- Axialis06Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien d'atelier mécanique
Niveau technique automobile : Spécialiste diagnostique
[ Mini R.56 1.6i cooper an 2010 ] Couple de serrage moyeu et cardan (Résolu)
Jeu 06 Oct 2016, 21:39
Je cherche le couple de serrage des 4 vis de moyeu AV sur fusée, et de l'écrou de cardan, le tout sur une MINI R56 Cooper.
Motorisation 1.6i 122 cv, année 2010.
Je cherche également le couple de serrage de l'écrou de moyeux AV sur fusée pour une BMW Z4 E85.
Motorisation 3.0i, 231 cv, année 2003.
Est-ce que quelqu'un aurait ces informations ? Il n'y a rien dans les revues techniques de revue-technique-auto.fr, et certaines données sont également fausses donc je ne peux plus m'y fier hélas.
Est-ce que quelqu'un aurait acces à ces informations ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: [ Mini R.56 1.6i cooper an 2010 ] Couple de serrage moyeu et cardan (Résolu)
Ven 07 Oct 2016, 06:22
Pour la mini le couple de serrage du moyeu est de 182 Nm (avec des vis neuves).
Je n'ai pas celui de l'écrou de cardan.
Pour le Z4 merci de poster un autre sujet afin de ne pas tout mélanger
- Nombre de messages : 20287
Sam 08 Oct 2016, 09:47
Pour la Mini le gros écrous de cardan sur moyeu n°2 voir ICI avec un roulement de roue
neuf un premier serrage à 250/Nm et au final 300/Nm .
Sur roulement usagé 250/Nm.
Après avoir répondu aux questions ,sans réponses de l'auteur du post problème "résolu "
Voila@+
Voila@+
- Axialis06Nouveau
Dim 16 Oct 2016, 20:12
Merci à vous pour vos informations c'est super
A bientot !
A bientot !
Sam 05 Nov 2016, 08:23
Axialis06 a écrit:Merci à vous pour vos informations c'est super
A bientot !
Salut .
Le sujet ayant été ré-ouvert;soit sympa de nous mettre les vrais valeurs Bmw d'après le DVD
qui t'a été prêté sous réserve qu'il soit bien à jour ,pour rectifier ; je sais pour avoir travaillé
en concession bmw ,vue vue l'évolution des modèle ,Bmw -AG envoie régulièrement à tous
ces concessionnaires des nouveau DVD .
- Axialis06Nouveau
Sam 05 Nov 2016, 18:28
Resalut,
Voici les valeurs :
- les (4) vis de moyeu AV : 20 Nm + 90° (vis élastique donc remplacement obligatoire si démontage), ca correspond environ à 110Nm sur vis neuves.
- Ecrou de cardan (32) = 182 Nm (remplacement facultatif mais conseiller, car il faut "casser" une arrête pour éviter tout déserrage).
Voici les valeurs :
Spécialiste Mercedes-Benz, BMW, Smart et Mini
Sam 05 Nov 2016, 19:00
Bonsoir .
Merci d'avoir eu l'esprit Forum et jouer le jeu ,pour nous permettre de cloturer
se sujet !
Bonne route à la Mini
se sujet !
Sam 05 Nov 2016, 23:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ Mini cooper an 2007 ] couple serrage bielles
- [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu)
- [ MINI Countryman R60 1.6D ] Couple serrage (Resolu)
- [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique
- MINI R.56 COOPER S N.18/an 2010 ] fuite d'huile moteur (Résolu )
