code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim Techni10
DODGRAM21
Emploi : metallier
Niveau technique automobile : bacppro
[ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim Empty [ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim
Mar 30 Juin 2015, 14:11
MERCEDES VITO 112 CDI AMBIENTE AN 2002 COMMENT VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE MON COMPRESSEUR DE CLIMATISATION?
Bonjour je viens d'arriver sur votre site ,qui semble compter de nombreux connaisseur.Je galére un peu pour trouver l'endroit ou me présenter.
Aprés remplissage chez point s avec traçeur de mon circuit de clim ,je me suis aperçu que le compresseur ,le condensateur,ainsi que ou moins un flexible ont un trés gros probléme de fuite de plus a la mise en marche de la clim le compresseur a fait un long grondement puis plus rien.
Je commande donc un condensateur neuf ,vérifie mes flexibles qui semblent bon ,reste le compresseur que je trouve d'occasion.
Ma question!Lorsque je mets ma clim en marche ,le voyant s'allume ,j'ai bien +10.5v au fil du compresseur ; es ce que la poulie doit s'embrayer sur celle du compresseur? Le tout compresseur débranché du gaz.Ou bien es ce normale qu'elle reste désolidarisées?
Merci je suis novice en clim
[ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim Empty Re: [ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim
Mer 01 Juil 2015, 06:29
As-tu rempli de gaz le circuit de clim ?
DODGRAM21
Emploi : metallier
Mer 01 Juil 2015, 08:28
Pas encore je veux être sur que le compresseur d’occasion fonctionne avant de recharger.
Mer 01 Juil 2015, 22:45
S'il n'y a pas de gaz alors le compresseur ne sera pas alimenté correctement.
Alimente le en direct pour le contrôler.
DODGRAM21
Emploi : metallier
Jeu 02 Juil 2015, 10:33
Merci du coup j'ai fait un essai sur mes 2 compresseurs en direct avec du 12v et il colle correctement.Alors que sur leur fiche avec 10.5v ca ne collait pas ,je crois donc que c'est bien a cause du manque de gaz.
Cela n'empeche pas que mon compresseur était vert de traçeur ,je me suis donc orienté sur les flexibles.Remplacement pour celui qui va au condensateur et soudure (comme j'ai vu dans un pos) pour celui qui va vers l'habitacle(evaporateur) plus tout les joints toriques neufs et aussi un condensateur tout neuf j'espere que tout ca va fonctionner car la facture deviens salé et ce vehicule et un peu une serre roulante .
Je monte tout cela cette aprem ,trouve un rdv pour recharger et je vous tiens au courant.
