- genese80Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : aucun
[ Peugeot 406 2.1 TD an 1998 ] Probleme injecteur
Dim 30 Aoû 2015, 20:10
Bonjour je me permet de vous contacter car je n'y connais strictement rien en véhicule .
Voila je possède une 406 diesel 2.1L Td Annee 98 277000 km quand je roule elle donne des acoups et parfois cale mais redémarre sans souci je suis donc aller chez Peugeot qui ma fait un diagnostic
détail :
Diagnostic recherche de panne sur problème moteur , calage moteur/ ralenti instable
Session diag box /contrôle circuit alimentation carburant
(Default permanent sur injecteur moteur pilote et débit de pompe a injection)
Voici ce qui est marquer sur la facture Peugeot m'envoie vers un autre garagiste qui peut réparer.( rendez vous pris pour dans une semaine)
ma question est ce que je peut rouler comme sa sans que sa empire la panne et quel coût doit je compter
Par avance je vous remercie pour vos réponses
détail :
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 406 2.1 TD an 1998 ] Probleme injecteur
Dim 30 Aoû 2015, 21:45
Pourrais tu juste indiquer l'année / modèle de la voiture dans le titre ? (Voir charte du forum dans ma signature).
Bon on a pas les codes défauts exact. Donc on va essayer de deviner un peux ton soucis. Donc soi ton injecteur pilote (Injecteur spécial qui permet de prendre une mesure) est mort, soi tu a un soucis de pompe a injection.
La pompe a injection monté sur ta voiture, est appellé EPIC elle est très connu mais par pour sa fiabilité....
Donc avant que l'autre garage répare, demande un devis, car si il te remplace la pompe ou la font révisé cela va grimpé très vite.
Par pas en vacances, mais petit trajets oui, car le calculateur sait qu'il y a un soucis, donc il se régule.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- genese80Nouveau
Emploi : aucun
Dim 30 Aoû 2015, 22:56
Merci pour votre reponse je sais que la pompe a ete nettoyer il y a un an et je pense que je vais etre patiente et ne pas rouler car la depuis jeudi je cale sans arret, comment peut on savoir si c'est la pompe a injection car de plus j'ai voyant orange injecteur qui s'allume et qui s'eteint
Cordialement
Cordialement
Dim 30 Aoû 2015, 23:04
Le voyant est la justement pour indiqué la présence d'un problème.
Pour regardé si c'est la pompe faudrait regardé certains paramêtres moteurs et testé certaines pièces. La seule chose a faire pour vous c'est bien de précisé que vous voulez un devis au garage et pas signé un ordre de réparation. Pour évité la grosse méchante surprise.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- genese80Nouveau
Emploi : aucun
Dim 30 Aoû 2015, 23:23
Ha oui c sur car quand je voit le prix d'une pompe a injection je vais faire un arret cardiaque lol encore merci pour votre reponse
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu)
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] problème injecteur cylindre 3
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Probleme injecteur.
- [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur
- [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
