- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
Sam 05 Sep 2015, 22:27
salut la compagnie,
j'ai un petit soucis avec ma titine!
hier, la télécommande ne voulait plus marcher, alors je la réinitialise, jusque là tout va bien mais maintenant, il y a des erreurs!
avant, quand j'appuyais 1 fois sur ma télécommande, que ma porte s'ouvrait, et pour le restant il fallait appuyer une 2eme fois.
maintenant, quand j'appuie 1 fois, tout s'ouvre .
pour le verrouillage a la télécommande et de l’intérieur , tout fonctionne.
autre problème, quand je roulais, a partir de 10km/h, mes portes se verouillaient mais plus maintenant!!!!
c'est quoi ce bins????????????????
merci d'avance a tous ceux qui peuvent m'aider!
Re: [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
Dim 06 Sep 2015, 07:47
Comment l'as-tu réinitialisée ?
Il faut la passer à la valise pour reprogrammer tout ça
- steph08Mécano
Dim 06 Sep 2015, 09:19
j'ai tout simplement remis la clef dans le neiman, mis en position 2(radio) et fait la manip d'appuyer sur le gros bouton puis 2 x sur le bouton d'ouverture de porte sans lacher le gros bouton, de celà les portes se ferment et s'ouvre pour dire que la télécommande est programée mais mon probleme continu, meme avec la 2eme clef!
- steph08Mécano
Dim 06 Sep 2015, 12:06
alors voilà les nouvelles:
je me suis aperçu que lorsque j'ouvre ma porte (conducteur), le carreau descend de 1cm environ, lorsque je la ferme, le vitrage remonte.
je ne pense pas que ça le fesait avant.
lorsque je vérouille mes portes de l'exterieur avec la télécommande, mes clignotants ne fonctionnent plus! (avant, ça fonctionnait)
si j'ouvre mes portes avec la télécomande, je rapuie pour l'ouverture des fenetres , ça fontionne.
par contre, si je verouille avec la télécommande, je reste appuyé pour la fermeture des carreaux impossible!!!!!
par contre si je mets la clefs dans la serrure, ouverture et fermeture des vitrages sans problemes!
j'ai débranché/rebranché la batterie, idem!!!!
je ne comprends plus!
Dim 06 Sep 2015, 23:22
Ok, tente cette procédure :
- Fichiers joints
- steph08Mécano
Lun 07 Sep 2015, 06:16
c'est bel et bien la manip que j'ai fait ced-46!
- Nombre de messages : 20287
Lun 07 Sep 2015, 20:27
steph08 a écrit:c'est bel et bien la manip que j'ai fait ced-46!
Bonsoir !
Comme ce n'est pas mentionné dans le titre ta bmw ,ne serait pas un coupé ?
- steph08Mécano
Lun 07 Sep 2015, 21:16
non non, une berline de tout ce qu'il y a de plus classique bmw passion!
et auparavant, mes fenêtres ne descendaient pas a l'ouverture des portes!
même la porte passager ne me le fessait pas auparavant!
même mon fils me l'as fait remarqué ce midi!
et si ma vitre conducteur aurait descendue auparavant, je l'aurais remarqué du au bruit que ça fait lorsqu'elle descend/remonte lors de l'ouverture / fermeture de la porte quand on s'installe au volant!!!
je ne pige pas!
il n'y a pas un capteur qui te dit que lorsque tu roule à "X" km/h tes portes se verrouillent ??????
et l'histoire des clignos qui ne s'allument plus lorsque je vérouille la voiture à la télécommande!!
je ne pige pas!
- steph08Mécano
Lun 07 Sep 2015, 21:25
je precise que le bouton fermeture/ ouverture des portes dans l'habitacle fonctionne.
je n'ai pas d'alarme.
ma clef est celle ci :
Lun 07 Sep 2015, 21:28
Oui je me suis aperçue trop tard que ma question n'était pas fondée ,puisque les coupés
C.d ont été produit en 2003 ,j'ai posé cette question ,par ce que sur les coupés et les cabriolets
a l'ouverture de la porte la vitre descend ,et remonte à la fermeture !
Une question il ya t'il eu un remplacement d'un actionneur d'une des portes avant
- steph08Mécano
Lun 07 Sep 2015, 21:31
non, rien du tout de remplacé et j'ai le suivi de la voiture, qui était conduite par une femme célibataire depuis 10 ans.
ça fait 2 ans que j'ai cette voiture et celà est la 1ere fois qu'elle me fait ça, avant elle fonctionnait tres bien , sans soucis.
Lun 07 Sep 2015, 21:39
REsteph08 a écrit:non, rien du tout e remplacé et j'ai le suivi de la voiture, qui était conduite par une femme célibataire depuis 10 ans.
Vous n'avez pas eu de grosses trombes d'eau ces derniers temps dans les Ardennes qui
pourraient justifier une présence d’humidité sur l'électrique dans les portières , en sachant
une chose que en cas fort abat de pluie l'eau passe dans la portière et s'écoule par des trous d'évacuation prévue à cet effet dans la de portière !
- steph08Mécano
Lun 07 Sep 2015, 21:44
merci de ta réponse l'ami, il y a fort plus il y a 15 jours de cela à voir meme plus.
lorsque je lave ma voiture, j'utilise plus d'eau que ça!
je regarderais au rejets d'eau dans la portière demain voir si ils ne seraient pas bouchés mais ça m’étonnerait!!
Lun 07 Sep 2015, 21:55
REsteph08 a écrit:merci de ta réponse l'ami, il y a fort plus il y a 15 jours de cela à voir meme plus.
Je soupçonne pas forcément les écoulements bouchés , mais les connectiques
des "actionneurs de porte qui auraient pris de l'humidité au passage , par ce que
écoulement bouchés tu a de l'eau dans la voiture sous les moquettes avant !
( correction 08/09/15 )
- steph08Mécano
Mar 08 Sep 2015, 06:24
merci de l'info bmw passion, et que me propose tu d'essayer de faire ?????
démonter le panneau de porte et passer un coup de toile émeri toute fine sur les connectiques???? le sécher au sèche cheveux par la même occasion????
Mar 08 Sep 2015, 09:32
Salut .steph08 a écrit:merci de l'info bmw passion, et que me propose tu d'essayer de faire ?????
Urgent débrancher la batterie avant de dégarnir !
Et bien moi pour éliminer un doute de ce coté , je dégarnirais les panneaux portes avant
en décollant délicatement la mousse/film d'étanchéité sur tout le tour de la porte si ce
film est déchiré ou mal recollé, le véhicule se transforme en... piscine , pour autres
précisions bien lire : CECI .
Et pour bien sécher le sèche cheveux par la même occasion les connectiques des actionneurs
de portes étant incorporés aux blocs serrures vaporiser aussi de l'aérosol pour connectique
utilisé par réparateurs en électronique .
Avant de regarnir complètement , tu peux même faire l'essai si ça fonctionne ,important à savoir en cas d'actionneur HS:sur la E46 les actionneurs de portes se changent pas séparément il sont
intégrés à la serrure donc remplacement de l'ensemble voir dessin.
Voila a suivre
- [ BMW E39 530 d an 1999 ] Problème d'ouverture et fermeture des portes
- [E46 320D an 98] Problème ouverture des portes (résolu)
- [ BMW e46 320d an 1999 ] problème ouverture portes à distance
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Vitres et portes qui s'ouvrent à la fermeture de la voiture
- [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
