- chris62700Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : macon
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir
Mer 05 Aoû 2015, 07:52
bonjour j ai une BMW e39 530d quand je pousse mes rapport elle fume noir mes en roulent normal sa vas j ai passe la valise il me marque code erreur 1E105 défaillance du capteur de vitesse il ce trouve ou ce capteur merci pour vos raiponce
- chris62700Nouveau
Emploi : macon
Re: [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir
Jeu 06 Aoû 2015, 08:25
personne ne pe résoudre le problème
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 06 Aoû 2015, 09:47
chris62700
Sur ce site il y a un spécialiste mais en attendant qu'il te réponde voici un " tuto " qui correspond à ta panne
https://www.techniconnexion.com/t31674-bmw-e39-530d-an-1999-perte-de-puissance-et-fume-noire-apres-nettoyage-de-l-egr-resolu?highlight=fume+noir
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 13 Aoû 2015, 10:42
Alors pour commencer un nettoyage de l'admission ne fera pas de mal oui. Ensuite sais-tu si le séparateur d'huile a été changé, et par quel modèle?
Il te faut le filtre en mousse à cet endroit là:
Le filtre mousse ressemble à ça et coute 33€ avec frais de port:
Il ne faut pas mettre le modèle vortex:
Ce dernier cause des fumées à l'échappement et des fuites d'huiles entre autres. BMW préconise d'ailleurs de mettre le filtre en mousse et de le changer tous les 30.000km (2 vidanges)
- chris62700Nouveau
Emploi : macon
Ven 14 Aoû 2015, 10:16
bonjour tous a été fiat vidange filtre et j ai decataliser mes j ai une petite fuite d injecteur que je vient de voir c de l huile qui sore mes pas du gasoil
- UtoiTech-modo
Ven 14 Aoû 2015, 13:21
Justement, s'il y a de l'huile au niveau des injecteurs ça vient à coup sûr du déshuileur
