[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] courroie couine au démarrage
+3
shz
william51
nonox88
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] courroie couine au démarrage
Mer 02 Sep 2015, 12:09
bonjour en gros 1cm ..ce matin j'ai remarque un truc mon bouton ventilation etait sur position 1 le voyant batterie etait allumé j'avais pas le bruit je l'ai mis sur zero et la ca a couiné j'ai une direction assisté electrique c souvent quand je met la ventile et quand je redemerre la voiture le voyant reste allumé je remet sur zero et c bon le voyant s'eteint et je retrouve la direction assisté.....Si tu appuis sur la courroie en la poussant de l'exterieur vers l'intérieur tu arrive a la renté de combien de millimêtres ? Sans forcé comme un malade. a écrit:
Allez L'OM
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 03 Sep 2015, 12:42
Ca fait beaucoup 1 cm, ressere un petit coup, car si elle patine, automatiquement, pas d'alternateur et pas de direction assisté.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Jeu 03 Sep 2015, 14:30
bon on va se recoucher pour retendre un petit peu.....voila j'ai retendue un peu ..je trouve quelle est ben tendu je verrais demain mais j'y crois pas ...merci et a + pour des nouvelles de ce bruit
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 04 Sep 2015, 14:07
bonjour bon bin pas de changement j'ai retendu un peu hier mais en demarrant toujours le bruit ...poulie damper ?
Allez L'OM
Ven 04 Sep 2015, 15:51
J'ai jamais fait de poulie damper sur un 1.5d de chez Peugeot, donc je trouve cela bizzare.
Je sais même pas si elles sont en deux parties, on va essayer un truc :
Tu frais un trait de couleur sur ta poulie comme le trait blanc que j'ai fait sur celle ci (Attention c'est pas une poulie de 1.5d peugeot mais c'est pareil pour le principe).
Et tu mets un coup de démarreur et tu regarde si le trait blanc s'est pas coupé, en gros j'ai fait un trait vert et un trait bleu pour désigné deux surfaces, celle si sont collés ensemble par un amortisseur en caoutchouc, c'est celui ci qui souvent se détériore. Attention c'est pas un test 100% car certains caoutchouc sont pas assez endommagés pour permettre a une des parties de se déplacé par rapport a l'autre. Mais si tes deux parties de trait blanc sont plus alignés c'est sur que ta poulie est morte.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Ven 04 Sep 2015, 17:23
on essayera ca ..par contre on peut mettre un produit sur la courroie pour le bruit?
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Ven 04 Sep 2015, 17:30
nonox88 a écrit:on essayera ca ..par contre on peut mettre un produit sur la courroie pour le bruit?
Bonjour nonox88,
Pour le BRUIT ... dans quel but
A suivre ...
- nonox88Mécano
Ven 04 Sep 2015, 17:37
le supprimé...j'ai telephoné pour avoir un tarif de poulie il ma dit aussi que ca pouvait etre les roulements de l'alternateur qui chante ... enfin de compte faut tout changer...ca va etre galere je pense ..merci a+++dans quel but a écrit:
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Ven 04 Sep 2015, 19:31
Salut nonox88
pas besoin de produit sur ta courroie
si elle est accessible facilement, tu démarres ton moteur et tu fais frotter de l'ail sur la partie intérieure de la courroie, ça va la "coller"
gaffe aux doigts
gaffe aux doigts
- nonox88Mécano
Ven 04 Sep 2015, 19:37
je crois pas que je vais tenté ca ..je vais essayer d'en mettre mais moteur a l'arret comme je vois les crans j'en mettrai dessus ...et pour l'alternateur c possible le roulementet tu fais frotter de l'ail sur la partie intérieure de la courroie, ça va la "coller" gaffe aux doigts a écrit:
Allez L'OM
Ven 04 Sep 2015, 19:40
Tu déposé ta courroie et fait tourné ta poulie d'alternateur a la main tu entendras si c'est un roulement, mais si c'était un roulement d'alternateur, il devrait le faire tout le temps.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
nonox88 a écrit: je crois pas que je vais tenté ca ..je vais essayer d'en mettre mais moteur a l'arret comme je vois les crans j'en mettrai dessus ...et pour l'alternateur c possible le roulement
si tu le fais moteur arrêté, ça marchera pas, pas assez de "matière" déposée sur la courroie, tu peux aussi utiliser une bombe au téflon
le roulement alternateur ne couinerai pas mais ferait un bruit sourd, comme un roulement de moyeu
Ven 04 Sep 2015, 19:48
Je connaissais pas le coup de l'ail Ca sera une saxo pour chassé les vampires !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Ven 04 Sep 2015, 19:57
Bonsoir les Gens
En parlant de Saxo que pensez vous de cette mignonne Vampire
- nonox88Mécano
Ven 04 Sep 2015, 20:06
bon y aurait plus que la poulie pour ce bruit ...je vais pas m'engager dans les frais si ce n'est pas l'alternateur si c toujour pareil apres .....bonne soirée je vais au taf..cette histoire de bruit me met le bourdon
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 10 Sep 2015, 20:22
bonsoir j'ai acheté une bombe adherent courroie detendu un peu la courroie pulveriser de la bombe sur la courroie on verra demain matin ..si y a toujours le bruit je crois que ca restera comme ca ca m'enbete de changer l'alternateur de remettre des frais ...je vous remerci encore pour tout vos conseils qui m'ont bien aidé pour le chg du galet ..je reviens pour vous dire si c pareil bonne soirée
Allez L'OM
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 10 Sep 2015, 21:51
Nous avons JAMAIS dis de changé ton alternateur. Au sujet de ton produit (peut être miracle) si cela fonctionne je pense que cela durera un cour instant et que tu le fasse régulièrement.
- nonox88Mécano
Ven 11 Sep 2015, 08:25
je sais c le vendeur du galet qui m'en avait parlé il m'a dis que ca pouvait etre ca ...vu les tarifs c bon ...
moi je penserai plus a changer la poulie mais je vais attendre ...ca risque pas la casse?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 11 Sep 2015, 13:07
bonjour bon le bruit y est toujours pas de bombe miracle ..j'ai retendu un peu tout a l'heure on verra demain mais j'y crois plus par contre je met une photo le bruit on le percois bien a l'endroit entouré y a til un rapport je sais pas c'est quoi a cet endroit je sais qu'il y a le cable accelerateur ...juste en dessous c l'alernateur....
Allez L'OM
Sam 12 Sep 2015, 08:00
C'est la pompe a injection, c'est elle qui genere la pression et distribue le gazoil aux injecteurs.
Mais de ma vie de mécanicien, je n'ai jamais entendu de pompe a injection 'chantante'.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Sam 12 Sep 2015, 09:04
bonjour ok je me disait aussi comme l'alternateur et en dessous le bruit vient de la ...bon bin je sais plus quoi faire ...sans faire de gros frais ....merci
une question bete ..courroie de distri fait pas ca ?
Allez L'OM
Sam 12 Sep 2015, 21:56
Sur une courroie de distribution, pourrait le faire si elle était trop tendu, mais le bruit ne disparaitrait pas suivant son utilisation donc c'est pas la distribution.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nonox88Mécano
Jeu 10 Déc 2015, 11:02
Bonjour je reviens vers vous pour demander pour le changement de la poulie damper sur ce modèle j'ai vu y a 4 vis de 13 je pense est ce que c ca qui faut desserré pour le changement ? Merci de votre aide en attendant
Allez L'OM
Jeu 10 Déc 2015, 22:20
Oui en effet il faut dévisser ces 4 vis.
- nonox88Mécano
Ven 11 Déc 2015, 04:31
merci ...
Allez L'OM
