Page 1 sur 2 • 1, 2
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu)
Lun 31 Aoû 2015, 12:09
Excuse moi j'ai écorché le nom de Brétigny sur Orge ... mon doigt a glissé entre le R et le T
Donc c'est le garage à côté de chez toi qui a fait le travail (mauvais à priori ) c'est un Professionnel et de part la LOI ... il a Obligation de résultat et à partir de ce moment là il met sa VANITÉ dans sa poche et doit vérifier son travail ( décalage de la courroie ) sinon lui faire miroité une action en justice si tu as une Protection Juridique par ton assureur qui fera mandater un Expert pour contrôler le travail bâclé et la mauvaise foi du garage
les Commerciaux sont là pour vendre parfois pour certains à tout prix quant aux Mécaniciens peu scrupuleux certains ne voit que par la valise Diagnostic sans chercher vraiment la cause de la panne donc leur Cerveau ne fume pas trop ... mais celle-ci hélas n'est pas la valise RTL malheureusement pour le client c'est le contraire
- jsgNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : retraité
Lun 31 Aoû 2015, 14:08
....Donc c'est le garage à côté de ...
Oui, j'ai la disposition d'un expert, oui je pourrais. Je ne le ferais même pas en rêve, j'ai songé à le faire poursuivre, ne serait-ce que par l'enseigne sur laquelle il s'appuie, car je lui confiais 2 voitures pour lesquelles, il me dépannait depuis huit ans, jusqu'à l'an passé ou les conneries ont commencées.
Bref, il se videra de sa clientèle tout seul....
Un exemple, sais-tu que lorsque qu'un garage te change un pot catalytique, tu peux revendre celui-ci 50€ ?
Combien de garages te proposent de te rendre la pièce ?...et pourtant ils te refilent le neuf sans remise ! Ce métier est devenu un métier de mafieux, d'autant que la majorité d'entre-nous n'a aucune connaissance; alors la tentation est grande....
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 31 Aoû 2015, 15:33
Et dire que certains garages pleurent pour avoir du boulot, ils en refusent.
Si un client me faisait cette demande :
- oui on peux vous le faire.
Je controle la distribution, si problème tu appelle le client pour savoir si on doit recalé la distribution ou pas, car oui Albatros tu as raison, pas besoin de démonté la distribution pour la controlé, sinon ton controle vaut plus rien.
- et sur la facture tu précises, distribution recalé, distribution changé ailleurs pars le client.
enfin bon....
enfin bon....
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jsgNouveau
Emploi : retraité
Ven 04 Sep 2015, 14:49
Bon, à l'instant le véhicule est chez celui qui a fait le changement de distrib (impossible de le faire faire ailleurs). Quand au temps pour contrôler ? je suis resté 40 minutes et le mécano en était à démonter le cache culbu. j'imagine qu'il faut pour ce modèle au moins une heure trente à deux heures pour contrôler. Le moteur du doblo est transversal vertical avec la distrib contre le cache de roue avant droit !
Bref, je me pose des questions. Le gars m'a confirmé qu'il ne faisait que contrôler, régler si nécessaire et c'est tout ?
Je suis interloqué ?
Ven 04 Sep 2015, 15:15
La distribution est dans le sens comme une très grande partie du parc automobile, distribution dans l'aile avant droite.
Tu sais si c'est un 16 soupapes ?
Si il a bougé la distribution et il recale tout correctement, tout devrait revenir dans l'ordre.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jsgNouveau
Emploi : retraité
Ven 04 Sep 2015, 16:08
bonjour Poulpy,
Bon, ça y est, je commence à comprendre, c'est un 8 soupapes, mais le fait d'avoir démonté le cache culbu en alu moulé... avec des boulons partout... se justifie car ça doit être un arbre à came en tête ?
Bref la totale, alors, j'y viens...
La poulie de villebrequin se trouve accessible par le passage de roue avant (c'est pratique...) et sur le côté droit se trouve le détecteur.
ça se passe en deux phases, dans un premier temps, on replace cette roue crantée, et on la fait tourner pour faire correspondre un repère sur cette roue et le détecteur qui a al forme d'une grosse bougie, genre sonde lambda en un peu plus gros. Là, j'arrive à ma réflexion : quand le mécano attrape son visse machin pneumatique, il s'en faut d'un rien, pour qu'en touchant le bord de la roue crantée il dérègle ne serait-ce que d'un mm dans un sens ou dans l'autre.
Donc, maintenant, je vais passer aux essais en vol, et vous ferais part de ma conclusion, celle d'un nez aux frites (comme ils disent à Lille)
Cordiales salutations à tous.
PS, le mécano avec qui j'ai fini par sympathiser m'a informé que même si la courroie cassait, il n'y aurait pas de dégâts majeurs ?
Ven 04 Sep 2015, 16:13
Non la déposé du cache culbuteurs est spécifique a certaines distributions, mais je me demande si il y a pas un répère sur la poulie arbre a cames. Je dirais en gros tous les moteurs depuis 2000 sont des arbres a cames en tête.
Ca doit être un moteur Fire, oui en cas de casse, les soupapes touchent pas les pistons. Un de mes tous premiers collègues de boulot, avait une fiat panda 4x4 et un kit distribution dans le coffre et deux clés. Il me disait toujours vu que cela touche pas, je la remplacerais quand elle cassera !!
Bon on attend impatiemment ton retour, c'est pas qu'on t'aime pas, mais les voitures avec des soucis commencent a s'empilé sur le forum donc si on pouvait retiré la tienne de la liste. Bonne essais
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jsgNouveau
Emploi : retraité
Sam 05 Sep 2015, 12:06
Voila, doblo c'est fini, comme Capri...
Donc c'était un léger décalage du capteur de la poulie de vilebrequin.
Bien entendu, comme ce n'est pas démontrable, j'en suis de ma poche pour une "bobine" facturée 240€ et 90€ de contrôle chez celui qui me l'avait installé !
Je dispose donc d'une bobine d'origine que je fourguerais volontiers pour un petit prix.
En attendant cette erreur explicable comme expliquée ci-avant, m'a coûté deux mois de cauchemar, limitant mes déplacements au moment des vacances, et un surplus pour moi, important.
Alors, la valise, basta, d'autant qu'on peut s'en procurer une pour moins de 60€ avec logiciel y tout y tout.
Encore un grand merci à Poulpy et sa suite.
Jsg
affaire terminée !
Jsg
affaire terminée !
- albatrosTech-modo
Sam 05 Sep 2015, 12:17
jsg a écrit:Voila, doblo c'est fini, comme Capri...
Jsg
affaire terminée !
Bonjour jsg,
Donc en finalité tout ça pour un décalage du capteur PMH ou de la courroie de distribution qui était décaler
A suivre ...
Sam 05 Sep 2015, 18:37
Alors soit le mécanicien en faisant la distribution a plié le support (Faudrait que je me trouve un 1.4 pour vérifié si c'est possible), soit la poulie de vilebrequin était décalé, mais comme tu dis on saura jamais exactement la vrai cause.
En tout cas maintenant elle roule, oui malheuresement pour toi oui tu as perdu de l'argent. Pour tes bobines, je te dirais bien de les gardés car une bobine il y a de fortes chances que tu en fasses une. Mais sinon il existe des sites de reventes de pièces d'occasion.
Merci beaucoup pour le retour, on va pouvoir clore le sujet.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Sep 2015, 07:32
Bizarre en effet ....
Voilà sa position :
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19467-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-doblo
Voilà sa position :
Dim 06 Sep 2015, 08:25
Oui surtout que le support du capteur est en alu (Donc pas pliable), il y a des lumières de réglages mais quel vrai mécanicien serait assez .... pour déreglez un capteur pmh ? Et surtout si le capteur PMH était trop loin, tu demarrerais pas, pour moi j'ai une idée ce que qui sait passez mais par principe je dévoilerais pas ma penseé....
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Dim 06 Sep 2015, 13:01
Poulpy 68 a écrit: Et surtout si le capteur PMH était trop loin, tu demarrerais pas, pour moi j'ai une idée ce que qui sait passez mais par principe je dévoilerais pas ma penseé....
Toi t'as plus de Haribo
- albatrosTech-modo
Dim 06 Sep 2015, 13:07
DiaboloEtSatanas a écrit:Poulpy 68 a écrit: Et surtout si le capteur PMH était trop loin, tu demarrerais pas, pour moi j'ai une idée ce que qui sait passez mais par principe je dévoilerais pas ma penseé....
les gourmands
Une p'tite vidéo pour Poulpy 68
Bon Appétit
Dim 06 Sep 2015, 13:35
Merci pour le fou rire !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Fiat doblo 1,9jtd an 2007 ] Vitesse qui passe plus suite changement moteur
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
- [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2004 ] Anomalie antipollution après changement turbo (résolu)
- [ FIAT 500.diesel an 2007 ] est ce une chaîne ou courroie Distribution ? (résolu)
- [ Fiat Ducato Camping-car ] Problème après changement de la distribution
