- huggy45Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electricien
[ BMW E90 320D M47 an 2007 ] vidange moteur (résolu)
Jeu 03 Sep 2015, 21:00
bonsoir sur ma 320D E90 de 2007 comment faire la vidange et remplacer le filtre à huile, et quelle huile utiliser?
Re: [ BMW E90 320D M47 an 2007 ] vidange moteur (résolu)
Ven 04 Sep 2015, 05:38
L'huile préconisée est de la 5W30 ou 5W40 Synthétique spécial FAP.
Pour la vidange il faut dévisser le bouchon N°3 :
Pour le filtre à huile, il faut dévisser le bouchon N°3 et remplacer le filtre et son joint (pièce N°2) :
- Nombre de messages : 20282
Ven 04 Sep 2015, 10:45
Salut .
Un bon truc quand on a sur son moteur ce type de filtre à huile à cloche
avec un couvercle ; moteur chaud ayant légèrement reposé ,avant d'ouvrir le
bouchon vidange sur le carter d'huile , je dévisse le couvercle du filtre a huile
juste pour faire pénètre de l'air et après on peu ouvrir le bouchon du carter d'huile
En pratiquant de cette manière on est sur que le filtre se vide complètement .
Voila pour info
Voila pour info
BMW 320 d E 90 de 2007 Moteur M47 N2 Vidange moteur
Ven 04 Sep 2015, 17:52
Merci pour la combine, je vais essayer de réaliser cette manipe, par contre il faudra que je remette le compteur de maintenance à zéro??????????? et là c'est le drame! Comment je procède,valise BMW ou possible par moi même? Je crois que je n'ai pas de FAP,
Ven 04 Sep 2015, 18:18
REhuggy45 a écrit:Merci pour la combine, je vais essayer de réaliser cette manip, par contre il faudra que je remette le compteur de maintenance à zéro?? et là c'est le drame! Comment je procède,valise BMW ou possible par moi même? Je crois que je n'ai pas de FAP,
Procédures de réinitialisation des indicateurs
Réinitialisation des intervalles "Oil Service"
Pas besoin de valise :tu vas voir sur ce lien ICI
en fonction de la prise OBD ils expliquent tout !
Voila bonne lecture
Sam 12 Sep 2015, 19:17
Bonsoir le bouchon de vidange est dessous sous une trappe plastique ou il se trouve sur le coté? Je ne vois pas où il se situe sur le schéma?
Dim 13 Sep 2015, 22:01
C'est la pièce N°3 qui est sur le coté :
Lun 14 Sep 2015, 20:55
j'ai trouvé ,en mème temps pas trop de choix une fois sous la voiture.
