- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] joint cache culbuteurs
Dim 10 Avr 2016, 09:20
bonjour sur l'ax de ma fille je voudrais changer le joint cache culbuteur ca n'a pas l'air compliqué enlever les 8 petites vis ..y a des joints sur les 8 vis a remplacer ?(y a pas d'ordre a respecter au remontage?) y a un tuto? merci
Allez L'OM
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] joint cache culbuteurs
Dim 10 Avr 2016, 22:47
Peux-tu me donner les 8 derniers chiffres du numéro de série pour voir ce que je peux trouver ?
- nonox88Mécano
Lun 11 Avr 2016, 04:32
slt les numero la?
01ke6967
jai ca aussi
2011fv35157
01ke6967
jai ca aussi
2011fv35157
Allez L'OM
Lun 11 Avr 2016, 22:34
Il y a un joint à remplacer :
- [ Citroen C2 1.1 ess an 2006 ] Changement joint cache culbuteur
- [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO)
- [ Citroen Saxo 1.0 an 1999 ] Voiture sur 3 cylindres
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.1 ess. an 1999 ] Problème direction assistée
