- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ BMW E46 320d an 1999 ] Vibre à froid et claquement à chaud
Sam 16 Mai 2015, 20:30
bonsoir, j'ai une 320d qui vibre a froid, a chaud elle claque légèrement, la poulie damper peut être la cause ? et peut t'elle durcir légèrement la direction ? merci
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Vibre à froid et claquement à chaud
Dim 17 Mai 2015, 07:26
De quelle année est ta 320d ?
Essaies de démarrer sans la poulie pour en être certain.
Sinon regarde la partie "plastique" de la poulie pour vérifier son état.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 17 Mai 2015, 10:19
c'est une 99 de 136cv, les courroies de clim et accessoires ont 3000km, démarrer sans poulie ? d'enlever la courroie cest sa ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 17 Mai 2015, 10:28
Oui, enlever la courroie, c'est bien ça.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 17 Mai 2015, 10:32
ok donc je crois qu'il faut déposer le bloc ventilo? merci a vous
Dim 17 Mai 2015, 10:38
Si c'est comme sur les E36, oui, il faut déposer le bloc visco-coupleur. Une clé plate de 32 en faisant attention car c'est un pas à gauche.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 17 Mai 2015, 10:42
ok merci de l'nfo
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
info*
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] claquement a chaud et a froid
- [ BMW E46 320d an ? ] Vibration et bruit claquement moteur à froid
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
- [ Bmw E46 320 D M47 an 1999 ] Bruit moteur sourd clock et pedale d'embrayage vibre
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] problème démarrage à froid
