Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
Re: [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
Mar 09 Fév 2016, 05:09
Bonjour, je vais m'attaquer a demonter ce fameux boitier recepteur radio de ma telecommande de centralisation avec un petit tournevis coudé ou cliquet car l'acces est reduit au niveau du plafonnier.
je vais voir a leroy merlin si ils ont ça en magasin.
Une fois demonté donc je dois le tester ( au niveau du fil marron , la masse et du fil rouge/jaune et jaune/rouge qui pourrait être un plus permanent).
je possède actuellement un bon multimetre mais tu m'avais conseillé de tester a avec une lampe temoin, juste que la lampe temoin que j'ai fabriqué est un peu bancale au niveau des fixations ( car j'ai fixé le cable noir donc le moins sur le tour de l'ampoule et le cable rouge au niveau du culot de l'ampoule mais fixé avec du chaterton donc pas genial pour les contact.
je peux utiliser ça sinon : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/405448/Voyant-de-signalisation-LED-Barthelme-52051411-rouge-12-VDC-16-mA-1-pcs?ref=list
- rv.lNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Gérant logements vacances
Niveau technique automobile : Bidon mais intéressé
Mar 02 Juil 2019, 23:32
Je suis nouveau sur ce forum et très intéressé par ce sujet. En effet, je viens d'acheter une Mini Cooper de 2004 avec laquelle les 2 clés (télécommandes) ne commandent pas la fermeture/ouverture des portes... La fermeture/ouverture avec la clé dans la serrure (donc pas à distance) pose déjà des problèmes :
Avec la clé dans la serrure, j'arrive à fermer les portes mais j'ai du mal à les ouvrir. J'introduis la clé verticalement dans la serrure et la tourne d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; les loquets montent permettant l'ouverture des portes mais redescendent lorsque je remets la clé verticalement pour la sortir de la serrure. Donc pour ouvrir les portes, je suis obligé d'ouvrir la porte avant de remettre la clé verticalement pour la ressortir.
Pour information, la clé tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais un peu moins d'un quart de tour = aucun effet.
Merci beaucoup pour votre aide sur ce problème et merci "BMW Passion" pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
Cordialement,
Hervé.
Cordialement,
Hervé.
- Nombre de messages : 20287
Mer 03 Juil 2019, 09:02
Bonjourrv.l a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Hervé.
Je suis désolé mais ce sujet date du Ven 29 Mai 2015 -- nous ne savons pas comment il
a été résolu ou pas résolu , donc allons le classer comme ( Abandonné ) .
C'est pour cela que je vais vous demander de déposer votre propre sujet dans Electricité Bmw - Mini ,avec toutes les coordonnées de votre Mini Cooper ,avec explication suivant la charte du Forum ICI .
A bientôt sur le Forum
