[ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Techni10
pedretinho
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
[ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Empty [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage
Lun 25 Mai 2015, 11:37
Bonjour a tous. J' ai un gros souci avec mon audi A6  2006 187 000 KMmoteur BLB depuis 1 semaine elle a du mal a demarer. Faut insister pour quelle se lance on etend clac clac clac et la elle veut plus elle fait juste clac clac .Elle consomme du liquide de refroidissement, mais pas de mayonnaisse dans le bouchon d huile.Un garagiste ma dit peut etre joint de culasse. A l' aide svp
[ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Empty Re: [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage
Lun 25 Mai 2015, 21:33
Le démarreur tourne ou pas du tout ?
pedretinho
Lun 25 Mai 2015, 21:57
le demarreur tourne,et la ce soir elle a demarrer je pense que le probleme vient d'ailleur elle consomme du ldr et bouchon d'huile pateux ,ca peut venir de la tu pense ?
Lun 25 Mai 2015, 22:35
Pas évident de dire si ça vient de là par contre les 2.0 tdi 140 sont réputés pour avoir les joints de culasse et les culasses fragiles !!
pedretinho
Mar 26 Mai 2015, 00:19
j'ai remis du ldr avant hier hier elle a pas rouler.J' ai été obliger d'en remettre il avait descendu.J'ai malheureusement pu lire des sujets sur ce probleme.y'a une reprog dessus elle est passer a 183 ch tu pense que sa joue.Ca fait 2 ans qu elle la.
Elle ma déjà fait 2 turbo ,une vanne egr,la pompe a huile et la maintenant ce problème cool
Mer 27 Mai 2015, 06:02
Si tu veux limiter les frais, le mieux est de la repasser d'origine [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Lol4
pedretinho
Mer 27 Mai 2015, 09:28
salut,je l' avait acheter a mon frère comme ça.Elle va partir au garage et le mécano a dit que ca sentait pas bon sur ce modèle beaucoup de problème au niveau de la culasse,du joint et du bas moteur ,il va démonter et on verra bien en tous cas merci je te tient au jus
Mer 27 Mai 2015, 22:28
En effet les problèmes sont connus .... tiens nous au courant [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Lol4
pedretinho
Mer 03 Juin 2015, 22:45
salut alors voila j ai emener la voiture a un garage et la il ma dit que la durite etait dur comme du bois ca sent pas bon il ma dit joint de culasse,culasse,ou bas moteur.Et un autre mécano ma dit que normalement il n' ya que la culasse c"est pôssible que ca aille dans le bas moteur
Jeu 04 Juin 2015, 06:49
Il faut donc déculasser pour vérifier [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage Lol4
