Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Techni10
tonton_neo
Emploi : vendeur
[ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Empty [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
Mer 08 Juil 2015, 20:49
tout le monde je possède une Zafira qui à un souci perte de puissance quand il fait chaud le matin ok mais l'après-midi mode dégrader je passe la voiture à l'opcom j'ai les code suivants:
p1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 corrélations (08) - Présent
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltages Low (02) - Présent
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle control Limited Performance
j'ai démonté mon calculateur mon collègue la passe avec une grosse loupe pas de défaut visible si quelqu'un à une idée
tonton_neo
Emploi : vendeur
[ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Empty Re: [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
Mer 08 Juil 2015, 21:28
re bonjour on m'a dit qu'il avait deux calculateurs un pour l'injection l'autre pour le moteur ou se trouve le deuxième
merci de vos reponce
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 09 Juil 2015, 11:04
p1120= capteur positon pédale accélérateur
p1122= idem tension basse ou élevée
p1550=commande du papillon
Tes codes correspondrait à un problème de pédale d'accélération et de boitier papillon, mais j'ai vu sur plusieurs forum des personnes ayant des véhicules Opel et avait les même codes que toi le problème venait du calculateur et la €€€€€€ donc commence par vérifier ce que j'ai cité au début.
tonton_neo
Emploi : vendeur
Jeu 09 Juil 2015, 23:24
ce soir je me suis repenché sur le problème et je regarder les tensions à froid je les valeur suivante pedal neutre
Tension sensor 1 0,96 v tension sensor 2 0,47v
pédale à fond tension sensor 1 3,65v tension sensor 2 1,80v
moteur a chaud la
tension sensor 1 0.96v
tension sensor 2 0.00v
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Juil 2015, 22:04
Donc tu a un problème sur le capteur de pédale, pour des raisons de controle, il y a deux pistes, donc une qui fait la moitié de l'autre cela permet au calculateur de savoir si elle déconne.
tonton_neo
Emploi : vendeur
Mar 04 Aoû 2015, 20:31
donc après le changement de pédale toujour le meme problème sauf que la
c est tout le temps plus de chaud ni de froid No No [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09 [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance Grrrr09
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 04 Aoû 2015, 21:09
Est ce qu'il te reste un code défaut ?
