» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 17:55 par BMW PASSION
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 17:45 par harry974
» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Aujourd'hui à 13:47 par Cyril321
» [ Renault Espace 3 2.0 16v essence an 2000 ] pas d'allumage
Aujourd'hui à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
[ BMW E46 330ci cab an 2002 ] Jeu arbre primaire boîte. (video)
résolu [ BMW E46 330ci cab an 2002 ] Jeu arbre primaire boîte. (video)
Message par rat-bit le Ven 24 Avr 2015, 14:17
Salut à tous.
En vue de la refection des bonhommes de verrouillage, j'ai démonté la boîte de vitesses.
Et je me suis aperçu qu'il y avait du jeu au niveau de l'arbre primaire. J'ai fait une vidéo:
J'ai envie de croire que c'est normal, mais au fond de moi je sais qu'on va m'annoncer qu'il faut que je change le roulement.... No
Depuis un an et demi que j'ai la voiture je n'ai jamais entendu de bruit/grondement suspect.
Alors?
Merci pour vos réponses.
rat-bit
Emploi : Metteur au point genie climatique
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
résolu Re: [ BMW E46 330ci cab an 2002 ] Jeu arbre primaire boîte. (video)
Message par BMW PASSION le Ven 24 Avr 2015, 19:35
Salut et
Oui effectivement le "roulement arbre primaire " à beaucoup trop de jeu
mais ce qui fait que tu ne l'entend pas ,c'est par ce qu'il est guidé à l'autre
extrémité par le roulement ( pilote celui qui est dans le volant moteur ) ;
par contre  pour remplacer le roulement de l'arbre primaire ,si tu n'a pas
l'extracteur de roulement "outillage bmw ",la c'est vraiment  la galère !
Roulement Pilote voir :dessin
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13311
Message par rat-bit le Ven 24 Avr 2015, 20:15
Merci pour la confirmation de mon doute !
Pour l'extraction et la repose du roulement sur l'arbre, je n'ai pas de crainte particulière, nous sommes équipés.
Là où je flippe un peu, c'est au niveau du carter de la boite. Le roulement est emmanché dedans à force où il est tenu autrement?
J'hestite en voyant les pièces #4 du dessin. On dirait qu'elles viennent épouser la courbure du roulement pour le maintenir. D'ailleurs elles sont référencées en tant que "plaques de maintien"
Autre doute, c'est pour l'ouverture de la boite! Il y a juste à enlever les boulons du pourtour et séparer la partie arrière? Ou c'est plus compliqué que ça?
Encore merci!
rat-bit
Message par BMW PASSION le Ven 24 Avr 2015, 21:11
@rat-bit a écrit:Merci pour la confirmation de mon doute !
Encore merci!
Tu peu déjà enlever le guide butée , nous chez bmw l'extracteur à roulement a des
griffes qui prennent dans le chemin de billes , la vis centrale prend appui sur l'extrémité
de l'arbre primaire qui rentre dans le roulement pilote ; après avoir enlevé les 2 pièces 4 ,
on serre  la vis de l'extracteur ,en chauffant le carter de boite autour du roulement avec un pistolet thermique le  roulement sort en le tirant vers l'extérieur !
Message par rat-bit le Ven 24 Avr 2015, 22:24
J'ai démonté le guide. Me reste le joint spi à enlever pour avoir accès au roulement.
Je pensais qu'on pouvait sortir l'arbre avec le roulement encore dessus.
Si je comprends bien, il faut ouvrir la boite, puis, enlever les plaques de maintien #4 puis extraire le roulement avec l'arbre en place.
C'est ça?
Du coup, effectivement, un outil special et obligatoire! On peut se le procurer cet outil?
rat-bit
Message par BMW PASSION le Sam 25 Avr 2015, 08:33
@rat-bit a écrit:J'ai démonté le guide. Me reste le joint spi à enlever pour avoir accès au roulement.
C'est ça?
Salut rat-bit  !
Du coup, effectivement, un outil spécial et obligatoire! On peut se le procurer cet outil?
Et justement c'est la ou ça se complique , c'est outil extracteur surement une marque
Allemande que tous les anciens atelier bmw ont reçu dans leur (dotation systématique
d'outillage spécifique ) ,mais comme maintenant ,ils ouvrent plus les boites ,pour mettre
d'office de l'échange standard ,avec les nouvelles normes ISO il y a de grande chances que tout cet outillage soit partis à la "ferraille ", peut être que certains très anciens concessionnaires bmw
ont réussi à le conserver ,car cet outil était indispensable pour désassembler une boite ZF ou Getrag  il fallait d'abord commencer par sortir le roulement arbre primaire comme le modèle
du dessin ancien montage ça dépend aussi de la marque de la boite !
Message par rat-bit le Sam 25 Avr 2015, 09:07
Ok.
Il ne serait pas possible de séparer la boite en 2 puis d'extraire l'arbre en tapant sur l'extrémité (côté volant moteur bien-sûr)? Après a voir si l'arbre sort du roulement ou si le roulement vient avec.
Dans le premier cas où le roulement reste dans Carter de boite, j'ai une presse pour le sortir.
Dans le deuxième cas où le roulement sort avec l'arbre, un extracteur a griffes classique peut faire l'affaire.
rat-bit
Message par BMW PASSION le Sam 25 Avr 2015, 09:08
PS
STOP
Au dernières News je viens d'avoir au Tel l'ancien chef d'équipe de la concession ,quand
j'étais encore en fonction comme responsable atelier bmw ,il me dis que le jeu est normal
par ce qu l'arbre n'est pas guidé par le roulement pilote ,du moment que ta boite ne fait
pas de bruit tu peu remonter comme ça ,apparemment ta boite est un nouveau montage !
Voila bon courage
Message par rat-bit le Sam 25 Avr 2015, 09:15
Ahhh! Ça c'est de la Bonne Nouvelle!
D'ailleurs ça confirme ce que j'ai vu hier! J'ai oublié d'en parler mais en effet, hier je suis allé voir un "spécialiste" bmw pour ce problème. Le type avait une boite de 320i démontée et l'arbre avait exactement le même jeu.
rat-bit
Message par BMW PASSION le Sam 25 Avr 2015, 13:12
Voilà donc je pense que l'on va pouvoir considérer le problème comme  resolu
comme quoi l'avis des "professionnels du réseau bmw" est toujours bon à prendre
car eux connaissent la marque et sont aussi formés pour !
