- villouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : normal
[ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] recherche plan fusible et relais
Dim 26 Avr 2015, 11:37
bonjour je suis a la recherche des plans et descriptions des boites a fusibles de ford mondéo 1.8 TD de 1994
j'ai un fusible qui ne tien pas mais je ne sais pas a quoi il sert
merci par avance
merci par avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] recherche plan fusible et relais
Dim 26 Avr 2015, 13:34
villou
pour ton fusible qui ne tient pas, tu as bien dû constater un ou des éléments électriques de ta Ford Mondéo qui ne fonctionne plus ou aléatoirement
Normalement si tu l'as toujours en ta possession l'emplacement et le libellé des fusibles sont indiqués dans le carnet de bord du véhicule fournit par le Constructeur
A suivre ...
- villouNouveau
Dim 26 Avr 2015, 19:08
Il me semble que c'est le fusible de l'allume cigare
et malheureusement je n'ai pas le carnet de bord
- [ Ford Mondéo 2.2 TDCI ] Problème Fusible
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
- [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
- [ Ford Mondeo an 1996-2000 ] Problème fusible clignotants
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1994 ] démarreur en panne et relais de masse
