Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus
Ven 04 Sep 2015, 20:54
Voici le régulateur de pression d'essence sur ma Peugeot 309 1.6 GR
La pompe à essence (mécanique) débitant en permanence plus d'essence que ce que consomme le carburateur, il faut réguler la pression dans le circuit d'essence ; c'est le rôle de cette cuve (photo ci-contre).
Les deux orifices du bas servent pour l'arrivée et la sortie d'essence ; ils ont un "gros" diamètre ce qui permet une circulation aisée de l'essence. L'arrivée se fait par le tube du milieu et la sortie par le tube du bas.
L'orifice du haut possède une réduction de diamètre qui freine le passage d'essence, ce qui fait que tant que le carbu a besoin d'essence pour remplir ses cuves, l'essence empruntera le chemin le plus "facile" et donc passera dans les tubes du bas.
Une fois que le pointeau du carbu est fermé (les cuves sont pleines), la pression augmente dans la cuve et l'essence s'échappe par l'orifice du haut qui est en fait un retour au réservoir d'essence de la voiture.
Certaines voitures plus anciennes ne disposaient pas de cette cuve, la régulation de pression était faite dans le carburateur lui même et il y avait un orifice de retour au réservoir au dessus de celui d'arrivée d'essence. J'ignore la raison pour laquelle cette cuve a remplacé l'ancien système.
- supramentalNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : sans
Ven 04 Sep 2015, 21:21
ok merci ; allez je vais voir ça demain, merci beaucoup
Emploi : sans
Sam 05 Sep 2015, 11:25
yes ! bonne nouvelle, j'ai remonté comme il faut le regulateur de pression, plus de fuite la pompe marche, tout a l'air correct sauf ce demarreur que je sais pas demonter, il a l'air mal placé, j'y vois rien, comment faire svp ?
- albatrosTech-modo
Sam 05 Sep 2015, 13:12
supramental a écrit:yes ! bonne nouvelle, j'ai remonté comme il faut le regulateur de pression, plus de fuite la pompe marche, tout a l'air correct sauf ce demarreur que je sais pas demonter, il a l'air mal placé, j'y vois rien, comment faire svp ?
Bonjour supramental,
Le démarreur étant en dessous, il va falloir que tu fasses un peu de gymnastique pour le démontage/remontage ... En EXEMPLE voici une vidéo de remplacement du démarreur sur un Renault Mégane diesel mais le principe est le même
Sinon pour plus de précision, il faut te procurer la RTA ( revue technique automobile ) de ton Renault Scenic 1.4 essence de 1997 que tu peux acheter sur internet sous forme de fichier numérique ou format papier
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 05 Sep 2015, 18:33
Le démarreur est fixé par 3 vis, normalement tu en a deux que tu peux démonté par au dessus.
Oublie pas de débranché la batterie, car sinon ca va être 14 juillet !!
Ca devrait être des vis avec des têtes de 13 (Celle de 16 c'est le tour de boite), et une autre vis dans l'autre sens par en dessous.
Attention quand même, car je te dis cela d'après les quelques renaults que j'ai faite. Mais normalement ca devrait collé.
Et après tu dois avoir une vis de 13 (Gros cable venant de la batterie) et un plus petit cable (Soit une cosse, soit un écrou de 8 ) qui amène la commande de démarrage.
Sur ce coup la, je pourrais pas être beaucoup plus précis malheuresement.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Dim 06 Sep 2015, 20:47
Genial, j'ai tapé sur le demarreur et il est reparti, j'ai reussi a demarrer super scenic ! mais avec beaucoup de mal, elle a beaucoup fumé, toussoté, et elle tient un ralenti qui monte et qui descent et puis elle cale. J'ai donc nettoyé les bougies qui etaient noires!! j'ai eu du mal a demarrer aussi et puis pareil, pas mieux...que se passe t il svp ?
Dim 06 Sep 2015, 21:03
Bon cela avance !! Il démarre déjà.
Est ce que tu est sur du montage du régulateur de pression ? Surtout le ressort, car si celui ci est mal monté, ajusté, coincé, tu auras la mauvaise pression d'essence. Donc des ratés, calages, etc ? Rien d'autre n'a été touché sur le corps d'injection ? Car sur le coté tu as le moteur de régulation de ralenti.
Apparement il y a deux montages possible pour la régulation de ralenti, si tu peux faire une petite photo du coté du corps d'injection. Qu'on regarde si cela vient de la.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Sep 2015, 21:09
Attend, si tu débranche la batterie je crois que la régulation de ralenti se remet a zéro. Des souvenirs d'une clio, mais je crois que c'était une multipoint. Fais nous une photo, car si c'est la régulation que je pense j'ai la procédure de réglage sous les yeux.
Si tu accèlere et garde a un certain régime (Par exemple 2000 tours/min), il reste stable ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Dim 06 Sep 2015, 22:30
non a 2000 Tours ça ne reste pas stable, ca monte et ca descend beaucoup, pour les photos je les ferais demain, merci pour tout en tout cas
Emploi : sans
Lun 07 Sep 2015, 14:14
voici la photo
- albatrosTech-modo
Lun 07 Sep 2015, 14:18
Superbe photo
L'as tu remonté correctement suivant les conseils de Poulpy 68 et fonctionne t'elle sans problèmes ( fuites )
Superbe photo
Lun 07 Sep 2015, 20:33
Oui mais petit soucis, on arrive pas a voir le moteur de régulation de ralenti. Sous ton connecteur marron, est ce que tu en aurais un autre en dessous ?
Ou est ce que tu vois un logo sur le corps d'injection ? Comme le logo bosch ?
Mais j'ai quand même un petit doute, car cela serait bizzare, qu'il saute comme cela, bon cela peux arrivé mais bon.
Mais qu'elle petarade en stabilisé, bizzare quand même. Si tu as un connecteur sous le marron, tu le débranche, c'est le moteur de ralenti.
Puis tu démarre et te stabilise a un régime, on verra si cela vient de cela.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 01:07
Desolé de repondre un peu tard
Merci Albatros pour la photo
Oui Poulpy j'ai un connecteur de ralenti en dessous, je l'ai debranché et le moteur tournait a peu pres à 2500 tours avec une petite variation de hausse et de baisse, puis je l'ai rebranché, j'ai debranché la batterie, puis j'ai demarré et la ça va mieux elle demarre mieux et le ralenti ne varie pas trop, un peu quand meme, demain je change les bougies et je vous dit ce qu'il en est....
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 11:35
bon ben, bougies neuves, ça va pas mieux, elle tourne pas terrible et cale au bout d'un moment, puis impossible de la redemarrer
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 14:42
oui , il y a un logo Bosch sous le connecteur marron
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 16:25
ha j'ai trouvé un truc, quand je debranche le conectique vert sur la photo suivante, le moteur tourne mieux, en quoi c'est du ?
Mer 09 Sep 2015, 20:56
C'est le capteur de pression du moteur, en gros qui indique la pression au calculateur et permet d'ajusté le carburant, car tu n'a pas de débitmètre.
Soit celui ci est mort, ca arrive de temps en temps (La 'sale' coincidence), soit la valeur par défaut qu'il prend pour continué a roulé permet de dissimuler ton problème.
Pour être sur faudrait prendre la pression d'essence, mais dejà possèder un manometre de carburant c'est rare (Même dans les garages...) mais un spécifique pour les monopoints encore plus.
Car faudrait être sur que ta pression d'essence soit correcte (Pas que le régulateur est la bonne pression), avant d'ailler voir ailleurs. C'est possible de testé le capteur de pression, mais la encore faut un peux d'outillage.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 22:34
ah ok, merci, est il possible que la pompe a essence ne soit pas la bonne ? qu'elle envoie trop de carburant , car je l'ai prise a la casse sur une 1.6 i , la mienne est est une 1.4 e, pffff....ça a l'air galere tout ça, c'est vrai qu'elle a beaucoup de problemes super scenic, peut etre qu'elle est trop vieille...mais la caisse est en super etat quand meme....elle peut rendre encore de bons et loyaux services à 240 000km, des fois , j'ai l'impression que le moteur est hs, je sais plus quoi penser...
Jeu 10 Sep 2015, 22:25
Elle tournait très bien jusqu'a cette histoire de pompe a essence, donc cela ne peux venir que d'un problème d'essence, a moins d'une 'sale coincidence'.
Prend un site de vente de pièces de voitures, selectionne ta voiture en 1.6 et en 1.4 et vérifie si c'est les mêmes refs de pompes a essence.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Sam 19 Sep 2015, 09:25
Bon, apparemment , c'est la bonne pompe a essence,mais j'ai fini par craquer, je l'ai emmmenée chez le mecano du coin qui me l'a gardée une semaine ! il m'a changé la bobine, il m'a dit que l'ancienne etait fendue mais ca va pas mieux ou un peu, elle cale au ralenti , ralenti instable, broutages au dela de 2500 t ou en bas regime, il m'a dit qu'il fallait que je l'emmene chez Renault pour reprogrammer le calculateur d'injection et que si c'etait pas ça, c'est que c'est le calculateur qui est mort !! Que pensez vous de cette reprogrammation ? je commence à m'y noyer dans tout ça...
Dim 20 Sep 2015, 08:25
Non et non !!
Elle tournait bien avant, pourquoi reprogrammé un Scénic de 1997 ? Ca commence par m'enervé ces mécaniciens qui racontent autant de c....
La bobine car il savait pas quoi changé.....
A mon avis tu a plutot un soucis avec ton régulateur de pression. Regarde si tu peux pas trouvé un corps d'injection en occase, je pense que cela aura plus de chance de faire tourné correctement ta voiture. Par contre prends exactement le même modèle, même marque, écoute pas ceux qui te dise cela se monte, car tu va essayé et bien sur cela va pas marché et pour toi, la panne ne viendra plus de la.
Car ta voiture tournait bien avant ton soucis de pompe, donc a moins d'une vraiment mauvaise coincidence, il n'y a pas de raison que tu est autre chose.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : sans
Lun 21 Sep 2015, 11:11
bon alors voici le resultat de la valise de diagnostic chez renault (incroyable ils m'ont pas fait payer) : sonde à oxygene (lambda) rien d'autre...mais ils m'ont dit que c'etait bizarre mais peut etre est elle completement morte ?
Alors, qu'en pensez vous, arriverais je à la demonter facilement sans la casser ? j'ai lu que ça pôuvait etre dur, j'en prends une d'occase ou une neuve ?
Emploi : sans
Lun 21 Sep 2015, 11:13
ah j'oubliais, comme tu l'as dit Poulpy, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas reprogrammer le calculateur
- albatrosTech-modo
Lun 21 Sep 2015, 11:34
bonjour supramental,
Moi je te conseille de mettre une sonde lambda neuve vu le prix ensuite pour la démonter tu mets sur l'ancienne du dégrippant ... avec une clé plate de 19 voir 21 de diamètre, elle doit se dévisser , tu mets la neuve voir le lien ci-dessous :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-renault-scenic-ii-1-4-i-98cv-3922-11520-1818-gt
A suivre ...
Emploi : sans
Lun 21 Sep 2015, 18:50
merci du conseil Albatros , allez je vais changer ça puisque la valise l'a dit.
