Page 1 sur 2 • 1, 2
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi A4 B6 2.5 tdi Quattro 180cv an 2001 ] Gros claquement et perte de puissance (résolu)
Ven 04 Sep 2015, 13:42
Toutes les soupapes doivent bouger correctement, si tu en sens pas une, je te dirais de déculassé, car tout remonté, mettre un coup de démarreur pour avoir une voiture qui tourne mal, tu sera dégouté. Alors que la tu a beaucoup moins de boulot. La soupape est plus haute ? Basse que les autres ? Sans appuyer ?
Attention quand tu remplace les soupapes, vérifie qu'elles coulissent correctement dedans, car parfois les guides de soupapes 'mangent' et celle ci ne bougeront plus correctement.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Fury FrPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : sans emploi
Ven 04 Sep 2015, 17:29
Merci pour ta réponse.
J'ai emprunter une pince pour sortir les soupapes , je sort une qui pause problème avec beaucoup de mal j'ai due tapoter au marteau. je la passe dans une visseuse et la fait tourner , la je remarque qu'elle n'est pas plié.
Je met de l'huile sur la soupape et la rentre a nouveau , elle glisse parfaitement et jusqu'au bout !
Est ce que ce serait due au fait que le moteur est rester longtemps a l’arrêt ? un problème de joint de queue de soupape ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Ven 04 Sep 2015, 17:35
Fury Fr a écrit:Merci pour ta réponse.
Bonjour Fury Fr
Longtemps à l'arrêt ... combien de temps à l'abri ou dehors
il se peut que les joints de queue de soupapes est séchés car ce sont des joints spi
Ven 04 Sep 2015, 20:34
quelques semaines voir plusieurs mois je ne sais plus vraiment.
Existe t il des produits pour les faire glisser sans déculasser ? ca m'éviterais de démonter celle de droite. Je n'ai qu'une soupape sur celle ci qui accroche légèrement j'ai pulvériser un peu d'huile a travers le ressort et l'ai faire travailler. Ça a l'air d'aller mieux.
Lun 14 Sep 2015, 20:28
De retour sur madame ^^
Culasse remontée , AAC , linguet , poussoirs , distribution. Test : nikel ça tourne cette fois. Mais je décide de m’arrêter là.
Si je réfléchie bien mon problème de linguets et poussoirs HS est lié a un soucis de lubrification. Ce matin j'ai démonté le reniflard pour voir s'il était bouché mais non par contre dans son support j'ai trouver de tout petit copeaux métallique !
J'ai vu aussi que je pouvais avoir un clapet de surpression bloqué ouvert du coup l'huile redescend trop vite .
Mer 16 Sep 2015, 09:02
Bon ben je me répond tout seul.
J'ai trouvé un sujet qui parle du même problème que moi : surpression qui fait dégueuler de l'huile au niveau des caches culbuteurs il se pourrait que ce soit la membrane qui fonctionne avec le tamis du reniflard. Voici une photo :
Je n'ai pas encore saisi le fonctionnement complet mais je vais démonter le support filtre entier pour accéder a cette pièce.
Sam 19 Sep 2015, 14:44
J'avais raison de m’intéresser a cette pièce :
Je pense avoir trouver la cause de mes soucis ^^
Dim 20 Sep 2015, 08:28
Ah oups, j'avais pas compris que c'était une question, en tout cas merci de nous faire part de tes recherches.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 24 Sep 2015, 23:12
Membrane changée.
Ça tourne et plutôt bien même après quelques soucis au niveau du réglage de l'avance. Le moteur tourne impec !
Merci a ceux qui m'ont aidé ;)
Jeu 24 Sep 2015, 23:14
Donc on va clore le sujet, merci pour les infos et le retour
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 26 Sep 2015, 06:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ audi a4 b6 v6 tdi 180cv an 2001 ] probleme acceleration,perte de puissance (RESOLU)
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 180cv quattro an 2001 ] supression egr
- [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 155cv an 2001 ] probleme claquement moteur plus perte de puissance
- [ Audi A6 Quattro V6 tdi 150 an 2000 ] perte de puissance
