- oasisetteNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur
Mar 04 Aoû 2015, 20:38
Bonjour, depuis quelques temps lorsque je démarre la voiture et roule, le moteur fait un bruit assourdissant. Elle fait ce bruit occasionnellement.
Comme les vieilles voitures équipés d'un starter tiré à fond. J'ai acheté cette voiture dans un garage d'occasion il n' y a pas très longtemps et bien sûr je ne sais pas si la courroie de distrib est faite récemment. Je vais de forum en forum mais lire des commentaires en disant que cela peut être le régulateur de ralenti, filtre à air, bougies d'allumage, filtre à essence ou encore poulie déphaseur j'avoue que je ne sais plus quoi penser.
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer sur ce problème?? Merci d'avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur
Mar 04 Aoû 2015, 21:21
Cela effectivement d'après tes indications a ces fameuses poulies déphaseuses.
On va faire cela a l'envers :
- régulateur de ralenti fait que modifié le ralenti, pas de bruit spécial.
- filtre a air pareil, aucun bruit, a part celui d'une voiture de sport mais ca le ferait a chaque accélération
- bougie d'allumage génére des trous a l'accélération mais pas de bruit occasionel, ou si le moteur qui tourne sur 3 'pattes'
tu a aucun soucis d'accélération ?
- filtre a essence ca fait aucun bruit non plus.
Tu a un voyant au tableau de bord ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- oasisetteNouveau
Emploi : employé
Mar 04 Aoû 2015, 21:34
Merci pour ton message, je n'ai pas remarqué de voyant qui s'allume sur le tableau de bord pendant ce bruit je surveillerai. Merci encore
Mer 05 Aoû 2015, 08:50
Elle fait juste ce bruit a démarrage ?
Des difficultés a démarré ? Parfois ?
- oasisetteNouveau
Emploi : employé
Jeu 06 Aoû 2015, 17:53
Je n'avais pas vu ton message et non elle ne fait pas de bruit au démarrage et aucun problème pour la démarrer. J'ai regardé le tableau de bord pendant ce bruit : rien ne s'allume !
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 06 Aoû 2015, 23:09
Est-il possible que tu puisses mettre une vidéo pour entendre le bruit ?
Tu dis que tu a acheté le véhicule dans un garage et ceci récemment donc elle est peut être encore sous garantie si oui retourne voir le garage.
Jeu 06 Aoû 2015, 23:18
Il semble que la distribution est à faire tous les 5 ans ou tous les 120 000 Km
- oasisetteNouveau
Emploi : employé
Jeu 06 Aoû 2015, 23:58
Oui, je l'ai acheté dans un garage d'occasion mais elle n'est plus sous garantie depuis quelques temps maintenant. Je n'ai plus d'autre choix que de la ramener chez un mécano. Merci encore.
- [ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] Bruit moteur (Résolu)
- [ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur
- [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
- Renault Laguna 2L essence F3R722 de 1996 - Problème compressions moteur
- [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Bruit moteur
