salut bmw passion as tu un combine pour voir si le convertisseur et out merci bonne journee
comar1965
Emploi : agent ratp
Mer 08 Avr 2015, 16:16
Salut bmw passion après passage à la valise resort défaut p0113 circuit capteur1de température d'air d'admission niveau haut et la je dit au Secour lol merci de ta reponse
Mer 08 Avr 2015, 16:25
Effetivement pour pannes convertisseur pour les contrôler en place nous avons pas de solutions il y a vraiment que déposé que l'on tirer des conclusions.
Mais la tu as une piste avec la valise
exploite la pour voir.
A suivre.
comar1965
Emploi : agent ratp
Mer 08 Avr 2015, 19:38
Le seul défaut qui ressort et le capteur 1 admission air haut je pense au débitmètre
Jeu 09 Avr 2015, 10:23
Comme je vois que le debitmetre a été
changer peut-être que le défaut. n'a pas
été effacé ?
A suivre.
comar1965
Emploi : agent ratp
Jeu 09 Avr 2015, 19:10
Bmw passion je possède une valise Delphine peut tu me dire si tu as le Manpower pour réinitialiser le débitmètre bonne soirée merci
comar1965
Emploi : agent ratp
Jeu 09 Avr 2015, 19:25
Bmw je voulais dire Delphi et manip
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 10 Avr 2015, 02:53
Ce sont des valises multimarques, pas dit que l'on puisse réinitialiser le débitmètre.
Passes chez bm sinon.
comar1965
Emploi : agent ratp
Ven 10 Avr 2015, 03:59
ok merci
Utoi
Utoi
Ven 10 Avr 2015, 04:22
Je t'aurais bien proposé mes services mais je suis dispo qu'à-partir du 29/04
Sam 11 Avr 2015, 13:55
BMW PASSION a écrit:Salut.
A suivre.
Salut comar1965 .
Je viens de retrouver le sujet ,ou le convertisseur de Bva était en cause sur E.60 525d
en  lisant  CECI
A tire d'info  [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Nickel
comar1965
Emploi : agent ratp
Lun 27 Avr 2015, 04:07
bonjour me revoilou pour vous dire que mon joint de debimetre etait craque a plusieur endroit et apparament il me mettait la voiture en degrade car je l'ai changer et plus de problemes merci vous de m'avoir aider bonne journee cordialement
Lun 27 Avr 2015, 09:32
comar1965 a écrit:bonjour me revoilou pour vous dire que mon joint de debimetre etait craque a plusieur endroit et apparament il me mettait la voiture en degrade car je l'ai changer et plus de problemes  merci vous de m'avoir aider bonne journee cordialement
Bravo ! [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Nickel
Content pour toi d'avoir pu résoudre  ton problème ,la persévérance finie toujours
par payer !
Bonne route  [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu) Vroumvro
