Page 1 sur 2 • 1, 2
- mathieu29Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : cadre papeterie
Re: [ BMW E90 325i N53 an 2008 ] Remplacement sonde température d'eau (résolu)
Lun 11 Mai 2015, 19:22
Merci pour tes conseils je vais prendre rendez vous dans un centre Bosch service a 60 kms ça la fera rouler un peu pour faire tout nettoyer.
- Nombre de messages : 20305
Ven 15 Mai 2015, 14:59
Salut !mathieu29 a écrit:Merci pour tes conseils je vais prendre rendez vous dans un centre Bosch service a 60 kms ça la fera rouler un peu pour faire tout nettoyer.
La je crois que c'est un peu le passage obligé ,pour résoudre ton souci ,il
y a certaines chose que l'on peu faire soit même , d'autres ou il faut passé par des
spécialistes !
Jeu 21 Mai 2015, 20:38
Salut a tous depuis plusieurs semaine problème de ralenti instable ,avec démarrage a froid difficile, le véhicule ne monté plus a 1000trs/min pour se stabiliser a 600trs/min.
Au démarrage la voiture ne dépassais pas les 600trs/min.
Apres changement de cette sonde le régime moteur est redevenu régulier 1000trs/min puis 600trs/min, ma conso est passé de 9l2 a 8.6l.
En espérant que ça dure.
Ven 22 Mai 2015, 00:40
Ton problème est donc résolu ?
Ven 22 Mai 2015, 08:37
Salut !mathieu29 a écrit:Salut a tous depuis plusieurs semaine problème de ralenti instable ,avec démarrage a froid difficile, le véhicule ne monté plus a 1000trs/min pour se stabiliser a 600trs/min.
Alors au final tu est allez chez le" Spécialiste Bosch ",c'est lui qui a changé la sonde ,est ce que
tu peu nous en dire un peu plus ,les injecteurs ont ils été nettoyés , je te demandes cela pour
éclaircir le sujet et savoir si l'on peut le considérer comme résolu , car en regardant bien cette
sonde est un nouveau modèle ,par rapport aux anciennes avec lequel nous avions jamais de soucis !
A bientôt de te lire
07 Sonde de température eau/huile . réf bmw > 13621433076 : 16.27 $
Sam 23 Mai 2015, 20:42
Bonjour selon le spécialiste pas de problème d'injection, lors du changement de cette sonde le lendemain matin tout allez bien 1000trs/mis puis 600trs/min, elle ne l'avait plus fait depuis plusieurs jours, avant le changement de sonde un petit triangle s'allumé puis s'éteignez de suite après donc j'ai mis un nettoyant connectique bardahl depuis plus rien.
Par contre au niveau du calculateur vu qu'il a eut de mauvaise infos depuis plusieurs jours lui faut il un genre de remise a zéro ou pas?
Je suis passé au 98 excellium aussi.
Sam 23 Mai 2015, 21:37
Donc nous allons considérer ce problème résolu par le remplacement
la sonde NTC température eau "enrichissement moteur" !
Bonne route
PS :il est quand même conseillé de faire effacer les défaut du boitier DME .
Bonne route
Dim 24 Mai 2015, 09:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f130-problemes-moteurs-resolus-bmw-et-mini
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320 i an 1999 ] Sonde température d'air (résolu)
- [ Opel Zafira B 1.7 DTI an 2011] ECN 42A07 - Remplacement Sonde de température du FAP
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] sonde de température de l'air d'admission (RESOLU)
- [e36 325i an 92] sonde pression huile et temperature huile
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Problème sonde température (résolu)
