- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ BMW e46 320d an 1999 ] boite accrocheuse, support moteur / boite / embrayage ?
Mar 16 Juin 2015, 12:26
salut alors mon 320d e46 142000km a la boite qui accroche, surtout la 4ème qui doit être repasser 3 a 4 fois pour qu'elle s'enclenche, la voiture n'avait pas rouler entre mars et décembre 2014 et laisser a l'extérieur en majorité, elle fait un bruit métallique a la coupure moteur et vibre quand même dans l'habitacle surtout a froid, j'hésite entre changer l'embrayage, changer les supports moteur et boite ou encore simplement graisser la commande de boite, pouvez vous m'aider ? merci
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] boite accrocheuse, support moteur / boite / embrayage ?
Mar 16 Juin 2015, 14:38
terry06 a écrit:salut alors mon 320d e46 a la boite qui accroche, surtout la 4ème qui doit être repasser 3 a 4 fois pour qu'elle s'enclenche, la voiture n'avait pas rouler entre mars et décembre 2014 et laisser a l'extérieur en majorité, elle fait un bruit métallique a la coupure moteur et vibre quand même dans l'habitacle surtout a froid, j'hésite entre changer l'embrayage, changer les supports moteur et boite ou encore simplement graisser la commande de boite, pouvez vous m'aider ? merci
Alors ce qui arrive parfois c'est la première dure à passer dans ce cas c'est le disque
d'embrayage qui ne coulisse plus librement sur les cannelures de l'arbre primaire et le
disque reste collé sur le plateau d'embrayage .
Quand au bruit métallique à la coupure moteur la vibration dans l'habitacle c'est apparemment
les symptômes d'un volant bi masse qui commence à ( partir en vrille ) !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 16 Juin 2015, 14:43
j'irai la faire contrôler par un mécano mais est ce qu'un support de boite ou support moteur hs peut faire mal passer les rapports ?
mais elle tremble pas tant que sa mais c'est surtout le bruit métallique a la coupure qui m'intrigue si c'est le bi masse aie
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 16 Juin 2015, 14:44
et la boite de vitesse pas souple du tout comparé a notre 530d.
Mar 16 Juin 2015, 15:08
REterry06 a écrit:et la boite de vitesse pas souple du tout comparé a notre 530d.
Le mauvais passage des vitesses peut être ,attribué bien souvent au disque
d'embrayage ,ce qui me gêne c'est que ça soit la 4ème ;mais rien ne t’empêche
de vérifier les silentblocs supports moteur qui sont remplie avec de l'huile ,si tu trouve
de l'huile dessus ,le caoutchouc est fendu ils sont HS !
Mais avant de toucher à la boite ,je crois que le passage obligé c'est d'aller voir du coté
de l'embrayage et du volant bi-masse !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 16 Juin 2015, 18:26
donc tu pense que sa peut aussi être l'embrayage pour le mauvais passage des rapports, et les supports moteurs pour les vibrations, après c'est sur que si on a pas la voiture sous les yeux difficile de proposer des solutions.
le point de patinage je le trouve ni trop bas ni trop eau pourtant, et quand j'appuie sur l'embrayage les vibrations moteurs sont les mêmes, mais comme j'ai précisé ce sont pas des vibrations genantes c'est surtout au démarre et coupure moteur.
Mar 16 Juin 2015, 18:37
REterry06 a écrit:donc tu pense que sa peut aussi être l'embrayage pour le mauvais passage des rapports, et les supports moteurs pour les vibrations, après c'est sur que si on a pas la voiture sous les yeux difficile de proposer des solutions.
Pour le bi-masse, sur place tu met le moteur à 2000.T/mn si tu entend un bourdonnent dans
tout l'habitacle et quand tu redescend au ralenti plus rien c'est lui qui est en train de lâcher ,
pour les vibrations regarde aussi les silentblocs support arrière de boite de vitesse avachie
ou arrachés .
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 16 Juin 2015, 18:39
j'essaierai sa
Mar 16 Juin 2015, 18:41
Reterry06 a écrit:j'essaierai sa
PS: Que fait on pour l'autre sujet ( carter moteur en surpression ) ,on attend un peu
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 16 Juin 2015, 18:45
je te répond sur l'autre sujet !
- [ BMW e46 320d an 1999 ] moteur ne démarre plus
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit support moteur ? (résolu)
- [ bmw E46 320d an 1999 ] moteur ne demarre plus
- [ Bmw E46 320 D M47 an 1999 ] Bruit moteur sourd clock et pedale d'embrayage vibre
- [ Alfa 166 2,4l 175cv an 2004 ] Gros problème à la boite, embrayage, volant moteur,
