- Shad63Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : autonome
[ Chevrolet S10 an 1999 ] Problème de démarrage a chaud
Mar 30 Juin 2015, 06:24
Étant nouveau sur le site j'explique mon problème et merci de me répondre,,,,J'ai un Chevrolet S10 ( 1999)( 2.2l) Voila j'explique mon problème,,le démarrage du matin aucun problème çà démarre au 1/4 de tour,,mais lorsque chaud voila que çà se complique,,le moteur tourne bien mais le démarrage est terriblement long,,tourne et tourne au point de brûlé le démarreur,,( qui a été brûlé et j'ai installé un neuf) et lors qu'il démarre çà sent le gaz a plein dans l'échappement ,,a date j'ai changé ( pompe a essence) (crinkshaft sensor ) camshaft sensor) mais rien ni fait,,j'en suis a me demander si le régulateur de pression d'essence au injecteur serais pas le problème,,( il ne fait aucun signe défaillant sur la route un coup démarré) les injecteurs ont été vérifié et ne coule pas lorsque arrêter,,par contre le démarrage est meilleur si j'appuie sur la pédale,,,,,merci de votre aide,,,
- [ chevrolet aveo an 2009 ] probleme de démarrage
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud
- [ Chevrolet OPTRA ] Problème démarrage et accélérateur ne répond pas
- [ Rover 216 GTI 16S an 1999 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Renault kangoo 1.2 ess an 1999 ] problème démarrage à chaud
