[ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu) Techni10
belin17
Emploi : retraite
r?solu [ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu)
Ven 24 Avr 2015, 21:45
sur un Camping Car avec un DUCATO comme porteur, j'ai un probleme avec mon clignotant gauche. Lorsque je le mets en marche, les feux de position clignotent en meme temps. J'ai verifié et nettoyé les connections dans la boite sous le chassis . Du courant (+) arrive sur la platine qui alimente les ampoules alors que cela devrait etre la masse(-); comme sur le clignotant droit. Quelqu'un aurait-il eu ce probleme et sa solution . Merci pour votre aide ou vos conseils.
Voiture concernée : Fiat Ducato 0 -
Catégorie de la panne : Eclairage
Masculin Nombre de messages : 33871
r?solu Re: [ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu)
Sam 25 Avr 2015, 07:39
il s'agit certainement d'un problème de masse au niveau de la platine du feu arrière directement.
Il faut démonter le feu pour vérifier [ Fiat Ducato jtd an 2004 ] problème clignotant arrière gauche (résolu) Lol4
belin17
Emploi : retraite
Sam 25 Avr 2015, 11:25
Bonjour, ce n'est pas un probleme de masse, car j'ai tiré un fil direct du chassis sur la platine . Il se trouve au contraire que j'ai du 12volts sur le fil de masse qui est relié à la platine. Ce fil recoit le 12volt en clignotant !!!
Merci pour votre réponse
belin17
Emploi : retraite
Sam 25 Avr 2015, 12:53
Bonjour, quelqu'un serait-il assez sympa pour me dire la couleur du fil branché sur l'ampoule du clignotant arrière gauche sur un fiat DUCATO. Eventuellement et ce serait encore mieux une photo de la platine des feux arriere gauche. Avec mille remerciements anticipés.
belin17
Emploi : retraite
Dim 26 Avr 2015, 10:42
Bjr, ne cherchez plus, probleme résolu. C'était simplement une inversion de fils. Pourquoi ? nul ne le sait.
Merci quand meme.
a+
