Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20282
Re: [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
Mer 14 Oct 2015, 09:28
Pas facile d'être curieux quand on pas au moins les basique de "l’électricité automobile "
je conseilles quand même de lire :CECI
Ben tout simplement la logique veux que nous fassions toujours les mesures en situation
( réelles de fonctionnement )à fin de savoir si c'est l'horloge qui alimente en + 12/v
le boitier récepteur , ou si c'est pas le contraire le boitier qui alimente l'horloge en piquant
les fils tu devrais le savoir.
PS : attention quand même 15,99€ c'est le prix d'une fiche et il en faut deux pour contrôler !
- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
Mer 14 Oct 2015, 20:10
Ok mais l'horloge n'est pas sur le même câblage elle passe juste dans le même passe câble
Il y a 3 câbles distincts pour le boîtier et 3 autres distincts pour l'horloge
Bref je vais faire comme vous ou tu me dis et je poste les résultats
Dim 18 Oct 2015, 10:23
Hello.
Alors cette Mini les mesures ,ça donne quoi
Emploi : Commerce
Dim 18 Oct 2015, 23:59
bsr je n'ai pas eu le temps de faire les mesures encore car j'ai ressouder ma lampe temoin car c'était pas tres stable avec le chaterton que j'avais mis pour faire tenir les cables.
je fais ça dans la semaine et je te tiens informé.
Lun 19 Oct 2015, 07:57
Bonjour .hart07 a écrit:bsr je n'ai pas eu le temps de faire les mesures encore car j'ai ressouder ma lampe temoin car c'était pas tres stable avec le chaterton que j'avais mis pour faire tenir les cables.
Pas de soucis prend le temps !
A très bientôt
Emploi : Commerce
Lun 19 Oct 2015, 23:34
je dois aussi acheter un multimètre et également un tout petit cliquet pour pouvoir demonter le fameux boitier car la vis torx est vraiement decalé par rapport a l'acces que j'ai en demontant l'horloge.
Tu connais des shop sur internet ou je peux acheter ce genre de cliquet 1/4 ( tres fin pour pouvoir y mettre un embout torx et devisser ce fameux boitier?
Mar 20 Oct 2015, 07:21
REhart07 a écrit:je dois aussi acheter un multimètre et également un tout petit cliquet pour pouvoir démonter le fameux boitier car la vis torx est vraiment dessalé par rapport a l’accès que j'ai en démontant l'horloge.
Tu connais des "shop" sur internet ou je peux acheter ce genre de cliquet 1/4 ( très fin pour pouvoir y mettre un embout torx et dévisser ce fameux boitier?
Alors chez Conrad j'ai vu un multimètre très correct qui pourra toujours te servir qui me parait
sérieux en investissant une trentaine d'euros à voir :ICI sinon tout ce que tu peux trouver
en grande surface pas cher ne pas acheter !
Pour le petit cliquer ,je me renseigne !
Bonne journée
Mar 20 Oct 2015, 07:25
SUITE
Pour info un bon multimètre !
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 01:19
Bsr désolé de l'absence mais j'etais occupé a régler d'autres problèmes
Bref j'ai commandé un multimetre chez conrad un voltcraft .
Dès que je le recois je fais les mesures et je les poste ici , merci encore pour les infos précédentes.
Ven 13 Nov 2015, 08:22
hart07 a écrit:Bsr désolé de l'absence mais j'etais occupé a régler d'autres problèmes
Salut .
Pour le cliquet petite douilles chez Conrad j'ai vu ça ICI
Vois si ça ta conviens pour déposer les vis du récepteur télécommande ?
Coffret de vissage à cliquet Bosch 27 pcs € 24,99
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 23:13
Merci pour le lien je vais voir avec un ami qui a un cliquet un peu petit , sinon je serais obligé d'en acheter un de tres petite taille.
existe t'il des cliquets qui pivote c'est a dire que l'on peut mettre une rallonge droite et que par soucis de place pour serrer ou desserer la tête du cliquet pivote pour pouvoir l'actionner, un peu comme pour les clefs a bougies quoi ?
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 23:19
Je pense que c'est un cliquet a tête cyclope non ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/821104/Cl-cliquet-cyclope-38-Wera-8000-B?ref=list
Sam 14 Nov 2015, 08:31
hart07 a écrit:Je pense que c'est un cliquet a tête cyclope non ?
Salut .
Oui je pense que c'est l'outil qu'il faut c'est un peu le système cardan 3/8' en l'accouplant
avec rallonge et clé torx ,mais il faut être devant la voiture pour avoir le bon jugement ,
une seule chose son prix ,car il faut déjà avoir si les douilles .
Emploi : Commerce
Mer 06 Jan 2016, 01:52
bsr et meilleurs vœux 2016 a toi , voila depuis le temps j'ai reçu le multimetre , je dois donc demonter le fameux boitier qui est vissé sur le plafonnier.
pour y avoir acces il me faut un tout petit embout a cliquet pour pouvoir le demonter.
dès que je l'ai demonté je ferais donc le test
Mer 06 Jan 2016, 08:01
hart07 a écrit:bsr et meilleurs vœux 2016 a toi , voila depuis le temps j'ai reçu le multimètre , je dois donc démonter le fameux boitier qui est vissé sur le plafonnier.
pour y avoir accès il me faut un tout petit embout a cliquet pour pouvoir le demonter.
dès que je l'ai démonté je ferais donc le test
Salut .
Merci bonne année 2016 à toi aussi !
Tient nous informer pour la Mini
Emploi : Commerce
Mar 09 Fév 2016, 05:09
Bonjour, je vais m'attaquer a demonter ce fameux boitier recepteur radio de ma telecommande de centralisation avec un petit tournevis coudé ou cliquet car l'acces est reduit au niveau du plafonnier.
je vais voir a leroy merlin si ils ont ça en magasin.
Une fois demonté donc je dois le tester ( au niveau du fil marron , la masse et du fil rouge/jaune et jaune/rouge qui pourrait être un plus permanent).
je possède actuellement un bon multimetre mais tu m'avais conseillé de tester a avec une lampe temoin, juste que la lampe temoin que j'ai fabriqué est un peu bancale au niveau des fixations ( car j'ai fixé le cable noir donc le moins sur le tour de l'ampoule et le cable rouge au niveau du culot de l'ampoule mais fixé avec du chaterton donc pas genial pour les contact.
je peux utiliser ça sinon : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/405448/Voyant-de-signalisation-LED-Barthelme-52051411-rouge-12-VDC-16-mA-1-pcs?ref=list
- rv.lNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Gérant logements vacances
Niveau technique automobile : Bidon mais intéressé
Mar 02 Juil 2019, 23:32
Je suis nouveau sur ce forum et très intéressé par ce sujet. En effet, je viens d'acheter une Mini Cooper de 2004 avec laquelle les 2 clés (télécommandes) ne commandent pas la fermeture/ouverture des portes... La fermeture/ouverture avec la clé dans la serrure (donc pas à distance) pose déjà des problèmes :
Avec la clé dans la serrure, j'arrive à fermer les portes mais j'ai du mal à les ouvrir. J'introduis la clé verticalement dans la serrure et la tourne d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; les loquets montent permettant l'ouverture des portes mais redescendent lorsque je remets la clé verticalement pour la sortir de la serrure. Donc pour ouvrir les portes, je suis obligé d'ouvrir la porte avant de remettre la clé verticalement pour la ressortir.
Pour information, la clé tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais un peu moins d'un quart de tour = aucun effet.
Merci beaucoup pour votre aide sur ce problème et merci "BMW Passion" pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
Cordialement,
Hervé.
Cordialement,
Hervé.
Mer 03 Juil 2019, 09:02
Bonjourrv.l a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Hervé.
Je suis désolé mais ce sujet date du Ven 29 Mai 2015 -- nous ne savons pas comment il
a été résolu ou pas résolu , donc allons le classer comme ( Abandonné ) .
C'est pour cela que je vais vous demander de déposer votre propre sujet dans Electricité Bmw - Mini ,avec toutes les coordonnées de votre Mini Cooper ,avec explication suivant la charte du Forum ICI .
A bientôt sur le Forum
- [ MINI Cooper r53 an 2004 ] Problème télécommande (Résolu)
- [ Mini cooper 1.6 R50 an 2002 ] probléme d'ouverture et fermeture avec télécommande
- [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
- [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
- [ mini cooper an 2004 ] Problème télécommande
