- jas70200Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agent de securiter
[ Audi A3 1.8 essence an 1997 ] problème accélération au passage de vitesse
Ven 14 Aoû 2015, 10:12
Bonjour.
Je possède une Audi a3 1,8 125 CV et j'ai un souci.
Quand je passe une vitesse le moteur axelere même si je lâche la pédalé et reviens aussitôt au bon régime 3 seconde après .
La.valise a indiquer un souci d'air,et le mécano ma dit que serai sûrement le débitmètre.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi A3 1.8 essence an 1997 ] problème accélération au passage de vitesse
Ven 14 Aoû 2015, 12:05
(Juste mettre le modèle de la voiture dans le titre du sujet, voire la charte du forum (Elle doit trainé dans ma signature :) ))
Au point mort si tu accèlere cela fait pareil ?
Si tu débranche le débitmètre cela modifie quelque chose ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 12:08
D'accord pas de prob.
Au point mort sa le FAI pas un peu.
Je les débrancher mais rien ne se passe.
Ven 14 Aoû 2015, 12:10
Heu ca le fait pas ou peu ?
Débranché tu veux dire, que cela fait exactement pareil ?
Un soucis d'air mais tu aurais pas le code défaut exact ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 12:19
Pardon sa a beuguer.
Sa le fais un peu.
Voilà débrancher sa change rien c'est pareil.par moment elle s'engorge quand j'acelere
Nan je les pas le code.
Le boitier papillon avait été changer par l'ancien proprio chez nauroto peut être que le réglage a pas été fait?
Sa le fais un peu.
Ven 14 Aoû 2015, 12:24
Si cela change pas peu de chances que cela soit un débitmètre, sinon tu aurais eu une modification car le calculateur aurait pris des valeurs par défaut pour pouvoir fonctionné.
Quelle année la voiture ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 12:26
1997 .
Ven 14 Aoû 2015, 12:38
Tu a regardé l'état du filtre a air ?
Aurais tu le type exact du moteur, étiquette blanche sur le cache de distribution, un code a trois lettres, qui a de fortes chance de commencé par A..
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 12:45
Na je vais regarder le filtre.
J'ai trouver le numéro la sur étiquette blanche 051 728*
Ven 14 Aoû 2015, 12:58
Sur cette même étiquette, tu a plusieurs références, mais celle recherché est un code a 3 lettres, seulement des lettres et celui ci devrait commencé par A par exempl ABX, etc... ou peut être commencé par B..
Sinon regarde dans le coffre sous le tapis, tu as une étiquette avec encore plus de réf, mais le code moteur c'est 3 lettres aucun chiffre.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 13:05
Agn
- jas70200Nouveau
Ven 14 Aoû 2015, 13:06
Je let exactement ce qu'il i y'a de marquer
Agn...czm
Agn...czm
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Ven 14 Aoû 2015, 16:37
si ton filtre à essence est un peu vieux, tu peux le changer
déjà vu un filtre colmaté qui provoquait ce genre de problème
- [ Bmw e39 525tds an 1997 ] probleme passage vitesse BVA
- [ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
- [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
- [ BMW e46 330d M57 an 2003 ] vibration forte accélération + “glong” passage vitesse (résolu)
- [ BMW E39 525 TD M51 an 1997 ] Trou d'accélération lors du changement de vitesse (résolu)
