code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Techni10
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu)
Mar 19 Juin 2012, 00:05
BMW preconise le changement du support de bras de suspension
la ref de la piece est 31129063163
j'ai l'impression que ce n'est  que la partie caoutchouc est ce que c'est normal?
j'ai vu ces types d'annonces pour des supports
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/300621346.htm?ca=22_s
Or il semblerait que pour ma 330xi il en faut des speciaux
Est ce que vous pouvez me confirmer?
Et ou est ce que je peux trouver les bons support?
Merci par avance pour l'aide
cdlt
r?solu Re: [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu)
Mar 19 Juin 2012, 06:26
regarde ici
[ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Alh
choubi
Emploi : Commercant
Mar 19 Juin 2012, 10:57
Merci Sacha,
Sur les plans on voit que le support est fait de 2 pieces, la piece metalique et la piece en caoutchouc (dont j'ai la reference).
Toujours en utilisant ton lien on voit que cette piece caoutchouc est seulement monté sur les e46 4x4.
Est ce qu'il y a vraiment une difference entre la piece pour e46 4x4 et celle monté sur les autres e46?
Si j'achete seulement la piece caoutchouc il va falloir que j'enleve l'ancienne du support metalique et que la remplace par la nouvelle mais je presume qu'il faut une presse ou quelque chose du genre et je n'ai pas.
Donc j'aimerai trouver les deux pieces deja montés comme sur le lien que j'ai mis plus haut.
Or pour le moment je ne trouve pas pour une E46 4x4.
Si je ne peux pas faire autrement je prendrai chez BMW mais je ne serai pas contre trouver moins cher pour la meme qualité...
qu'en penses tu?
cdlt
Mar 19 Juin 2012, 17:10
Re,
fait un tour chez bmw demande pour le prix ?
et oui faut une presse pour installer nouveau silent bloc
choubi
Emploi : Commercant
Mar 19 Juin 2012, 20:11
le support caoutchouc coute 55 euros
LOAX
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : BIEN
Mar 19 Juin 2012, 20:50
Salut choubi
pour avoir changé les joints de bras de suspension sur une bmw E46 320 I de 2001 ET E46 330 D 2004
premier joint 2H avec cette méthode 20 M pour le deuxième
Il faut compté sur leboncoin ou ebay 50 euros les deux
pour les changer super simple
NE SURTOUT PAS DEMONTER LE TRIANGLE TU PEUX LE FAIRE COMME CELA
IL FAUT JUSTE DEMONTER UNE VIS DE LA BARRE STAB
un arrache roulement assez gros pour extraire les joints
ensuite prendre un tige fileté de 8 ou 10 DE 60 CM et faire un U avec
prendre une petite plaque en feraille percer au diamètre de la tige
passer la tige dans le trou du triangle ou bras de suspension
mettre beaucoup de graisse sur le joint
mettre le joint à la main sur 1CM
poser la plaque sur le joint et passer la tige dans la palque
mettre deux écrou et vissé le joint rentre assez facilement
quand Le joint arrive au bord tu dévisse et place une douille de 32
choubi
Emploi : Commercant
Mar 19 Juin 2012, 23:14
Merci Loax pour les infos.
Mon souci est que j'ai une quatres roues motrices et ce ne sont pas des supports standard. Impossible de les trouver sur le net. Toutes les annonces sur le net c'est pour tous les modeles sauf M et 4x4.
Je ne sais pas quel est la différence avec les supports des autres modèles.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Mer 20 Juin 2012, 20:28
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EW51&mospid=47647&btnr=31_0563&hg=31&fg=05
Support bras de suspension gauche 1 31121139791 $51.74
SUPPORTS CAOUTCHOUC DE BRAS DE SUSP. 1 31129063163 $77.95
Mer 20 Juin 2012, 20:49
attention, de bien regarder a quelle endroit il était placé ancien silent bloc,en suite faut placé nouveau silent bloc au meme endroit
[ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Images10
en suite avant de remonté nouveau silent bloc dans le support, faut trouvé 2 fléchés et les alignes
[ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Bgnd1b10
ok pour graisser silent bloc pour le poussé a sa place dans le support, mais utiliser liquide vaisselle car lui au bout de quelle que jours ce vaporise, la vrais graisse reste et elle peu provoqué la sortie de silent bloc de sont support
Laure B
Laure B
Mer 20 Juin 2012, 21:00
Déjà, si tu n'as pas de presse et que ton étau n'est plus assez costaud (c'est pas un silent-bloc de 4l !), voici un petit lien :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=197
A bientôt.
Mer 20 Juin 2012, 21:03
bien jouer Laure [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Nickel
moi j'ai rentré les miens avec un tire palettes au travail chez moi, sinon ca va pas si dur que ca a enfoncé le silent bloc [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Fier
choubi
Emploi : Commercant
Mer 20 Juin 2012, 21:09
Merci pour les liens.
J'aurai pas pensé au lave vaisselle...
Sinon vous n'auriez pas une adresse ou je pourrais acheter support de bras et support caoutchouc déjà monté mais pour 330 Xi?
Je n'arrive pas a en trouver sur le net...
thanks
Laure B
Laure B
Mer 20 Juin 2012, 21:12
Salut Sacha,
Oui, j'ai l'habitude de me débrouiller avec mon petit étau pour des petites voitures et des petites réparations (roulements...). J'étais tombée sur ce tuto par hasard, ça m'avait amusée, et je garde l'info depuis que j'ai moi aussi une voiture ultra-lourde. Le gars est ingénieux.
Espérons que ça servira à Choubi.
A bientôt.
Mer 20 Juin 2012, 21:14
et oui Laure ca marche toujours (presque lol) faut juste etre débrouillard [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Lol4
Mer 20 Juin 2012, 21:15
j'ai ca
[ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Brasdesuspension
je regarde pour un lien
si je en trouve tu paye une mousse :poto:
Laure B
Laure B
Mer 20 Juin 2012, 21:16
Re,
BMW PASSION nous avait donné une adresse sur Toulouse :
http://www.bm31.com/pieces-detachees.php
A tout hasard... Au pire ils te renseigneront. Bonne chance.
choubi
Emploi : Commercant
Mer 20 Juin 2012, 21:36
Merci Sacha pour le schema on voit bien la difference maintenant je comprend mieux.
Je pense que ca va se finir par un passage chez bmw pour acheter la piece 3...
Est ce que tu crois que si j'ai la piece 3 de HS a changer il ne faut pas que j'en profite pour faire la n4?
Mer 20 Juin 2012, 21:43
ben écoute,si tu aime démonté plusieurs fois laisse,et sinon pour etre tranquille remplace aussi la pièce 4
c'est ta carte bleu qui passe, donc a toi de voir [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Mer 20 Juin 2012, 22:06
127$ qd mm...
c'est la voiture de mon frere donc je vais voir ce qu'il en dit.
Mais bon je regarderai l'etat avant ca ne sert a rien de changer si ils sont ok
Masculin Nombre de messages : 20287
Jeu 21 Juin 2012, 08:38
sacha67 a écrit:attention, de bien regarder a quelle endroit il était placé ancien silent bloc,en suite faut placé nouveau silent bloc au meme endroit
ok pour graisser silent bloc pour le poussé a sa place dans le support, mais utiliser liquide vaisselle car lui au bout de quelle que jours ce vaporise, la vrais graisse reste et elle peu provoqué la sortie de silentbloc de sont support
Bien vu Sacha !
En effet il faut "impérativement " respecter l'angle formé avec le Boomerang ( bras inf )
c'est surtout pour éviter les contraintes du silentbloc ,Bmw préconise d’emmancher le
silentbloc sur le bras avec de le ( colle pour réparation des pneus ) ,ça l'aide pour
l'introduire et après le caoutchouc ce vulganise avec le bras ,ce qui l'empêche de tourner!
Voila bon travail [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu) Nickel
PS: Attention le diamètre des silentblocs Xi n'ai pas le même que sur les autres E.46
choubi
Emploi : Commercant
Sam 04 Avr 2015, 17:26
Bonjour a tous,
je déterre ce sujet.
A l’époque au final je n'avais pas fait la réparation mais la je vais y être obligé :-(
Par contre je n'arrive toujours pas a trouver sur le net le support avec le silent bloc a vendre pour mon Xi (pièce différente comparée aux autre E46).
Vous n'auriez pas une adresse sur le net ou je pourrais trouver ca car chez bmw il y en a pour plus de 260 euros de pieces...
ref:
- 31121139791 support bras de suspension gauche 37,89 HT
- 31121139792 support bras de suspension droit 37,89 HT
- 31129063163 support caoutchouc bras de suspension 69,45 HT x2
J'ai trouvé les silents bloc qui semblent être les bon pour ma 330 xi sur ce site:
http://www.webdealauto.com/fr/silent-bloc-de-suspension/lemforder-29755-01.251.693180.14802.html
Mais impossible de trouver les silents blocs déjà montés sur les supports. Or je suis pas super équipé pour démonter et remonter les silents blocs de leurs supports...
Sinon petite question en theorie ces silents bloc ainsi que les rotules de triangles se changent tous les combien (PS cette 330xi a 230 000km et ces pièces n'ont jamais été changées)
Encore merci par avance pour votre aide.
A+ Choubi
Sam 04 Avr 2015, 23:04
Tu peux réussir à monter les nouveaux silent-bloc sans outillage spécifique.
Des silent-blocs arrière de triangle sur E46 qui tiennent jusqu'à 230 000 km ça relève de l'exploit !!!
choubi
Emploi : Commercant
Dim 05 Avr 2015, 14:03
Hello,
Merci Ced-46, en théorie ca se change tous les 100 000 ou 150 000km?
Elle fait presque que de l'autoroute mais la je sais qu'il faut que je le fasse rapidement car la ils sont vraiment naze...
Pour monter les silent-bloc avec leur support sur le triangle ca je pense pouvoir le faire mais c'est plus le demontage des anciens silent-bloc de leur support et le remontage des nouveaux ou la j'ai peur que ca soit plus tendu...
Sur le schema EOM c'est le montage de la piece 3 dans la piece 2 qui m'embete...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ES51&mospid=47647&btnr=31_0563&hg=31&fg=05
Apres j'en fais peut etre une montagne. Mais comme je n'aurais pas une autre voiture, si je me lance dans le changement un weekend il faut que la voiture soit prete pour le boulot le lundi. ;-)
Choubi
Dim 05 Avr 2015, 15:35
Surtout bien faire attention avant la dépose de la Piece et sont silentbloc de. repérer l'angle quils forment par rapport au bras ( boomerang ) ceci est très important.
Voilà @ +
choubi
Emploi : Commercant
Dim 05 Avr 2015, 17:01
Merci BMW Passion,
Qd je demonterai je mettrai un repere sur le boomerang ;-)
Est ce que Jces silents bloc sont bien les bons pour ma 330 xi sur ce site:
Et comment vous faisiez au SAV pour demonter et remonter les nouveaux silent-bloc?
Thanks
