- renardeauNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
[ Citroen C15 E an 1989 ] Vidange moteur et changement filtre à huile
Mer 29 Juil 2015, 21:38
Bonsoir ,
Je voudrais savoir pour mon Citrôen C15 E de 1989, quelle huile utiliser pour la vidange moteur , pour la boite de vitesses et pour le changement filtre à huile , soit le remplacer soit le nettoyer ;
Merci à vous tous ,
Cordialement,
Renardeau
Merci à vous tous ,
Cordialement,
Renardeau
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ Citroen C15 E an 1989 ] Vidange moteur et changement filtre à huile
Mer 29 Juil 2015, 23:30
regarde ça, il y a toutes les préconisations
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/fr_FR/fr_fr_c15_1999.pdf
pour ton filtre à huile, il vaut mieux le changer, en le nettoyant tu ne feras que le colmater, il vaut 6 ou 7€
pense à changer filtre à air et filtre à essence
- renardeauNouveau
Emploi : retraité
Jeu 30 Juil 2015, 13:01
Bonjour ,
Merci , oui j'avais déjà vu , je voulais savoir 10/ 40 ou pas ? synthèse , minérale ? Je voulais connaitre votre avis perso ,
Cordialement,
Renardeau
Cordialement,
Renardeau
Jeu 30 Juil 2015, 16:01
C'est mieux de respecter les préconisations constructeurs, donc pour moi 10/40 et même 15/40 si elle a beaucoup de km (15/40 un peu plus épaisse), la Total Activa 7000 ira très bien
http://www.total.fr/mon-vehicule/choisir-huile-moteur-ou-graisse/preconisation-huile.html
- [fiche pratique] Vidange moteur + filtre à huile.
- [ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Moteur + Filtre à Huile (tuto)
- [ Citroen C5 2.2 hdi fap an 2002 ] type d huile moteur et eolys pour vidange
- [ CITROEN C3 1.4 HDi ] Voyant huile qui s'allume après vidange (résolu)
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
