» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 14:19 par m9r4ever
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Aujourd'hui à 13:42 par Felicien Piette
» Présentation
Aujourd'hui à 13:38 par m9r4ever
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 13:38 par BMW PASSION
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 11:53 par berticoyote
» presentation
Aujourd'hui à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 11:12 par leonidasXIII
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 10:56 par greg5129
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Aujourd'hui à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Aujourd'hui à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Aujourd'hui à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Aujourd'hui à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:40 par ced-46
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Aujourd'hui à 09:39 par mig52
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Aujourd'hui à 09:28 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Aujourd'hui à 09:13 par ced-46
» presentation
Aujourd'hui à 09:07 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Hier à 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
[ BMW e46 320d M47 an 1999 ] pression bloc moteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
résolu [ BMW e46 320d M47 an 1999 ] pression bloc moteur
Message par terry06 le Ven 05 Juin 2015, 13:53
salut , j'ai une pression dans le bloc moteur en ouvrant le bouchon d'huile, la jauge elle n'a pas de pression, le filtre déshuileur vient d’être changer, la vidange a été faites ya 3000 km avec de la castrol edge 5w40 avec filtre, et enfin le voyant d'huile rouge s'allume 2 3 sec après démarrage a froid seulement, pourriez vous m'aider ? merci confused confused study study
terry06
Masculin Nombre de messages : 270
Emploi : étudiant
résolu Re: [ BMW e46 320d M47 an 1999 ] pression bloc moteur
Message par terry06 le Sam 06 Juin 2015, 16:12
personne pour m'aider ??? No
terry06
Emploi : étudiant
Message par terry06 le Sam 06 Juin 2015, 16:13
de la vapeur d'huile sort également du trou de fixation a coté du connecteur du débimètre
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Sam 06 Juin 2015, 17:27
@terry06 a écrit:personne pour m'aider ??? No
On veux bien aider mais pour ça , il faudrait peut être commencer par respecter la charte ICi
on mettant l'année de cette bmw  à fin de connaitre le type moteur !
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13303
Message par terry06 le Dim 07 Juin 2015, 11:59
pas de soucis c'est une 320d e46 136cv de 1999, 141000km
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Dim 07 Juin 2015, 12:12
@terry06 a écrit:pas de soucis  c'est une 320d e46 136cv de 1999, 141000km
Merci le titre à été complété ,la prochaine fois ne pas oublier de le
faire ,pour ceux qui souhaitent s'intéresser au sujet !
Pour la surpression du bas moteur ,bien contrôler si le circuit de ventilation
du bas moteur fonctionne correctement "pas de durite concerné " ( correction ) 08/06/15
Message par terry06 le Dim 07 Juin 2015, 12:16
j'irai controler sa mais sa m'étonnerait, quand j'ouvre le bouchon d'huile, ya beaucoup de pression et de petites projections d'huile, quelles durites a controler exactement? merci bmw passion
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Lun 08 Juin 2015, 16:29
@terry06 a écrit:j'irai controler sa mais sa m'étonnerait, quand j'ouvre le bouchon d'huile, ya beaucoup de pression et de petites projections d'huile, quelles durites a controler exactement? merci bmw passion
Petite erreur de ma part  pas de durite concerné ,tout le circuit est interne , bloc , culasse
et filtre  déshuileur !
Message par terry06 le Mar 09 Juin 2015, 10:41
salut, d'accord merci de l'info donc j'aurai peut être un problème de culasse ? cette voiture est rester 9 mois a l’arrêt (pompe hs) peut être des joints? merci de tes réponses bmw passion
terry06
Emploi : étudiant
Message par bidouapache le Mer 10 Juin 2015, 11:17
bonjour a tous
le témoin d'huile met du temps a s’atteindre a froid sur le M47, phénomène connu, j'ai moi meme eu une 320d de 1999 et c'était le meme cas
tu devrais aussi entendre un petit bruit des poussoirs hydrauliques au moment ou le témoin reste allumer, je ne connais pas de M47 qui en a souffert, théoriquement, tu devrais etre tranquille de ce coté la
pression dans le bas moteur, faut s'assurer que l’étanchéité de ta culasse-bloque moteur est bonne
bidouapache
Masculin Nombre de messages : 2809
Message par BMW PASSION le Mer 10 Juin 2015, 11:33
@terry06 a écrit:salut, d'accord merci de l'info donc j'aurai peut être un problème de culasse ?  cette voiture est rester 9 mois a l’arrêt (pompe hs) peut être des joints? merci de tes réponses bmw passion
Je viens de lire  ( cette voiture est rester 9 mois a l’arrêt ) , ceci pourrait peu être expliquer la
pression dans le bas moteur , "par un gommage de la segmentation des pistons "suite
justement à un arrêt prolongé du moteur , à prendre en considération  il y a des produits
pour traiter ce problème qui peu aussi disparaître en faisant de long trajet  ,tout ça dépend
aussi ou et comment le moteur à été stocker pendant cet arrêt prolongé !
A voir
Message par terry06 le Ven 12 Juin 2015, 16:15
salut bidouapache merci de tes réponses, effectivement pendant que le voyant d'huile est allumé, le moteur tourne pas pareil qu'a la normal. Merci passion, la voiture a été stocké a l'extérieur malheureusement, je vais me renseigner sur ces produits, je roule presque tous les jours avec et pourtant pas de soucis pour l'instant de conso d'huile etc..
terry06
Emploi : étudiant
Message par terry06 le Ven 12 Juin 2015, 16:18
effectivement il a ya une gamme de produits wynns par exemple qui se verse dans l'huile, mon huile a 3000km pas besoin de revidanger ?
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Ven 12 Juin 2015, 18:31
@terry06 a écrit:effectivement il a ya une gamme de produits wynns par exemple qui se verse dans l'huile, mon huile a 3000km pas besoin de revidanger ?
Une voiture qui ne roule pas l'huile perd toutes  ses qualités , normalement  c'est tout les
les 15.000/ km ou tout  les ans pour une voiture "immobilisé " !
Quand à  Wynn's je ne connais pas l'efficacité de leur produits ?
PS Par contre chez eux ICI  pour mettre dans le gasoil c'est un bon produit voir avec eux
pour la segmentation   produit à mettre dans l'huile  ?
Message par terry06 le Ven 12 Juin 2015, 18:41
la vidange a été faite ya 3000km donc je pense que c'est raisonnable, mais bien entendu j'ai refait une vidange + filtre quand la voiture a redémarré! merci de l'info j'irai voir
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Ven 12 Juin 2015, 18:49
@terry06 a écrit:la vidange a été faite ya 3000km donc je pense que c'est raisonnable, mais bien entendu j'ai refait une vidange + filtre quand la voiture a redémarré! merci de l'info j'irai voir
Est ce que le filtre à huile et le "déhuileur " sont  des pièce origine bmw ?
Par ce que je crois qu'il ont modifier celui d'origine ( voir magasin bmw ) .
A +
Message par terry06 le Ven 12 Juin 2015, 18:51
oui bien sur je l'ai acheté chez bmw, oui mais il m'ont donné le filtre mousse et non vortex
terry06
Emploi : étudiant
Message par terry06 le Mar 16 Juin 2015, 12:18
salut ! alors j'ai verser hier un flacon de wynn's super charge dans le moteur, et laisser tourner 10 min au ralenti comme préconisé, je sens le moteur mieux tourner, il n'y a plus les petits accoups au ralenti pour le moment, la vapeur sort toujours il faut je pense laisser agir le produit pour m'en convaincre
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Mar 16 Juin 2015, 13:23
@terry06 a écrit:salut ! alors j'ai verser hier un flacon de wynn's super charge dans le moteur, et laisser tourner 10 min au ralenti comme préconisé, je sens le moteur mieux tourner, il n'y a plus les petits accoups au ralenti pour le moment, la vapeur sort toujours il faut je pense laisser agir le produit pour m'en convaincre
Quand au (  wynn's super charge ) dans ce cas précis ,je n'y crois pas un seul instant ce
n'est n'y plus n'y moins qu'un produit qui augmente le viscosité de l'huile à court terme ,
c'est un peu comme si tu mettais de la w.60 dans ton moteur , mais la ou il y de l'usure ça
n'a pas le pouvoir de remettre du métal la il manque suite à l'usure !
Voila ceci n'engage que moi  No
Message par terry06 le Mar 16 Juin 2015, 13:29
oui bien sur ce sont pas des produits miracles, mais dans mon cas si mon véhicule a 142000km et qu'elle avait eu arrêt pendant plusieurs mois a l'extérieur, je pense que sa peut aider, mais a ce kilométrage des problèmes de segments c'est pas pensable ? d'autant qu'elle marche très bien et que j'ai jamais vu de la fumée sortir même a haut régime
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Mar 16 Juin 2015, 13:49
@terry06 a écrit:oui bien sur ce sont pas des produits miracles, mais dans mon cas si mon véhicule a 142000km et qu'elle avait eu arrêt pendant plusieurs mois a l'extérieur, je pense que sa peut aider, mais a ce kilométrage des problèmes de segments c'est pas pensable ? d'autant qu'elle marche très bien et que j'ai jamais vu de la fumée sortir même a haut régime
Non la segmentation gommée en principe ça ne dure jamais bien longtemps
depuis le temps c'est réglé ,et les bas moteur bmw sont réputés très solide !
Je pense plus au système de ventilation du carter d'huile qui ne s'effectue pas bien ,
chez bmw sur les moteurs plus récent ils m'ont dis qu'ils montaient les nouveaux
filtres déshuileur du type '' cyclone " plus performant , mais pour le M.47 la je ne sais
pas si c'est possible ,voir si dessous la référence du filtre ( cyclone )  .
11 Unité de ventilation Référence bmw >   11127799224
A voir
Message par terry06 le Mar 16 Juin 2015, 14:04
d'accord donc j'espère que sa va passer cette vapeur qui remonte car sa me fout de l'huile sur le connecteur débitmètre durite etc!! j'espère aussi que cet additif ne va pas abîmer le moteur :/ j'ai acheté le filtre déshuileur (dit unité de ventilation) chez bmw ya une semaine et ils m'ont donné l'ancien filtre avec mousse que j'ai changé par mes soins donc le filtre cyclone c'est surement pour les plus récentes
terry06
Emploi : étudiant
Message par BMW PASSION le Mar 16 Juin 2015, 14:18
@terry06 a écrit:ps: j'ai crée un nouveau sujet sur un mauvais passage de vitesse, merci d'avance
Soit sympa tu nous fait un copier coller du lien de ton nouveau sujet !
Par avance
Message par terry06 le Mar 16 Juin 2015, 14:26
terry06
Emploi : étudiant
Message par terry06 le Mar 16 Juin 2015, 18:46
je sais plus quoi faire, tu m'a annoncé qu'il fallait seulement rouler, depuis qu'elle a redémarré j'ai fait 4000 5000km, le petit aller retour de 500km ya une semaine n'a pas changer la donne
, le filtre déshuileur je l'ai changé, la vidange avec de la castrol edge 5w40 + filtres ont 3500km,
j'ai mis l'additif seulement hier mais je doute que sa ait un impact
scratch voila
terry06
Emploi : étudiant
