- fredcNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : relation client
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW E61 530 DA touring an 2007 ] problème keyless go
Lun 01 Juin 2015, 12:33
J'ai un soucis avec le système key less go.
Je dois rapprocher la clé au niveau de la vitre des portes arrières pour que les portes s'ouvrent ou se ferment et la clé n’est plus détectée au niveau du conducteur. Je dois insérer la clé dans le contact pour utiliser la voiture.
Les symptômes sont les mêmes avec les 2 clés, avec des piles neuves, en usage key less go ou télécommande. Tout se passe comme si la portée de réception du récepteur avait chuté de 2/3.
Vous me conseillez de chercher la panne de quel côté?
J'avais déjà eu un problème qui ressemblait en 2009, pris en garantie, perte totale de réception des clés. Le module de réception avait été changé. Aujourd’hui, c'est une perte partielle de réception du signal.
merci,
Fred
merci,
Fred
- fredcNouveau
Re: [ BMW E61 530 DA touring an 2007 ] problème keyless go
Mar 02 Juin 2015, 10:22
re bonjour,
le démontage du module diversity laisse voir de la corrosion, même si le compartiment est sec. j'ai nettoyé et refait une soudure. ca fonctionne mieux, sans avoir récupéré un niveau "sortie d'usine".
Jeu 04 Juin 2015, 06:34
Il est possible que la platine soit trop endommagée. vu toute cette corrosion il vaut mieux remplacer la serrure.
