- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ bmw e46 328i an 1998 ] Fuite roue arrière droite (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 13:56
Bmw e46 de 1998 120 000km suite on montage des pneus ils était plein d huile sur jante et
sur pneu merci !
sur pneu merci !
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Re: [ bmw e46 328i an 1998 ] Fuite roue arrière droite (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 16:04
je me demande si c est du liquide de frein
Lun 25 Mai 2015, 18:34
ne roule plus avec stp
faut identifier la fuite, re démonte la roue puis cherche a quel endroit ca sort
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 19:02
trouve pas l origine de la fuite je regarde demain on dirai que l huile sort du pneu c bizar
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
je te tiens au courant peut etre les freins
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 19:07
selon vous ca peut etre quoi d'autre que les freins
Lun 25 Mai 2015, 19:22
rien d'autre que le liquide de frein si c'est sur une roue ARR
mais bon tu ne précise pas si c'est devant ou derrière ?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 19:24
desoler dans le titre c'est ecrit roue arriere mais j avais pas preciser c vrai
Lun 25 Mai 2015, 19:29
oups pas vu lol
appuie sur la pédale de frein, elle est comment, mole et elle part au fond de planché ?
quelle couleur l'huile sur la jante ?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 20:56
la pedale pas de probleme huile tres clair
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 20:57
pas de probleme de freinage pour l instant
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 21:00
j ai aussi de ce coter la un probleme de claquement dont le probleme na jamais ete resolu car aucun mecano na trouver le probleme
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 21:02
c'est peut etre lier
- Nombre de messages : 20304
Lun 25 Mai 2015, 21:12
Salut !shz a écrit:desoler dans le titre c'est ecrit roue arriere mais j avais pas preciser c vrai
Oui pour roue arrière on a compris ,mais quel est le coté à l'arrière ,
ça peu avoir une importance il me semble !
Et le niveau dans le réservoir du liquide de freins ,il est comment ???
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 21:55
roue arrire cote passager niveau ok
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Lun 25 Mai 2015, 21:57
je voulais dire roue arriere cote passager et niveau liquide de frein ok pour l'instant
Lun 25 Mai 2015, 22:38
Tu dis que c'est suite au remplacement des pneus, ce ne serait pas la graisse qu'ils utilisent pour monter plus facilement les pneus qui coule ???
Nettoies bien la roue puis roule un peu pour voir.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 26 Mai 2015, 04:00
c est la question que je me pose je te tiens au courant
Mar 26 Mai 2015, 10:05
Salut !shz a écrit:roue arrière cote passager niveau ok
Une chose simple ,déposer la "roue arrière droite " ,et passer la main sous le
disque de freins pour savoir si ,c'est du liquide de freins ,si ce n'est pas le cas
comme le suggères Ced ça ne peut être que de la graisse de montage de pneu
qui n'a pas été essuyé par le monteur des pneus !
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 26 Mai 2015, 15:39
bon j ai tous verifier c'est du au montage du pneu je pense merci a tous sujet resolu
Mar 26 Mai 2015, 18:02
shz a écrit:bon j ai tous vérifier c'est du au montage du pneu je pense merci a tous sujet resolu
Merci pour le retour d'information ,problème :
Bonne route .
