[ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
+2
terry06
6 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Re: [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
Dim 23 Aoû 2015, 14:42
salut, alors verdict il doit y avoir une soupape mais très légèrement tordue, comme j'avais prévu le coup, j'ai trouvée une culasse rectifié, soupapes rodées etc... par contre je sais que je dois acheter le joint de culasse mais la pate a joint sera nécessaire ? merci
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 15:24
et si vous savez quel joint de culasse prendre, pour une culasse rectifiée merci
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 24 Aoû 2015, 17:27
Pas de pâte à joint avec le joint de culasse. Et il te faut des nouvelles Vis de culasse.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 24 Aoû 2015, 18:37
Parfois de la pate a joint peux servir, car si on prend une pochette rodage, on se retrouve vite coincé car il manque des joints.
Un tube dans une caisse a outils, ca sert toujours.
Pour le joint de culasse a utilisé, regarde déjà sur l'ancien il doit y avoir un repere : des dents ou encoches
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 20:39
ok pour les vis de culasses neuves ! mais pour le joint de culasse ya 2 diamètre 1,32 et 1,6, le 1,32 coûte une vingtaine d'euros et le 1,6 , 70€ ! donc si ya une telle différence c'est pas pour rien ??? le problème c'est que je dois commander les pièces avant le démontage si possible, une idée ? mercii !!
Mar 25 Aoû 2015, 21:28
Diamètres ou épaisseurs ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 21:33
épaisseur désole
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 21:34
apparemment si on veut que sa tienne plus longtemps faut rendre le 1,6 je me trompe ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 04 Sep 2015, 16:14
bonjour a tous je dois acheter la culasse , les culasses sont identiques en f9q800 et f9q812 ? merci !!!!
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 08:43
bonjour ! la Mégane roule mais elle ronfle quand j'accélère sa peut venir de quoi ? galet tendeur d'accessoires ? poulie roue libre ? mais on ma dit que c'était rare la poulie ? merci de vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Lun 07 Sep 2015, 09:02
terry06 a écrit:bonjour ! la Mégane roule mais elle ronfle quand j'accélère sa peut venir de quoi ? galet tendeur d'accessoires ? poulie roue libre ? mais on ma dit que c'était rare la poulie ? merci de vos réponses
Bonjour terry06,
Elle ronfle tu peux être plus précis en mettant une vidéo par exemple
A suivre ...
Lun 07 Sep 2015, 09:20
Elle ronfle en roulant, mais à l'arrêt elle ronfle aussi ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 12:07
salut et désolé je sais pas du tout mettre une vidéo a moins que vous avez une vidéo sur youtube qui peut ressembler a mon cas ! enfaîte elle ronfle a l'accélération, a l’arrêt seulement le petit cliquetis mais il faut peut être que je roule plus avec pour bien lubrifier tout sa... mais quand j'accélère sa ronfle, c'est pas un sifflement du turbo il a 20000km. j'ai penser a un galet ?? une poulie ? et je dois surveiller la courroie car si elle recasse ... aie
Et j'ai pas beaucoup de puissance, injection a contrôler s’affiche mais elle démarre bien a chaud comme a froid et enfin la direction est très dure comparé a l'autre mégane que j'ai conduis la semaine dernière sa avait rien a voir je la tournais d'un seul droit
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 12:11
doigt*
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Lun 07 Sep 2015, 14:43
bon je te le dis une dernière fois, les poulies d'alternateur qui grippent sur Mégane sont légion (si tu me crois pas, fais une recherche google, ça fait peur...) c'est qqe chose de bien connu et c'est ça qui entraîne la casse de la distri et tout ce qui s'en suit.
Libre à toi de vouloir économiser 40 ou 50 € en gardant la même, mais faudra pas venir pleurer ensuite que ton moteur a cassé de nouveau...
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 15:24
j'ai pas dis que je ne te crois pas, j'ai d'ailleurs poser la question a un mécano, selon lui sa serait plutot la poulie damper mais la mienne a même pas 30000km, puis il ma dis le galet tendeur de l'accessoires, selon lui la poulie roue libre sa serait rare, mais je vais quand même la changer !! sa c'est sur mais maintenant je veux juste savoir d'ou vient le ronflement et ma direction qui est dur car c'est pas du tout agréable, je ne sais pas si je dois créer un autre sujet pour sa
- albatrosTech-modo
Lun 07 Sep 2015, 17:06
Salut terry06
Est-ce que c'est ce bruit là que tu entends avant réparation et après réparation
Lun 07 Sep 2015, 19:56
Retire ta courroie d’accessoire et vérifie la poulie de ton alternateur ainsi que ton galet tondeur.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 09:03
salut albatros non c'est pas du tout ce bruit la!! , moi c'est comme un roulement hs je pense, peut etre la poulie de clim ? william 51, le galet tendeur a 7000km après pour la poulie a la main j'ai pas pu sentir de jeu c'est surement interne, mais un ronflement peut venir de quoi vous pensez ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 09:10
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
sa me fait un bruit comme sur la vidéo mais je pense pas que sa soit le galet
- albatrosTech-modo
Mar 08 Sep 2015, 10:18
Bonjour terry06,
Puisque tu ne veux pas écouter ce que l'on écrit ( ced-46 (Professionnel), Poulpy 68 (Professionnel), william51, DiaboloEtSatanas et moi-même concernant le défaut reconnu par le CONSTRUCTEUR RENAULT de la poulie débrayable d'alternateur voir ci-dessous le rappel du constructeur :
Sur les modèles fabriqués jusqu’en avril 2000, risque de rupture soudaine de la courroie d’accessoires (causée par une tension trop forte sur cette courroie ; défaut de conception). Elle provoque alors dans presque tous les cas la rupture simultanée de la courroie de distribution, ce qui entraîne une casse moteur (soupapes et culasse endommagées). Peut survenir à partir de 50 000 km. Rappel tardif, seulement à l’été 2002 : remplacement de la poulie de l’alternateur. Elle se reconnaît à sa couleur noire et non plus dorée. A vérifier avant achat : avec ce nouveau montage, le moteur retrouve une fiabilité normale.
PS: En plus un tuto concernant le remplacement de cette POULIE découpleuse ou débrayable c'est du pareil au même jointe avec une vidéo pour le bruit :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/mecanique-auto-cas-de-pannes-renault-megane-et-scenic-2-poulie-alternateur-p1-267.html
S'il te plaît prend en compte ce que l'on écrit pour la X ème fois
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 13:52
albatros c'est pas que je veux pas vous croire au contraire je prends vos impressions avec joie et sérieux, sinon je ne serai pas la a poser des questions, maintenant sur megane 2 moteur dci , les poulies sont débrayables ou roue libre ?
- albatrosTech-modo
Mar 08 Sep 2015, 14:53
terry06 a écrit:albatros c'est pas que je veux pas vous croire au contraire je prends vos impressions avec joie et sérieux, sinon je ne serai pas la a poser des questions, maintenant sur megane 2 moteur dci , les poulies sont débrayables ou roue libre ?
Terry06
C'est du pareil au même ... une poulie débrayable ou découpleuse ou roue libre veut dire la même chose
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 16:23
ok merci ! tu me l'apprends desolé
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Citroen Xsara 1.9D DW8 an 2000 ] Casse courroie d'accessoires
- [ Renault Mégane 1.5 dci an 2003 ] Problème train avant après changement rotule de direction
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Voyant injection aprés forte accélération
- [ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue
