- jeff-coxNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : dieseliste
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2004 ] ne démarre pas
Ven 18 Sep 2015, 21:34
Je viens à votre rencontre, car j'ai un petit voir gros problème, avec un grand scenic 1.9 dci.120ch bv6.
Ne veut plus démarrer du jour au lendemain.
Comme un problème d'arrivé de go.
Je change la poire d'amorçage ne reste pas dur.
Le capteur pmh hors tolérance remplacer.
Toujours rien pareil
Pression de la rampe commune 3.6bars.
Je passe la valise problèmes circuit bougies de prechauffage.
Remplacement des bougies qui était cuite.
Vérif des fusibles moteur et du boitier tout à l'air normal.
Et aucun autre défaut ailleurs
Je pense avoir quelques chose qui me bloquent le demarrage, une idée ? La je sèche complet,je ne sais même plus vers ou chercher.
Merci de votre aide
PS .à l'avenir veuillez respecter la charte ICI en postant un
titre complet
Merci de votre aide
titre complet
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Scenic 1.9 dci an 2004 ] ne démarre pas
Sam 19 Sep 2015, 08:28
Le démarreur tourne ?
Ta pression de rampe est dans les 'choux', c'est sur donc soit ta pompe a un soucis, soit le régulateur de pression, soit le capteur de pression.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jeff-coxNouveau
Emploi : dieseliste
Dim 20 Sep 2015, 08:25
Oui le démarreur tourne, pas de problèmes de ce côté.
La pompe à été tester chez un dieseliste, il me reste que le capteur de pression à teste, je vais regarder comment le tester correctement.
Dim 20 Sep 2015, 08:27
Je te dirais d'en prendre un autre.
Il y a peut être une autre possibilité, un injecteur bloqué ouvert, donc plus de pression dans ta rampe.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
