- marlegNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans niveau
[ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] arrêt moteur brutal (résolu)
Lun 31 Aoû 2015, 19:54
voila je me permets de poster ne trouvant pas de solution a mon problème
mon astra 1.7 cdti de 2005 200000km s’arrête brutalement après 10km ,il suffit que je patiente 20mm et elle redémarre pour 5/6km et ainsi de suite
j'ai nettoyé la vanne egr qui était encrassé ,mais sa enlève pas le problème d’arrêt moteur
j'ai bcp de codes d'erreur ECN 034029/ECN033528- ECN 161600-ECN161450 /000256/000275 /050074
merci a l'avance pour votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] arrêt moteur brutal (résolu)
Lun 31 Aoû 2015, 20:25
Heu tes codes d'erreur sont pas super normalisés.
Pourrais tu mettre l'état civil de ta voiture dans le titre merci (Voire charte du forum dans ma signature).
tu t'y connais un peu en mécanique ? Tu a de quoi soulevé la voiture ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- marlegNouveau
Emploi : sans
Lun 31 Aoû 2015, 20:41
désolé je vais mettre l’état civil de la voiture
non je connais que un tout petit peu la mécanique
pourtant c les code que j'ai relevé sur le compteur
ecn 0002756/000256/034029/050074/033528/161600/161450
cdt
cdt
astra 1.7 cdti élégance de 2004
Lun 31 Aoû 2015, 20:52
C'est bon cela correspond a ceci :
P0002 pression de rail etendu / performance
P0256 difference détectée par le calculateur sur l'injection (retard ou avance)
P0340 et P3352 capteur vilebrequin
P1616 et 1614 correspondent a des soucis d'anti démarrage, lecture de la clé
Ton problême ressemble beaucoup a un capteur PMH qui déconne, ils le font souvent qu'a chaud.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- marlegNouveau
Emploi : sans
Lun 31 Aoû 2015, 21:04
je pensais aussi a un capteur qui deconne , peut tu m'en dire plus et m'expliqué a quoi il sers ce capteur et si tu as une idee du prix que cela peut couter et si c'est pas trop compliqué a changer ou alors passer par un garage
- marlegNouveau
Emploi : sans
Lun 31 Aoû 2015, 22:12
y a t'il un seul capteur a changer et si non me dire combien faut'il changer et lesquels
merci pour la réponse
Mar 01 Sep 2015, 20:00
Je te dirais pas d'en changer plusieurs pour l'instant, le capteur PMH sans celui si aucune voiture actuelle ne peux fonctionné, donc commencé au moins par celui la, car le soucis de lecture des clés, je l'ai eu plein de fois, c'est parfois des demi secondes ou le calculateur a eu un soucis de lecture de la puce et la demi seconde suivante il a réussi donc on s'en apercoit même pas.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- marlegNouveau
Emploi : sans
Mer 02 Sep 2015, 08:31
merci poulpy 68 voila je viens de commander le capteur hier soir et l'agent opel ne l'aura que dans 48h , je croise les doigts pour que ce ne soit que celui-ci et que ma panne soit résolu
cdt
cdt
- marlegNouveau
Emploi : sans
Ven 04 Sep 2015, 14:31
bjr
voila j'ai changé le capteur pmh et apparemment le problème est réglé je m'explique je viens de faire 140km et aucun incident mais la semaine prochaine je dois faire environ 800km je serais surement plus fixer et croisons les doigts je pourrais marqué ce post comme résolu
ah oui reste quand même ce problème de code 050074 que j'arrive pas a changé peut-être un capteur a changer mais bcp de forumeurs disent que c'est pas important comme code d'erreur
cdt
cdt
Ven 04 Sep 2015, 15:09
Nous aussi on aimerait qu'il soit résolu
Pas de soucis de compteur de vitesse ? Pas de voyant allumé ?
On attendra tes 800 kms, car effectivement si après ca elle le fait plus, ca sera résolu.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- marlegNouveau
Emploi : sans
Ven 18 Sep 2015, 17:47
bonjour tous
voila 900km parcouru et pas d'anomalies ,apparemment c’était bien le capteur pmh qu'il fallait changé
reste juste le code 050074 mais d’après plusieurs personnes d'ici pas de quoi s'affolé
en tout cas un grand merci pour votre aide apporté a résoudre cette panne sa m’enlève une belle épine du pied
merci de considérer ce post comme résolu
Ven 18 Sep 2015, 19:43
Okay, super merci de nous avoir tenu au courant.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Sep 2015, 08:44
Merci pour le retour d'info
Le sujet est répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- marlegNouveau
Emploi : sans
Dim 20 Sep 2015, 15:28
bjr ts
merci d'avoir mis ce post comme résolu et que sa permettra a d'autres de trouvé leur panne
juste un problème apparu mais cela est pas trop grave j'ai plus de clim ,peut-être que je dois trouvé un compresseur de clim et le changer ,mais est-ce bien ça je sais pas apparemment c'est un souci assez fréquent sur les opel
cdt
cdt
Dim 20 Sep 2015, 17:05
Vérifie au centre du compresseur du clim, il y avait souvent la vis central qui se desserait donc l'embrayage ne se faisait plus. Si tu veux en parlé, ouvre juste un autre sujet qu'on pollue pas celui la
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Opel astra 1.4 essence an 1995 ] moteur arret brutal et ne veux plus redemarrer
- [ Opel meriva 1.7 cdti 100 an 2005 ] ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur
- [ Opel Astra H break 1.7 cdti cosmo an 2005 ] Voiture qui cale "à chaud" sans voyant allumé (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
