[ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo Techni10
yorane.dfs
yorane.dfs
Emploi : Etudiant
[ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo Empty [ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo
Sam 13 Juin 2015, 15:27
Bonjour, voici l'histoire de ce soucis apparu après une panne de vanne egr.
 J'était sur la route depuis au moins 20min, lorsque soudainement le véhicule a perdu toutes sa puissance (presque impossible d'atteindre les 50km/h) , fumée noir lorsque j'essai d'accélérer et un bruit à faire grinçant les dents.
Bref après ça le véhicule ne voulait plus démarrer, j'ai donc démonté la vanne erg et j'ai remarqué qu'elle était en mauvais fonctionnement donc je l'ai supprimé.
Le véhicule a démarré suite à cela, je l'ai donc essayé mais j'ai une perte de puissance, il est dur de dépasser les 3000TR/M, et après l'avoir essayé, les durites du turbo était "gorgé" d'huile.
Il n'y a pas de jeu dans la turbine du turbo, mais une très légère résistance lorsqu'elle tourne il faut vraiment se concentrer pour la ressentir.
J'ai testé la Wastegate avec une pompe et elle fonctionne, est ce qu'à l'arrêt en accélérant la wastegate doit s'ouvrir ? Car j'ai demandé à un ami d'accéder mais je ne l'ai pas vue s'ouvrir.
Mon hypothèse est est la suivante, le retour d'huile est obstrué et donc il y a une mauvaise circulation de l'huile.
Quel est votre avis ?
Merci de votre attention.
PHOTO (Durite échappement moteur vers turbo) :
[ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo 1434199871-dsc-0050
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo Empty Re: [ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo
Sam 13 Juin 2015, 16:09
Déjà commence par un nettoyage de tes durites remplie d'huile, mais ce qui me gène est la résistance de ta turbine certes depuis un ordi pas évidant d'évaluer cette résistance mais pas bon.
yorane.dfs
yorane.dfs
Emploi : Etudiant
Sam 13 Juin 2015, 17:45
Bonjour, j'ai déjà nettoyé les durites,  par contre je rectifie pour la résistance de la turbine, on le sent bel et bien quel résiste un peu plus à un certain axe de rotation.
Et aussi l'huile chauffe très vite et elle perdu tout viscosité, elle dégouline presque comme de l'eau, impossible de déterminer le niveau (à froid)  :
[ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo 1434210206-dsc-0054
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 13 Juin 2015, 19:05
Je pense que l'axe de ton turbo à pris un coup, pour ton huile tu as une fuite ?
yorane.dfs
yorane.dfs
Emploi : Etudiant
Sam 13 Juin 2015, 19:35
J'ai de l'huile autour du turbo et surtout dans les durites, même après nettoyage, donc l'axe abîmer pourrait être la cause de cet fuite ?
