» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Aujourd'hui à 19:32 par fabi186
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 19:32 par Laure B
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 19:26 par fabi186
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 18:59 par Poulpy 68
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 16:14 par greg5129
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Aujourd'hui à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement
Message par barrey le Dim 17 Mai 2015, 16:32
bonjour à tous
j'ai une 206 1.4 hdi et impossible de la redémarrer il y a deux semaines. Après l'avoir fais remorquer dans un garage le gars l'a pris et elle démarrait nikel puis a eut une panne de nouveau. on a passé la valise et ça nous sort défaut communication bsi/calculateur moteur. Loin d'avoir envie de payer le tout je l'ai ramené chez moi. en touchant le bsm, elle démarre mais pas toujours. Après avoir vérifié le bsm je n'ai rien vu (fusibles, carte, cables). la sonde température est bonne aussi. je me suis dis que c'était peut-etre les bougies mais si elle peut démarrer du premier coups ça n'a pas de rapport, non?
depuis j'ai remarqué qu'il était impossible de démarrer si l'aiguille de température n'indiquait pas la température ambiante je présume, si elle monte pour aller vers la première barre c'est bon. de plus le témoin auto-diag moteur ne s'allume pas quand l'aiguille température ne monte pas.
j'ai aussi changé le bsm b3 mais non plus. par contre je réussi à enclencher la pompe en faisant entrer en contact le cable rose des maxi fusibles.
auriez vous des idées?
voilà ce que m'avait diagnostiqué la mallette du garagiste;
permanent; B04C9 absence communication avec le calculateur controle moteur
permanent;P0606 unité de contriole: défaut interne
fugitif: P0500 signal vitesse véhicule: signal erroné
fugitif; P113 circuit de régulation de haute pression gazole: pression rail inférieur à la pression minimale
barrey
Emploi : étudiant
Re: [ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement
Message par ced-46 le Dim 17 Mai 2015, 22:57
Ca ressemble à un problème interne du BSM. Tu l'as remplacé ?
Masculin Nombre de messages : 30737
