- akarim14Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : 2/10
[ Renault clio 2 dci an 2002 ] Moteur s’arrête de temps en temps
Mer 12 Aoû 2015, 02:55
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème sur ma Renault Clio 2 modèle 2002, en fait elle s’arrête de temps en temps surtout que je m’arrête dans un faut rouge, ou c’est je l’ai mis en point mort.
Au début le mécanicien m’a dit que c’est un problème de gasoil, j’ai utilisé le Wynn's, et cela n’a pas résolu le souci.
Bref j’ai nettoyer la vanne EGR, j’ai testé les injecteurs chez un spécialiste (Ils sont en bonne état), j’ai changé la pompe à gasoil…
La Diagnostic me remonte un défaut sur les 4 injecteurs.
Le voyant de préchauffage s’allume de temps en temps le matin après le démarrage mais il suffit de redémarrer la voiture pour q ‘il s’atteint.
Tous les mécaniciens et les électriciens auto de ma ville connaissent ma voiture, s’a fait maintenant un an que je cherche la solution pour ce problème qui ne m’arrive pas tout le temps, parfois je roule 20 ou 30 jours sans problème.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ? d’où vient ? comment le résoudre ?
Merci d’avance pour votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault clio 2 dci an 2002 ] Moteur s’arrête de temps en temps
Mer 12 Aoû 2015, 09:19
Tu a pas de défaut, pression de rampe ?
A froid comme cela, je pense a trois trucs :
- capteur pmh
- capteur de pression de rampe
- régulateur de pression
- capteur pmh
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- akarim14Nouveau
Emploi : Salarié
Mer 12 Aoû 2015, 11:03
Merci bcp Pouply 68,
Je vais voir cela avec mon mecano je te tiendrai au courant.
- [ renault clio 2 1.6 essence 90v an 1999 ] manque de puissance et moteur s'arrete
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] Problème moteur vibre
- [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
- [ Renault Clio II 1.5dci 80 cv an 2002 ] Problème moteur claque. (abandonné )
- seat leon l´ampli s´arrête de temps en temps
