- titoudou21Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : cuisinier
[ Peugeot 207 thp ] reste dans les tours au moment du passage d'une vitesse
Lun 29 Juin 2015, 19:38
bonjour à tous,
je me présente nicolas 26ans de dijon . je posséde actuellement une 207 thp 150 depuis environ 1 ans. mais si je viens vers vous c'est que j'ai un petit soucit qui es plutot gênant.je vous explique:
quand je passe une vitesse j'ai le regime moteur qui continu d'accélerer pendant 2seconde environ avant de re-descendre tout doucement . si par exemple je pousse un peu les vitesses, au moment ou je passe une vitesse l'aiguille du compte tour monte au liru de re-descendre . defois sa le fait pendant une semaine et defois sa ne le fait pas . j'ai donc changer bougie,bobine, sonde pression suralimentation turbo, sonde pression d'admission, boutier papillon mais aucun changement. apres un passage a la valise peugeot ma sorti un code defaut p0113 signal capteur temperature air admission
statut: fugitif
caracteristique du defaut: circuit ouvert ou court circuit au plus.
je tien à preciser aussi que quand la voiture et froide j'ai un peu de mal a la demarer et j'ai parfois un ralenti instable que ce soit à chaud ou à froid
je vous remercie d'avance pour vos réponses qui me seront precieuses ;)
statut: fugitif
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 207 thp ] reste dans les tours au moment du passage d'une vitesse
Lun 29 Juin 2015, 23:41
j ai deja entendu parler de se souci en formation et de memoire le soucie vient bien d une sonde de temparature sur l admition (attention il y en a deux) et le plus souvent ne fait pas remonter de defaut au controle des parametre avec l outil diag la sonde fonctionne toujours corectement ( et c est normale car la valeur afficher une une valeur calculer pour palier l abssence d information )
commence par controler cette sonde et le faiceau electrique
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Lun 29 Juin 2015, 23:54
deja merci de ta reponse. effectivement apres un diag chez peugeot y me sorte un defaut concernant une de ces sondes. donc je l'ai es remplacer les deux, acheté sur oscaro. mais resulat zero. un mec du forum 207 rc me parler aussi de ce faisceau me je ne voit pas c'est le quel
- fabi186Tech-modo
Lun 29 Juin 2015, 23:57
tu doit controler les continuiter des fils entre le capteur et le calculateur bien souvent sa coupe au niveau du connecteur de la sonde
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mar 30 Juin 2015, 00:01
d'accord . c'est le quel de faisceau celui sur les tubulure ou celui en dessou de la boite a air ?
- fabi186Tech-modo
Mar 30 Juin 2015, 00:02
control les deux ^^
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mar 30 Juin 2015, 00:06
est ou je peu les acheter chez peugeot ?
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
- [ PEUGEOT 207 THP 1,6 150 ess an 2007 ] Régime moteur qui reste dans les tours en embrayant
- [ Peugeot 206 cc 1.6 16S an 2006 ] Sifflement dans les tours à l'accélération
- [ Peugeot 308 1.8 VTI 120 an 2009 ] monte dans les tours et tremble
- [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] fume et ne monte pas dans les tours
- [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 an 2005 ] Montée dans les tours sans accélération (abandon)
