Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant Techni10
Tony Sanson
Tony Sanson
Emploi : Serveur
[ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant Empty [ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant
Sam 12 Déc 2015, 17:55
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir une Clio 2 1.5 DCi.
Seul petit soucis (ou gros peut-être), elle a du mal à démarrer à froid. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Parfois jusqu'à user la batterie et à devoir la démarrer aux pinces.
Un autre problème (je ne sais pas s'il est en corrélation avec le premier), le voyant moteur clignote et le voyant de préchauffe s'allume lorsque j’accélère ou lors d'une côte.
J'ai fais changer les 4 bougies dans le doute. Toujours pareil.
Cela peut-il venir des injecteurs ou de la pompe ? Ou tout simplement des relais (ce qui me soulagerais d'un gros poids !)
Merci à vous !!
Tony
[ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant
Dim 13 Déc 2015, 08:13
Tu pourrais tenter une lecture des codes défauts pour voir si on peut réduire la zone de recherche.
Quand elle a du mal à démarrer est-ce que le démarreur tourne normalement ou lentement ?
