code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ VW Golf IV tdi 100ch ] et passat tdi 100ch, comparaison. Techni10
Tyson23
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : BAC
malade [ VW Golf IV tdi 100ch ] et passat tdi 100ch, comparaison.
Mar 09 Jan 2007, 14:35
bonjour je voulais savoir donc voila j'ai acheté un moteur pourma golf 4 tdi 100ch de 2002 a injecteur pompe donc mais c'est un moteur de passat il est nu j'ai comparais le numéro moteur c'est le meme sauf que la derniere lettre c'est le meme a vue d'oeil sauf au dessus du moteur la parti visible, la ou on rajoute de l'huile sur la droite c'est la mem chose mais a gauche il y a un cache en forme de cercle avec un tuyau qui sort il n'est pas dans la meme position que dans une golf 4 est t-il possible de le devisser pour le remettre en bonne position svp sinon pouvez vous me dire si c'est vraiment le meme moteur il sont tout les deux de 2002 merci
Sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ VW Golf IV tdi 100ch ] et passat tdi 100ch, comparaison.
Mar 09 Jan 2007, 15:03
Les mêmes lettres de moteur, donc pas de problème.
Maintenant pour les détailles, si tu peus nous faire des photos, on poura mieu te renseigner.
PS: Stp, on est pas sur un portable, alors un petit effort avec les ponctuations. Merci.
Tyson23
Mar 09 Jan 2007, 15:09
merci beaucoup je vais faire des photos et pour les ponctuation désolé!! sinon le numéro moteur est le même sauf pourla dernière lettre: 038 103 473 S et le deuxieme c'est le même sauf que c'est un R
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Jan 2007, 15:14
Ton muméro doit être 3 lettres. Par exp AJM.
Tyson23
Mar 09 Jan 2007, 17:46
oui je c'est mais je parle de la rérerence moteur type moi c'est un ATD est le numéro est le meme que sur celui du moteur passat c'est la meme réference sur la distribution aussi j'ai vérifié m^mem la pompe a eau à la meme réference
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Jan 2007, 18:54
Alors ça me parait bon, mais on attend tes photos pour voir ce qu'est ce tuyau.
albator13
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
Mar 09 Jan 2007, 20:03
salut, c'est surement parce que dans la passat le moteur est longitudinal et transversal dans la golf....
Tyson23
Mar 09 Jan 2007, 20:06
oui c'est une des possibilté qui mais venu en premier lieu et qui me semble la plus logique mais sur les photo que je vais mettre vous verais bien ou est le soucis.
Tyson23
Sam 13 Jan 2007, 14:31
voila j'ai trouvé une photo par hasard j'ai essayer d'être le plus compréhensible possible je pense donc voila la position dans laquelle est cet pièce j'ai regardé on a l'impression qu'on peut l'enlevé mais comment???
https://servimg.com/view/10091166/1
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 13 Jan 2007, 16:59
Je vois ce que tu veus dire.
Le problème, c'est que je suis en suisse, et que je vois pas souvent des diesel. Et je n'ai jamais vu cette pièce.
Si personne ne peut te répondre ( mais ça m'étonnerai ) enlève le cache soupape pour voir depuis dessous, ou change le cache soupapes.
Tyson23
Sam 13 Jan 2007, 20:59
oui c'est vrai! très bonne idée mais il n'y a pas de danger a enlever le cache soupape?? faut juste enlever les vis du dessus c'est tous mais pour en revenir au probleme principale il n'a aucun problème pour le montage puisque c'est le meme moteur et le meme année sauf qu'il été sur une passat donc peut etre les support moteur??
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 13 Jan 2007, 21:47
Pour le cache soupapes tu peut y aller sans problème il n'y as aucun danger!!! par contre pour les support moteur je ne sais pas si c'est bon faut voir où ils sont fixer sur le moteur et si ca peut correspondre avec ton chassis!!
Tyson23
Dim 14 Jan 2007, 15:02
mais logiquement si c'est le meme moteur ce qui est pratiquement sur si je met les support dorigine de mon ancien moteur ca devrait correspondre
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 18:20
Je pense que oui.
