» fuite liquide refroiddissement
Aujourd'hui à 20:44 par ludovic63
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 19:23 par MacGyverFr
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 19:18 par zobez
» Manque de puissance
Aujourd'hui à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Aujourd'hui à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Aujourd'hui à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 16:57 par patnat
» Présentation
Aujourd'hui à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Aujourd'hui à 13:42 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Aujourd'hui à 10:37 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 09:22 par BMW PASSION
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
[ Opel corsa c 1.3 cdti an 2005 ] Ne démarre plus
Message par damien16 le Mar 30 Juin 2015, 12:11
bonjour, je suis (le malheureux??? scratch ) propriétaire d'une opel corsa c 1.3L cdti de 2005.Au moment ou je  vous écris ma voiture ne démarre plus. Je vous précise qu'elle a commencé à ne plus démarrer à chaud, puis à froid et enfin plus du tout.Pour la démarrer je dois me positionner en descente et là elle démarre. Cependant, au changement de vitesse elle se met à avoir des trous et repart. Suivant la distance parcourue, au ralentissement en première elle s'éteint. Je suis tombé en panne dernièrement devant profil+, ils ont pensé au filtre à gasoil, l'ont remplacé mais aucun changement. Ils ont alors branché leur valise plusieurs fois mais celle-ci n'a indiqué aucun défaut. Ils ont mis du starpilot et là elle a démarré au quart. La vanne egr a été vérifiée et n'aurait pas de soucis.N'ayant pas les moyens de la mettre en garage, quelqu'un aurait-il une petite idée???je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon post.  là je suis en mode
damien16
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : +33953475126
Re: [ Opel corsa c 1.3 cdti an 2005 ] Ne démarre plus
Message par ced-46 le Mer 01 Juil 2015, 06:14
Pas de fumée anormale à l'échappement ?
Tu pourrais vérifier les injecteurs.
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par damien16 le Mer 01 Juil 2015, 13:27
non aucune fumée à l'échappement. D'après le mécanicien de profil+ pas de soucis aux injecteurs. On m'a dit de vérifier le calculateur, au niveau des soudures.
damien16
Message par Steph59161 le Mer 01 Juil 2015, 23:19
Avant de penser calculateur vérifie correctement la partie meca.
Tu dis qu'elle démarre au start pilot.
Donc contrôle ton alim gasoil, pompe gavage si t'en as une ,est ce qu'elle tourne au contact.
Dans ton filtre a gasoil est il rempli?
As tu repéré une fuite arrivé ou retour gasoil?
Quand ton moteur tourne dévisser tes arrives d'injecteur pour purger juste dévisser un peu et quand le gasoil coule tu les refermés.
Si toujours rien mettre ton circuit gasoil sous pression a 1 bar maxi et contrôler si écoulement a tes durites etc, surtout derrière collecteur.
Sinon il te reste option joint dinjecteur , pompe ou calculo mais apparemment ils ont rien eu a la valise.
Mais j'essaierai quand même un remorquage en deuxième pour réamorcer le circuit avant tout car chez Opel ils ont un appareil pour réamorcer mais la méthode remorquage fonctionne.
Âpres il y a plein de piste mas je me base sur le fait que la valise donne rien donc âpres a t elle était faite correctement?
Pour finir je pense plus a un désamorçage du circuit, a confirmer en lisant tes réponses.
Bon courage
Steph59161
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Message par damien16 le Dim 05 Juil 2015, 01:37
cc steph, merci de ta réponse :) . Alors concernant la pompe de gavage, elle s'actionne correctement au contact, le filtre à gasoil se remplit bien aussi (vérification par l'écoute). Aucune fuite concernant l'arrivée et le retour gasoil. J'étais présent lors des 3 tests valise et oui il n'y avait rien d'indiqué en code défaut. Pourrais tu me donner plus d'infos concernant le réamorçage du circuit? j'essaierai de poster une vidéo dans la journée pour montrer qu'elle tente de démarrer. (dsl pour le double post).
damien16
Message par Steph59161 le Dim 05 Juil 2015, 09:31
Tu fais le remorquage de ta voiture en deuxième sur quelques mètre et tu démarrés.
Comme ci qu'on te pousse pour démarrer quand t'as plus de batterie
Steph59161
Emploi : Consultant
Message par Steph59161 le Lun 06 Juil 2015, 22:03
Salut tu as du nouveau ou pas ?
Steph59161
Emploi : Consultant
Message par Poulpy 68 le Dim 12 Juil 2015, 21:29
Si la valise donne rien, forte chance qu'il y est un problême mécanique.
J'aurais bien pensé au démarreur, car on en a changé un paquet. Mais ton trou en première me fait oublié cette idée, attention certaines vannes egr ne donnent pas de code défaut (Source un ami chez Opel qui a eu plein de corsa qui démarrait plus et pas de code défaut).
Faudrait mesuré les retours injecteurs aussi.
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 4065
Emploi : Mecanicien auto
Message par damien16 le Sam 18 Juil 2015, 12:53
un ami est passé avec sa valise. Celle-ci a détecté que la rampe d'arrivée de gasoil n'était pas alimentée. Jusque là j'entendais la pompe de gavage émettre un bruit en tournant la clef mais pas cette fois-ci :/ . Don le verdict semble pompe de gavage. Evidemment aucune casse autour de chez moi n'en a. De plus 2 modèles et les numéros sont effacés sur la mienne. Il faudrait que je la démonte mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
damien16
Message par Steph59161 le Sam 18 Juil 2015, 13:41
Salut logiquement sous la banquette arriere , tu soulève le cache noir, tu débranche electriquement puis les 2 tuyaux départ et retour, ensuite tu as une virole (vis) de gros diamètre a dévisser, tu sors le pompe et tu remets la virole en place si tu dois seulement chercher après une pompe car le réservoir se déforme et âpres plus moyen de revisser.
Si tu as déjà la pompe pas besoin de faire la dernière manip.
Bon courage,
Steph59161
Emploi : Consultant
Message par damien16 le Sam 18 Juil 2015, 16:04
je viens d'essayer de démonter mais le gasoil sort en quantité et je dois dire que c impressionnant. Du coup j'ai tout remonté afin d'avoir plus d'information sur le sujet.Je n'ai pas encore de pompe de gavage de remplacement.
damien16
Message par damien16 le Sam 18 Juil 2015, 16:27
damien16
Message par damien16 le Sam 18 Juil 2015, 16:53
damien16
Message par Poulpy 68 le Sam 18 Juil 2015, 17:54
Tu débranche la grosse durite noir qui arrive sur la pompe haute pression, tu a juste un collier, puis tu met le contact, si le gasoil sort par cette durite, ta pompe a rien.
Poulpy 68
Message par damien16 le Dim 26 Juil 2015, 16:25
bonjour je viens de débrancher le tuyau d'arrivée de gasoil sur le filtre à gasoil, le gasoil arrive bien dans le filtre.
damien16
Message par Poulpy 68 le Dim 26 Juil 2015, 18:27
Et il en sort ?
Donc si tu te met en descente, ou tu la pousse elle démarre bien ?
Poulpy 68
Message par Poulpy 68 le Dim 26 Juil 2015, 21:27
Tu arrive a accèder a un appareil de diag quelconque ? Il faudrait juste la vitesse moteur donc n'importe qu'el outil OBD devrait fonctionner.
Car ton cas me fait pensé a une discution que j'ai eu avec un ami travaillant chez Opel, il a eu une corsa qui démarrait que par moment, il a cherché longtemps, il avait un parasitage dans le cable du capteur PMH.
Poulpy 68
Message par Aimerait le Sam 02 Jan 2016, 03:42
Salut, j'ai exactement le meme probléme sur ma Corsa une 1.3CDTI de 2005 avec 175.000km, la voiture ne demarre plus du tout suite a une panne de l'alternateur qui a été remplacer, pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Aimerait
Emploi : Magasinier
