- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ bmw e46 328i M52 ] Voiture siffle (résolu)
Ven 13 Mar 2015, 21:22
bonjour a tous
apres changement pompe a eau plus thermosthat plus courroie accessoire la voiture siffle
Re: [ bmw e46 328i M52 ] Voiture siffle (résolu)
Sam 14 Mar 2015, 00:39
vérifie le positionnement et la tension de la courroie.
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 14 Mar 2015, 07:13
As-tu vérifié si les roulements des galets enrouleur et tendeur étaient bons?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Sam 14 Mar 2015, 11:00
la courroie ma l air bien en place
- fredifredoNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ouvrier d'ameublement
Lun 16 Mar 2015, 20:48
Salut, tu pourrais être plus précis sur le sifflement? Ça siffle a quel niveau?
" Par bonheur la roue à été inventée avant la voiture; le bruit du trafic airait été insupportable"
H.P Martz
"Les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, ils sont dus à la voiture. La preuve: mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne."
Luis Rego
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 17 Mar 2015, 11:26
au niveau de l alternateur et des galet tendeur quand j accelere le bruit disparait
- UtoiTech-modo
Mar 17 Mar 2015, 12:21
C'est pour ça que je parlais de vérifier si les roulements des galets ne font pas de bruit.
Sinon ça peut aussi être les roulements dans l'alternateur
- Nombre de messages : 20305
Mar 17 Mar 2015, 12:27
Salut !shz a écrit:au niveau de l alternateur et des galet tendeur quand j accelere le bruit disparait
Tout dépend du kilométrage ,mais en principe avant de remonter une courroie
neuve ,il faut toujours vérifier les galets , car automatiquement avec une courroie
neuve ils ont + de pression ,et souvent ils n'apprécie pas ,dans la mesure aussi ou
la courroie et le bon modèle pour ce type moteur !
01 COURROIE NERVUREE POLY-V 6PK X 1538 :réf bmw > 11287636379
Dommage que l'année de cette 328.i n'est pas stipulé dans le titre comme recommandé
dans la charte du forum :ICI !
Mar 17 Mar 2015, 14:25
tu peu faire une vidéo stp
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 13:52
sujet regler desoler j avais des probleme de internet
- UtoiTech-modo
Lun 25 Mai 2015, 15:27
OK, je le passe comme
- UtoiTech-modo
Lun 25 Mai 2015, 15:28
Mais tu pourrais avant donner la raison de ton problème?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 15:46
galet non graisser
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 16:00
les galet non pas ete changer quel erreur
Lun 25 Mai 2015, 18:07
Salut !shz a écrit:
les galets non pas été changer quel erreur
Merci de nous avoir tenu au courant ,effectivement les galets sont graissés
à vie par l'utilisation de roulements étanche !
Bonne route
Lun 25 Mai 2015, 21:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
