Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- huggy45Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electricien
Re: [ BMW e90 320D M47N2 an 2007 ] Ne redémarre pas chaud (résolu)
Jeu 14 Mai 2015, 21:15
De plus je possède un deuxième capteur neuf, donc j'étais impatient de chauffer la voiture pour refroidir ou remplacer ce capteur. donc demain essai et je vous fais un compte rendu. donc ne vous emballez pas ,je respecte votre savoir
- Nombre de messages : 20282
Jeu 14 Mai 2015, 21:29
huggy45 a écrit:Bonsoir je ne remets pas en doutes vos compétences sinon je ne serais pas venu vous demander de l'aide . au contraire. J'ai simplement remis ma pompe de gavage d'origine car avec ma pompe d'occaz le régime moteur était pas régulier.Donc ce matin échange de pompe et démarrage par mise en chauffe du fameux capteur.Mais panne au bout de 10 km. Donc le capteur n'a pas eu le temps de chauffer, et je n'ai pas pu réaliser votre dépannage.Ne vous mettez en colère.Dès que la voiture redémarre j'applique votre combine
Il y a bien longtemps que je ne met plus en colère pour de la mécanique ,surtout après
40 ans de carrière , j'essaie tout simplement d'être "réaliste" pour que ce sujet progresse
dans de bonne condition à fin de résoudre au mieux la panne ,il suffisait juste de faire monter
le moteur en température moteur en marche sur place !
Jeu 14 Mai 2015, 22:41
pour revenir au capteur PMH je vous confirme qu'il n'y a pas d'huile sur la partie connexion
Jeu 14 Mai 2015, 22:52
RE.
Tu n'a pas bien compris DAVID t'a parlé du capteur d'arbre à cames ,toi tu nous reparles du capteur de PMH qui est sur l'arrière vilebrequin !
Le capteur AAC est au dessus de l'arbre rien à voir avec le PMH. ( voir dessin )
Numéro de pièce:13627792256 Description: capteur d'arbre à cames 91,41 €
A suivre.
A suivre.
Ven 15 Mai 2015, 07:33
Bonjour, je me trompe d'appellation,c'est bien AAC qui est neuf.Le capteur PMH ou Vilebrequin c'est celui que mon concess voulait aussi remplacé ainsi que le capteur de pression de la rampe d'injection.
Pour revenir à ma panne je vais essayer de démarrer la voiture et laisser chauffer sur place.
Ven 15 Mai 2015, 07:51
Salut !huggy45 a écrit:Bonjour, je me trompe d'appellation,c'est bien AAC qui est neuf.Le capteur PMH ou Vilebrequin c'est celui que mon concessionnaire voulait aussi remplacé ainsi que le capteur de pression de la rampe d'injection.
Ah bon tu vois comme quoi en mécanique c'est très important d'essayer d'appeler les pièces
par leur vrais nom , par ce que dans le cas présent les deux capteurs n'ont pas tout à fait les
mêmes fonctions ,nous qui sommes que derrière notre écran ça complique énormément notre
diagnostic , tu est tout excusé car tout le monde ne peux pas connaitre le nom exact des
pièces automobile ,même nous avec les traductions ont trouve parfois des noms bizarre !
C'est pas grave ,nous allons chercher dans une autre direction ,par exemple du coté capteur
PMH à l'arrière gauche du bloc moteur sur petit carter alu..palier AR,la cible étant une rondelle
à l'arrière vilebrequin .
Cordialement JC
Ven 15 Mai 2015, 08:15
Bonjour il faut mettre la voiture sur un pont pour accéder à ce capteur? Faut il démonter des caches pour accéder à ce maudit Capteur?
Ven 15 Mai 2015, 08:34
REhuggy45 a écrit:Bonjour il faut mettre la voiture sur un pont pour accéder à ce capteur? Faut il démonter des caches pour accéder à ce maudit Capteur?
Il me semble que oui , il faut lever la voiture enlever le carénage plastic dessous le moteur
c'est plus facile pour y accéder que par en en haut ,le E.46 c'était comme ça , par que la E90
je ne l'ai pas vue naître j'étais déjà partis à la retraite !
PS :un pont ou une fosse fera aussi l'affaire .
Ven 15 Mai 2015, 09:48
Bon suite du feuilleton.Essai de démarrage: RIEN Remplacement capteur AAC: Toujours RIEN Je vais essayer de trouver le capteur de vilebrequin,pas évident car pas de fosse.
Sinon peut on avoir sur ce modèle un mode Sécurité / Antivol qui ferait que l'arrivé de gasoil soit coupée? (EX capteur de choc ou inclinomètre)Je précise que je n'ai pas d'alarme sur ma voiture. Merci de votre aide.
Suite des recherches,où se situe le filtre à gasoil sur la voiture? Je ne trouve rien qui y ressemble coté compartiment moteur.
Pour le capteur de vilebrequin,pas accessible ,je n'ai pas de fosse et encore moins de pont pour l'instant je suis en panne de chez panne.si l'un de vous est intéressé je vais finir par la bradée
Ven 15 Mai 2015, 14:54
Mais non la mécanique il faut être patient et ne jamais lâché le morceau ;en somme
être persévérant ça a toujours été plus ou moins comme ça ,et avec touts les nouvelles technologies qui sont montés sur les voitures c'est pas prés de s'arranger !
Allez bon courage
Allez bon courage
Ven 15 Mai 2015, 20:08
Bon compte rendu de la journée:remplacement du filtre à gasoil, et toujours pas de démarrage donc standby. Ne pensez vous pas qu'un simple relais puisse me faire des tours? Du genre DDE ou DME?
où se trouvent-ils? Merci
Ven 15 Mai 2015, 20:26
Laisse tomber les Relais il n'y a pratiquement jamais de pane avec eux , commence déjà par
contrôler le capteur PMH sur la grosse prise multiple de boitier DDE , avec un multimètre en position ( volts alternatif) échelle la plus basse ,une personne au volant position qui actionne le démarreur tu doit trouver sur les deux fils qui arrive sur la prise (entre 0,2 à 2/ volts alternatif )
si on trouve " 0 " le capteur PMH est HS !
Ven 15 Mai 2015, 22:32
je ne demande qu'a suivre vos conseils ,mais où se trouve le capteur de vilebrequin,je n'ai pas réussi à le trouver bien que tes indications soient claires.Je ne possède pas de fosse et encore moins de pont pour passer sous la voiture. Si tu as une photo je prends.
Pas trouvé le capteur de vilebrequin Donc pas pu le démonter, je laisse tomber.Si vous cherche des pièces venez sur place. Je suis dégoûté qu'une voiture de ce type soit en panne à 165000 Km. je la laisse dans le jardin les fourmis vont s'en occuper.
Tentative de démarrage ce matin,le moteur se lance,comme si le fuel arrivait mais ne s'allume pas.Donc je pense faire appel à un plateau direction garage pour dépannage ou reprise en l'état.Si vous intéressé pour une éventuelle vente en l'état,faites moi une offre en MP,et je verrais. Bonne journée à vous.
Jeu 21 Mai 2015, 14:52
bonjour, pas trouver le capteur vilebrequin ,par contre suite à débranchement batterie j'ai le voyant airbag allumé en rouge Donc encore un défaut de plus. Comment faire pour l'enlever?
Jeu 21 Mai 2015, 15:28
Le capteur de PMH tu le trouveras à l'arrière gauche du bloc moteur ,sur le
petit carter aluminium de palier arrière du vilebrequin ( position étant au volant ) .
Voir le dessin
PS :pour effacer les défaut ,passer sur la valise
Voir le dessin
Jeu 21 Mai 2015, 15:38
ok merci donc obligé d'avoir un pont pour procéder à son remplacement. Car selon divers infos de professionnels ils ne me donnent pas le mème emplacement??????????????? Je vais essayer de trouver un moyen pour passer sous la voiture en toute sécurité donc fosse ou pont. Je vous informe dès que j'ai du nouveau.
Jeu 21 Mai 2015, 17:22
REhuggy45 a écrit:ok merci donc obligé d'avoir un pont pour procéder à son remplacement. Car selon divers infos de professionnels ils ne me donnent pas le même emplacement??????????????? Je vais essayer de trouver un moyen pour passer sous la voiture en toute sécurité donc fosse ou pont. Je vous informe dès que j'ai du nouveau.
Non moi l'emplacement que je te donne est bon ,je suis passé à la concession Bmw l'autre
jour ,ils en avait un moteur démonté ,j'ai même vu la fameuse rondelle qui sert de cible ,mais
une fosse ou un pont sont nécessaire pour le faire par dessous , ou au pire lever la voiture
avec un cric rouleur et mettre en hauteur sur de bonnes chandelles ,mais il faut se coucher dessous c'est pas très confortable !
Voila bon courage
Jeu 21 Mai 2015, 22:10
C'est bien ce que je pensais je fais plus confiance au forum qu'aux "professionnels" qui ne pensent qu'en vers la société de consommation.Merci à toi BM PASSION Je vais essayer sinon garage du quartier, car BMW ne verra plus ma voiture.
Dès que j'ai rèussi je vous informe encore
Ven 22 Mai 2015, 09:34
Remarque si tu n'a pas peur de coucher par terre sur un carton ;la voiture levée et
calée sur de (bonnes chandelles ) tu peu y arriver aussi en déposant le carénage moteur
en le faisant chez toi ,comme ça pas besoin de demandez un pont ou une fosse à personne ,
c'est pas infaisable à faire surtout plus facile à faire que par en haut ou c'est vraiment galère !
Mer 10 Juin 2015, 19:01
Bonjour à tous. suite de mes problèmes.Difficultés à trouver le fameux capteur, il nous a fallu démonter le démarreur pour le localiser. Après remplacement du capteur PMH ou capteur de vilebrequin,la voiture ne démarre toujours pas. Par quoi puis je continuer mes recherches? N'ayant pas de "valise" je suis dans la mouise!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bonsoir , comment s'appelle la piece qui se trouve juste après le filtre à gasoil? carSuite à diag d'un ami avec unPC ,le message est défaut alimentation fuel ou manque pression fuel? Croyez vous que cette pièce puisse être en cause? Personne sur le forum?
Nouvel et ultime essai ce matin; remplissage réservoir car niveau carburant bas et afin d'être sur que la pompe de gavage soit bien "gavée" . en suite , vérification du bon fonctionnement de la pompe:OK écoulement en aval du filtre à gasoil OK.
Comme je le dis plus haut, remplacement capteur vilebrequin,test de démarrage toujours RIEN. Et puis démontage de la tuyauterie d'alimentation sortant du comonrail et allant vers un injecteur,et là, RIEN ne sort. Pensez vous que la pompe à injection soit naze?
BMW 320 d E 90 de 2007 Moteur M47 N2 cale à chaud
Sam 13 Juin 2015, 18:44
Personne pour m'aider?
Sam 13 Juin 2015, 22:10
Bonsoir !
Sur le dessin ci dessous , essaye de nous préciser sur quel tuyau le gasoil ne sort
pas avec pression ?
pas avec pression ?
Sam 13 Juin 2015, 23:14
Bonsoir sur le dessin je ne le trouve pas, j'ai dévissé l'arrivée sur un injecteur qui arrive de la rampe commune.(tube en fer) et aucun écoulement;je ferai une photo car je ne suis pas sûr d'employer le bon terme.
Sur la DOC de realoem, il appelle ça "tube de pression"liaison entre rampe commune et chaque injecteur.Merci encore de ton aide.
Désolé je n'arrive pas à poster la photo
Dim 14 Juin 2015, 18:40
Salut !huggy45 a écrit:Bonsoir sur le dessin je ne le trouve pas, j'ai dévissé l'arrivée sur un injecteur qui arrive de la rampe commune.(tube en fer) et aucun écoulement;je ferai une photo car je ne suis pas sûr d'employer le bon terme.
Ecoute vas voir sur Realoem ICI et donne nous le Numéro de ton tuyau sur le dessin
pour savoir lequel tu veux parler exactement ,par ce que ça a son importance ,à mon
avis c'est le n°14 mais je veux être sur !!
Lun 15 Juin 2015, 20:11
Bonsoir ,d'après le schéma,le tuyau HP correspod au N°16, de la rampe commune jusqu'à l'injecteur.Voilà, donc je suis dans la mouise.Car je n'ai pas les moyens de faire la réparation.MerciBMW PASSION a écrit:Salut !huggy45 a écrit:Bonsoir sur le dessin je ne le trouve pas, j'ai dévissé l'arrivée sur un injecteur qui arrive de la rampe commune.(tube en fer) et aucun écoulement;je ferai une photo car je ne suis pas sûr d'employer le bon terme.
