» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 21:04 par jijiridou
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Aujourd'hui à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 19:09 par leonidasXIII
» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 18:51 par Poulpy 68
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 18:43 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:40 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 11:13 par boutsa
[ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas
Message par geoff882 le Ven 04 Sep 2015, 17:39
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai une astra G 2l dti 100cv de 2002, 280000km, hier quand ma femme est rentré du boulot la voiture à calé à un feu rouge et depuis elle n'a jamais voulu redémarrer. Aucun souci avant cet panne.
Quand je met le contact les voyants s'allume puis s’éteigne tous peu après, quand je veux démarrer le démarreur tourne sans problème.
J'ai tester le capteur pmh et résistance à 900 ohms (valeur donné par le fabricant) pas de court circuit non plus.
Pas de problème de batteries.
Tout les fusibles moteur et habitacle contrôlé
J'ai échangé les relais avec ceux d'une autres voiture, rien de mieux.
Pas de bruit, odeur ou fuite anormal de vu pour le moment.
J'ai démonté les 4 arrivées de gasoil aux injecteurs et quand je démarre le gasoil arrive bien.
Donc je me demande si le dernier teste suffit pour éliminer la possibilité que la pompe soit HS ? car gros défaut de ces voitures.
Sinon prochainement je pense contrôler l'admission d'aire pour voir si le papillon s'ouvre bien et pourquoi pas pulvériser du star pilote ou nettoyant frein (vu sur d'autre forum) afin de voir si ça fait rien ou tente un peu d'y aller voir démarrer.
Il y à aussi possibilité que le calculateur soit HS, déjà arrivé sur des astra mais comment savoir ?
Actuellement j'ai pas de valise pour passer au diag.
Merci de votre aide.
geoff882
Emploi : technicien maintenance
Re: [ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas
Message par Poulpy 68 le Ven 04 Sep 2015, 18:19
Quand tu essaie de démarré, est ce que ton compte tour fonctionne ?
Les volets d'admission t'empecheront pas de démarré, car il y a toujours un passage d'air.
Ca peux être les joints d'injecteurs
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 4009
Emploi : Mecanicien auto
