» Presentation
Aujourd'hui à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Aujourd'hui à 20:32 par Rameuh
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 19:26 par fabi186
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 18:59 par Poulpy 68
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 16:14 par greg5129
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Aujourd'hui à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
[ Renault Kangoo 1.9 D an 1999 ] Ratée et fumée bleue suite à changement électrovanne
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [ Renault Kangoo 1.9 D an 1999 ] Ratée et fumée bleue suite à changement électrovanne
Message par william51 le Jeu 06 Aoû 2015, 22:14
Ok, petit conseil avant de faire tourner ta pompe fait un repère car si le problème ne vient pas de la, au moins tu pourras la remettre comme elle était.
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1037
Emploi : Sécurité mobile
Message par Recon004 le Ven 07 Aoû 2015, 08:43
@william51 a écrit:Ok, petit conseil avant de faire tourner ta pompe fait un repère car si le problème ne vient pas de la, au moins tu pourras la remettre comme elle était.
OK merci, très bonne idée, je vais faire un repère sur le support
Recon004
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Fonctionnaire territorial
Message par Recon004 le Sam 08 Aoû 2015, 18:06
J'ai démonté les deux carters de protection de la courroie et première mauvaise nouvelle : c'est des vix torx passées au travers de la poulie de la pompe, ca va être galère de les dévisser même un peu.
Ma question c'est que certains parlent de 4 vis qui tiennent la pompe et d'autre de 5 ; j'ai bien trouver les trois à l'avant dont je parlais juste à l'instant mais les autres ???
Quelqu'un peut il me mettre une photos qui montre les ou le vis situé à l'arrière de la pompe ?
Recon004
Message par Recon004 le Mar 25 Aoû 2015, 19:55
De retour d'une absence pour cause de vacances (LOL).
Les nouvelles ne sont pas celles que je m'attendais à vous donner.
J'ai renoncé à desserrer la pompe pour régler l'avance, impossible d'atteindre les vis torx passé au travers du volant de la courroie. Avec des outils spéciaux, je pourrais en atteindre 1, peut être 2, mais le troisième sous la pompe me semble inaccessible.
Le problème s'est aggravé, elle ne démarre plus et je me pose une question, j'ai repéré une prise d'air là où est branché la durite d'arrivée du gazoil, est-ce que cela peut avoir une incidence ? L'air qui entre dans la durite de gazoil et le manque de pression pourrait il poser un problème ?
Recon004
Message par william51 le Mar 25 Aoû 2015, 20:23
Une prise d'air peut empêcher le démarrage de la voiture. Donc remplace la durite et fait ta purge du circuit Go.
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Message par Recon004 le Mer 26 Aoû 2015, 09:28
Merci William, je vais faire ça.
Bonne journée
Recon004
