- david 119Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur routier
[ renault clio 1.2 an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
Mer 03 Juin 2015, 14:40
Bonjour ma clio s est arreter en pleine route . Depuis le moteur et demarreur fonctionne mais elle ne demarre pas depuis ce jour la je n est plus de contact au tableau de bord ni de jauge a essence ni de clignotant ainsi que les essuies glaces ne fonctionne plus quelqun pourait il m aider pour cette panne assez bizarre merci
- david 119Nouveau
Re: [ renault clio 1.2 an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
Ven 05 Juin 2015, 08:52
Bonjour le problème venait de l alarme je l ai condamné et les clignotants essuies glaces jauge a essence ainsi que le contact est revenu mais elle ne demarre pas a la clé mais en la poussant elle demarre quelqun serait il pourquoi en sachant que la batterie est bonne merci bonne journée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Ven 05 Juin 2015, 09:10
david 119
Bonjour ,
Elle démarre en la poussant ... démarre t'elle en la câblant avec une autre voiture en secours
1 - Es tu certain que ta batterie est bonne car ce n'est pas que les 12 Volts qui compte c'est surtout l'Ampérage car le démarreur est très gourmand de cette énergie lorsque qu'il est sollicité
2 - As tu contrôler ton démarreur
A suivre ...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 05 Juin 2015, 14:02
Je pense que la batterie a pris un coups donc teste la voir si elle est encore bonne sinon recharge la et refait un essai. Avant d'aller plus loin dans le diagnostic.
- david 119Nouveau
Ven 05 Juin 2015, 16:06
Bonjour albatros et merci pour l accueil ;-) donc oui elle démarre en la poussant mais si je met les pinces elle ne demarre pas
- albatrosTech-modo
Ven 05 Juin 2015, 18:46
david 119 a écrit:Bonjour albatros et merci pour l accueil ;-) donc oui elle démarre en la poussant mais si je met les pinces elle ne demarre pas
donc à mon avis ton démarreur est " Malade " à contrôler comme indiqué sur la vidéo
A suivre ...
- david 119Nouveau
Ven 05 Juin 2015, 21:28
Ok je te remercie albatros je regarderais ca demain ;-)
- david 119Nouveau
Dim 07 Juin 2015, 09:41
Bonjour bon bein voilà le demareur etais ok , quand j ai enlever l alarme j ai shunter le nieman le contact etait revenu ainsi que les clignotants essuies glaces et jauge a essence . Grace a un copain nous avons trouver la panne en shuntan le nieman j ai inverser les fils et c est pour cela qu elle ne demarrer quand poussant donc nous avons inverser les fils et voilà ca demarre a la clef nikel problème resolu
- albatrosTech-modo
Dim 07 Juin 2015, 09:49
david 119
Ah ces alarmes parfois c'est des sources d'ennuis
pour l'explication finale, bonne continuation, bonne route avec ta Clio
Mer 10 Juin 2015, 23:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Clio RL 1.2. ess an 1994 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Clio 1 1.2 an 1994 ] ne démarre plus.
- [ Renault clio 1 1.9d an 1994 ] défaut dans le filtre à gasoil (résolu)
- [ Renault Clio 1.9D an 1994 ] moteur qui coupe (résolu)
