- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
[Fiat brava JTD 105 an 00] sch. elec. EGlace arriere.
Lun 15 Jan 2007, 10:30
j'ai depuis peu un p'tit probleme avec l'essuie glace arriere sur la Brava. en fait, il ne revient pas a sa position de depart quand je l'arrete, il ne finit pas son cycle, il s'arrete la ou il est.
j'ai tout demonte hier, et il y a un circuit electronique dedans.
est ce quelqu'un aurait des infos la dessus ? (schema, principes, etc etc)
j'ai pas envie de tout changer si c'est simplement un composant qui a lache.
Societe de consommation, quand tu nous tient ...
limitons nos dechets
Re: [Fiat brava JTD 105 an 00] sch. elec. EGlace arriere.
Mar 16 Jan 2007, 07:44
Salut pauden, je peux te trouver le schéma la semaine prochaine.
Si un membre en a un en sa pocession, qu'il n'hésites pas à le poster avant
- paudenMécano
Mar 16 Jan 2007, 07:53
Bonjour Ced46.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- paudenMécano
Dim 28 Jan 2007, 10:46
Yop ced46 :)
si tu as le temps pour le schema cette semaine.
Mer 31 Jan 2007, 07:37
Salut pauden,
Voilà le schéma :
Voilà le schéma :
- paudenMécano
Mer 31 Jan 2007, 09:00
merci ced46, mais je viens d'imprimer ca, et .... c'est pas tres lisible ...
tu n'aurais pas ca en un peu plus grand ??
Mer 31 Jan 2007, 20:32
Tu as cliqué sur l'image ?, je n'ai pas plus grand ....
- paudenMécano
Mer 31 Jan 2007, 20:46
mdr .. oui, j'ai clique, j'ai pas pris une loupe ... mdr ...
mais a l'impression, c'est pas vraiment lisible.
je vais essayer de faier avec. merci
Mer 31 Jan 2007, 20:57
désolé pauden je n'ai pas mieux.
- paudenMécano
Sam 16 Juin 2007, 17:18
bon, je viens de tout redemonter, nettoyer les piste electriques sur la roue crantee (qui avaient un peu de graisse) etc etc .. et j'ai toujours le meme probleme.
l'essuie glace s'arrete des que j'arrete au comodo, il ne finit pas son cycle.
qui a une idee ??
qui a une idee ??
Jeu 21 Juin 2007, 22:16
as-tu remis de la graisse ?
As-tu vérifier le faisceau entre la caisse et le hayon ? ... je ne sais plus si il n'y a pas des contacteur en bas du coffre ?
- paudenMécano
Jeu 21 Juin 2007, 23:06
Yop :)
alors, j'ai laisse la graisse du bon cote, celui des engrenages, mais je l'ai enleve de la partie ou se fait le contact electrique.
oui, il y a bien des contacteurs.
j'ai commence a verifie mes + (permanent, sur contact du commodo) mais apres, il s'est mis a pleuvoir, alors, je vais continuer mes recherches.
Jeu 21 Juin 2007, 23:08
Il faut qu'il y ait de la graisse sur les contacts
Vérifies bien que les contacteur soient ok.
- paudenMécano
Ven 22 Juin 2007, 23:55
bon, j'ai bien du jus jusque sur la carte electronique, mais rien a faire.
les contacts se font bien, mais il doit y avoir un composant de grille.
et sans le schema j'ai un peu de mal (deja qu'avec je suis pas sur de m'en sortir)
Mar 26 Juin 2007, 23:36
C'est le circuit électrique du moteur qui le fait revenir dans sa position initiale ....
Tu as du jus qui arrive quand tu appuies sur le commodo ?
La masse est bonne ?
- paudenMécano
Mer 27 Juin 2007, 08:04
Yop :)
alors la masse est bonne (l'essuie glace fontcionne donc forcement)
- la commande 12V par le commodo aussi (il se met bien en marche)
- et j'ai bien aussi mon +12 permanent.
(j'ai verifie au testeur tout ca direct sur la carte electronique a cote du moteur)
a part un composant qui a lache (ou un mauvais contact, mais a quel niveau) , je vois pas ce que ca peut etre.
Mer 08 Aoû 2007, 09:39
Il ne reste plus qu'à changer le circuit électrique du moteur d'essuie-glace --> donc le moteur.
