- conti67Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : BON
[VW Golf IV 1.6 SR an 98 ] Pb de ralenti
Dim 18 Mar 2007, 14:01
bonjour a tous,j'ai le ralenti qui n'est pas stable il va de 900 a 1100 tours mn la pedale d'accelerateur bouge toute seule?la voiture a deja ete passer a la valise ches vw et donc j'ai changer ,le debimetre,la sonde lambda,resultat toujours les memes symptomes il y a un truque bizarre c'est quand je debranche le debimetre le ralenti est stable ?voila alors si quelqu'un avait une solution car la je ne comprend plus merci d'avance A+
[GOLF IV 1.6 SR DE 1998 200 000 KMS]
Re: [VW Golf IV 1.6 SR an 98 ] Pb de ralenti
Dim 18 Mar 2007, 16:46
As-tu nettoyer le boitier papillon et l'actuateur de ralenti ?
A-t-elle un manque de puissance ou des ratées en roulant ?
- conti67Nouveau
Emploi : OUVRIER
Lun 19 Mar 2007, 17:35
salut ced 46,
oui j'ai nettoyer le boitier papillon,et l'actuateur de ralenti je ne sais pas ou il se trouve je n'ai pas la rta du vehicule ,non elle n'a pas de ratées et pas de manque de puissance,il y a juste le moteur qui cale de temps en temps.
Lun 19 Mar 2007, 18:41
Regarde ce sujet, tu verras à quoi ressemble un actuateur de ralenti.
http://techniconnexion.1fr1.net/-p41879.htm#41879
Tu le démontes, tu gicles dedans du spray nettoyant frein, et après du dégrippant.
Au démarrage ça vas fumer, tu vas rouler un bout.
- conti67Nouveau
Emploi : OUVRIER
Lun 19 Mar 2007, 18:51
salut noriavag,
ok mais est tu sur que j'en est un et si oui pourrait tu me dire a quel niveau il se situe ,car la photo est celle d'une golf 2 merci!
