- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Renault LAGUNA 2.2D alizée an 1997 ] refroidisseur de direction assistée
Jeu 28 Mai 2015, 13:30
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon tuyau de refroidisseur d'huile de direction passant sous le radiateur était percé.
J'ai du penser à le changer et chez Renault ce modèle là (car il existe deux modèles de montage) coûte 327€
donc trop cher, tandis que l'autre modèle coûte 20€ en casse.
J'ai donc été dans les casses des environs mais impossible de trouver "notre" montage
en désespoir de cause, j'ai fini par prendre l'autre montage et je l'ai l'installé
croyez vous que cela peut créer un problème quelconque ???
15 jours que ce modèle est installer et je n'y vois pas de différence mais c'est pas pour cela que je suis tranquille.
je vous joins la photo de mon montage d'origine (pièce n°10), celui que j'ai monté n'a pas cette excroissance dans le tuyau, il a le même diamètre sur toute la longueur.
a votre avis ??
d'avance merci
A+ Probe
- ProbePetit mécano
Re: [ Renault LAGUNA 2.2D alizée an 1997 ] refroidisseur de direction assistée
Sam 30 Mai 2015, 12:07
Up
- ProbePetit mécano
Mar 02 Juin 2015, 12:11
Message à l'attention des modos
Mon message n'est peut-être pas dans la bonne session ?
Jeu 04 Juin 2015, 06:36
Ton message est bien dans la bonne section
- [Laguna 2 1.9 dti an 01] Fuite raccord direction assistée
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] Claquement courroie plus de direction assistée (résolu)
- [ Renault Scenic rx4 an 2003 ] Problème direction assistée
- [ BMW e39 523i an 1997 ] fuite direction assistée (voiture vendue)
