» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Aujourd'hui à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Aujourd'hui à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Aujourd'hui à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Aujourd'hui à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Aujourd'hui à 17:37 par Laure B
» presentation
Aujourd'hui à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
[ BMW E30 324 td M21 an 1989 ] Manque de puissance
lecture [ BMW E30 324 td M21 an 1989 ] Manque de puissance
Message par HerrSchnitz le Mer 03 Juin 2015, 14:22
Salut à tous !
J'ai un ÉNORME manque de puissance, plus à froid qu'à chaud, (mais c'est aussi parce que j'essaye de pas tirer dessus avant sa chauffe complète..), et le compte tours et economètre HS.
J'ai récemment changé le compteur (l'ancien compteur avait les deux piles 1.2v. Elles ont bavé et ont bouffé les circuits de la platine, le compte tours délirait a cause de l'acide présent sur les condos), les deux DDE (088/089, j'ai aussi essayé des 063/064, sans succès) , le capteur de suralim et sa durite, toujours les mêmes symptômes. Le seul truc qui a changé par rapport aux boîtiers d'origine (drôle de couple de boitiers 088/064), c'est le témoin d'anomalie moteur qui maintenant s'initialise et s'éteint.
Pied au plancher a bas régime, elle met un temps fou à monter, après elle présente un peu de patate, pas plus.
En montée, c'est l'horreur.
Je ne sais plus quoi changer. Les pièces que j'ai changées sont d'occasion, sauf la durite, bien évidemment.
Merci d'avance ! ;)
HerrSchnitz
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Faiblard
lecture Re: [ BMW E30 324 td M21 an 1989 ] Manque de puissance
Message par BMW PASSION le Jeu 04 Juin 2015, 11:19
Salut et
Très bien tu a changé le capteur de suralimentation et la durite ,mais il
semblerait qu'il y a une chose que tu a oublié ,c'est de passer un petit
foret dans le ou est raccordé la durite sur la pipe d'admission qui 9/10
est bouché par la calamine ,et de ce fait le capteur de Sural n'est pas
informé !
A  voir
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13302
Message par HerrSchnitz le Jeu 04 Juin 2015, 13:54
Oh, j'ai oublié de le notifier, j'ai nettoyé du coté du capteur au niveau du banjo, et au niveau du téton, sur l'admission.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Jeu 04 Juin 2015, 17:46
@HerrSchnitz a écrit:Oh, j'ai oublié de le notifier, j'ai nettoyé du coté du capteur au niveau du banjo, et au niveau du téton, sur l'admission.
Oui mais le capteur de suralimentation étant  une pièce "occasion " il est permis
d'avoir un doute sur son fonctionnement ,surtout que cette pièce est couramment
remplacé comme défectueuse !
Une chose aussi à vérifier sur ce modèle vu son âge , sur le turbo voir si la ( soupape wastgate ) n'est pas grippée position ouverte ,et l’étanchéité des durites du turbo !
Message par BMW PASSION le Jeu 04 Juin 2015, 17:57
SUITE
La position de la "wastegate " sur le Turbo .
Message par HerrSchnitz le Ven 05 Juin 2015, 09:25
La wastegate est en bon état, pas percée (j'ai utilisé la combine du bout de durite et de la seringue), elle coulisse bien à haut régime. Les durites ont été refaites à neuf.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Ven 05 Juin 2015, 09:29
@HerrSchnitz a écrit:La wastegate est en bon état, pas percée (j'ai utilisé la combine du bout de durite et de la seringue), elle coulisse bien à haut régime. Les durites ont été refaites à neuf.
Et en vitesse elle plafonne à combien Km/heure
le compte tour fonctionne il bien  ?
Message par HerrSchnitz le Ven 05 Juin 2015, 09:46
Re,
Le compte tours est H.S., ainsi que l'économètre. La voiture atteint difficilement les 160 km/h (sur circuit ;) ) sur du plat, en montée, il faut la lancer, sinon la vitesse chute.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Ven 05 Juin 2015, 10:05
@HerrSchnitz a écrit:Re,
C'est bien ce que je pensais ,c'est connue chez bmw il faut changer le boitier DDE
25 broches " COMMANDE DÉBUT D'INJECTION " connue aussi sur 524td .
Message par HerrSchnitz le Ven 05 Juin 2015, 10:07
Je l'ai changé une fois, et toujours pas d'amélioration. J'ai essayé un autre boitier et aucun changement.
En tout, la voiture en aura vu passer trois, et les deux derniers étaient fonctionnels.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Ven 05 Juin 2015, 10:16
@HerrSchnitz a écrit:Salut,
A l'époque lorsque j'étais encore en concession bmw sur les première 324.td et 532 td
nous changions juste le ( 25 ( broches ) ça repartait nickel mais en consultant la fiche
pièces bmw ,je vois qu'il disent de changer les deux boitiers en même temps voir ICI
Message par HerrSchnitz le Ven 05 Juin 2015, 10:18
Je les ai changé par paire, à chaque fois. Ils provenaient du même véhicule.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Ven 05 Juin 2015, 14:34
Reste le capteur de  "régime & Pmh " ce qui pourrait aussi
expliquer aussi le compte tours en panne ,voir pièce N°1 :ICI
A voir en le testant avec un multimètre position volts alternatif échelle basse,
au démarreur on doit trouver de 0,2 à 2/ volts alter.. si 0 il est HS .
Message par HerrSchnitz le Ven 05 Juin 2015, 15:04
Il y a trois cosses, sur lesquelles je dois vérifier la tension ?
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Ven 05 Juin 2015, 17:29
Tu fait le test en dynamique entre les pin 1 et 2  le 3 est une masse voir dessin !
Message par HerrSchnitz le Mar 09 Juin 2015, 22:28
Tout d'abord, quand tu parles de contrôle dynamique, je comprends contrôle moteur tournant.
Sans capteur PMH, la voiture ne démarre pas. Normal.
Donc, entre le pin 1 et 2 j'ai, moteur tournant, 3.5v alternatif.
J'ai quand même fait les mesures capteur débranché, et zéro. Normal, je suppose.
J'ai mesuré la résistance, elle est de 1475 ohms capteur débranché. Je ne sais pas si c'est bon ou pas.
Est ce que j'ai tout bon ?
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Mer 10 Juin 2015, 09:49
@HerrSchnitz a écrit:Salut !
En fait bien sur que capteur débranché le moteur ne démarre pas c'est normal !
Nous en atelier quand nous disons en "dynamique " c'est toujours la prise du capteur
débranché mais en actionnant le démarreur comme c'est un capteur type "inductif " il
produit des volts alternatif  environ ( de 0,2 à 2/volts alternatif ) pratiquant de la sorte
le contrôle est  "fiable" et plus  facile à faire que moteur en marche !
PS: 1475 ohms capteur débranché ,à première vue c'est pas bon !
Message par HerrSchnitz le Mer 10 Juin 2015, 17:36
Ah bon, qu'est ce que je devrais avoir comme résistance ?
Et donc, le fait d'avoir 3.5v ~ c'est pas bon non plus ?
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Mer 10 Juin 2015, 18:37
La résistance me parait assez élevée ,mais nous on ne s'en occupe pas , le mieux
c'est la lecture au démarreur en v.~  plus précise  étant donné que tu a 3,5v ~
moteur en marche je crois que le générateur d'impulsions fonctionne ,rien ne t'empêche
de contrôler  au démarreur sur la prise du capteur débranchée !
Message par HerrSchnitz le Jeu 11 Juin 2015, 19:58
Je viens de faire le test en dynamique, et j'ai 2.8v ~ . Est ce bon ?
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Jeu 11 Juin 2015, 20:11
Bonsoir !
Impeccable pas de problème c'est tout bon !
Partant du principe qu'il faut se diriger vers une autre piste ,il serait peut être intéressant
de mesurer avec un manomètre  sur le collecteur admission ,en adaptant un T sur la durite
du "capteur suralimentation " la pression du turbo dans le collecteur admission  qui doit
être  0,800 /bar environ !
PS: utiliser un manomètre  de 0 à 1,5/bar
Message par HerrSchnitz le Jeu 11 Juin 2015, 20:14
Ca, je l'ai déja fait vérifier, et c'est ok, je soupçonnais le turbo, au début.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
Message par BMW PASSION le Jeu 11 Juin 2015, 20:16
@HerrSchnitz a écrit:Ca, je l'ai déja fait vérifier, et c'est ok, je soupçonnais le turbo, au début.
La pression était de combien  Question
Message par HerrSchnitz le Jeu 11 Juin 2015, 20:17
Elle était de 0.8 bars environ, comme sur la doc technique.
HerrSchnitz
Emploi : Etudiant
